Как заставить Каспера обновлять базы через Спутник + Глобакс
Конструктор
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 08:06    Заголовок сообщения: Как заставить Каспера обновлять базы через Спутник + Глобакс Ответить с цитатой
У меня одиночный компьютер вне локальной сети. Операционка лицензионная WinXP SP2, браузер IE. Компьютер работает нормально без глюков и тормозов. Исходящий канал - диалап, входящий - Спутник + Глобакс. Спутниковый провайдер xgate на тридцать девятом градусе. Стоит Антивирусник Касперскго - KAV 2010 (9.0.0.736). Пытаюсь настроить закачку антивирусных баз утилитой для закчки баз. Об утилите написано здесь.
http://support.kaspersky.ru/updater?level=2
и здесь
http://support.kaspersky.ru/updater/for_windows?qid=208635475
При обновлении баз Утилитой Касперского для закачки баз пытаюсь использовать настройки прокси-сервера как на скриншоте или ставлю точку в кружке "Автоматически определять параметры прокси-сервера".
В обоих случаях закачка антивиручных баз (входящий траффик) идёт только по диалапу без участия спутника и Глобакса. Это видно по тому, что Морда в трее (DVBData) во время закачки баз тёмно-зелёная и светло-зелёной не становится.
Как правильно в Утилите для закачки антивирусных баз прописать настройки прокси-сервера и порта, чтобы закачка баз пошла через Глобакс и, соответстваенно, Морда в трее становилась светло-зелёной во время закачки баз.
Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97%
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропишите теже самые порты в интернет эксплорере.
Заходить в свойства- Свойства обозревателя- подключения (там выбираете наземное подключение , у меня в данном случае Мегафон) -Выбираем дальше настройки, там прописываем прокси сервер. И должно все работать. 100% работает с глобаксом, с Спринтом оператор Радуга интернет.
GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G)
Последний раз редактировалось: Semen233 (14.07.2010 23:04), всего редактировалось 1 раз
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще порекомендую от себя поработать с тестовой версией глобакса http://globax.biz/forum/viewtopic.php?t=1560 , ненужно никаких прокси, да и бесплатный трафик. Работает неплохо.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понедельник отключат халяву. Тест заканчивается.
Semen233 писал(а):
Работает неплохо
Это мягко сказано. Отлично работает. Это же глобакс.
Google - наше всё...
sat39
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но обещают новые - дружественные тарифы подмигивание
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):Работает неплохо
Я так сказал потому что это же все-таки бета тестирование, поэтому и сказал неплохо.
Как всегда хочется еще чего то большего. крутиться
А в общем просто отлично, побольше бы тестировали.. крутиться крутиться
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Куда уж больше - тестирование идет уже почти восемь месяцев...
Вы просто поздно подключились (смайл)
Конструктор
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233. те же самые настройки у меня были прописаны и в браузере. Сейчас в утилите обновления (скриншот в начальном посте)убрал галку в "не использовать прокси сервер для локальных адресов". Морда в трее стала светло-зелёная, то есть закачка баз пошла через Спутник и Глобакс. Спасибо. Посмотрю, сколько мегабайт закачается. А каким то образом, кроме цвета морды в трее, можно ещё узнавать, что закачка баз идёт именно через Спутник и Глобакс?
Semen233
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелкните по "мордочке" 2 раза и выберите статистика, там где байты будут прибавляться значения.......
Успехов.
Конструктор
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно, как в этой утилите обновления определять что она закачала базы? Она их качает типа до бесконечности.
easyrider
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструктор
Я не очень понял - зачем вы используете стороннюю утиль для обновления, чем встроенный апдейтер не угодил? Там тоже есть настройки прокси.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Конструктор
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
easyrider
Написали на сайте Касперского, что так будет меньше скачиваемый траффик. Что утилита качает только то, что необходимо для данной конкретной версии Касперского, выставленной в настройках утилиты.
easyrider
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А штатный значит качает не только для себя, но и вообще всего что делает ЛК, включая антиспам? надо подумать... В общем - попробуйте настроить как у меня на скрине.
Конструктор
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так и настроено, о результате мой пост выше:
Похоже что так, по крайней мере частично
Не зря же Лаборатория Касперского выпустила эту утилиту в тестовом режиме.
easyrider
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструктор
Вы читали для чего нужна эта утиль?
Внимание! Обновление с помощью отдельной утилиты обновления рекомендуется только в случае, если компьютеры, на которых установлены приложения Лаборатории Касперского, не имеют выхода в интернет. Данный способ получения баз не может обеспечить моментальной доставки выпущенных обновлений и, как следствие, поддержания приложений в актуальном состоянии.
Ваш случай? Нет. Вот и настраивайте штатный апдейтер, что я и имел в виду.
А это был сарказм голливудская улыбка
