Качество антенн разных производителей
Binturong
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 07:49    Заголовок сообщения: Качество антенн разных производителей Ответить с цитатой
В настоящее время можно преобрести спутниковые антенны различных производителей. Хотелось бы спросить мнение участников форума какие антенны наиболее оптимальны по соотношению цена -качество.
В данный момент интересует антенна 0,8-0,9м. Или для таких небольших антенн производитель не существенен. И еще один вопрос встречал в описании SVEC упомянуто ее полимерное покрытие, действительно ли это покрытие сильно продлевает срок службы антенны по сравнению с окраской или это очередной рекламный. ход.
Заранее благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предпочитаю супралы. Возможно они дают и не самый большей сигнал при аналогичном размере, но они "железные". У нас зимой бывает холодно и после первой же зимы у тарелок имеющих пластмассовые детали, эти самые детали лопаются и разваливаются.
Насчет полимерного покрытия SVEC есть мысля что оно у всех тарелок полимерное. Я уже лет 15 не видел натуральных, не полимерных красок. Были такие раньше, на олифе разводились, сейчас все поголовно синтетические.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос качества зеркала - надо рассматривать в двух аспектах
качество соблюдения ГЕОМЕТРИИ
и качество технологического исполнения
есть и ещё параметр качество подвеса - ( возможность
хорошо и легко настроить антенну )
По геомерии - из-за малого размера - все зеркала 90 см - примерно одинаковые ..
при условии, что металл не очень тонкий .. ( инече это не антенна )
по технологическому исполнению
все антенны разные ...
Binturong
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это и интересует в первую очередь, не хотелось бы повесит антенну , которая четез год будет ржавой.
Наиболее доступны для меня SVEC и Супрал так что выбор в первую очередь между ними. Если конечно нет чего-то однозначно лучшего по приемлемой цене.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вас интересует именно вопрос "ржавости" ..
то купите антенну с аллюминиевым зеркалом
аллюминий - не ржавеет улыбка
кроме того НЕ обольщайтесь - в Москве выбор антенн 90 см
КРАЙНЕ скудный
- Супрал ( сталь )
- GoldenInerstar ( сталь )
по качеству исполнения - GI - по-лучше
( но на сегодня она почти в два раза дороже Супрала )
остальные - откровенное го""но ..
есть ещё WiSi ( алюминий ) - но она дорогая - раза в ТРИ дороже супрала ...
я бы выбрал Супрал
Binturong
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть SVEC относится к категории откровенное гавно ..? и на неголучше на ориентирооваться?
И что-то я у Супрала алюминий 0,9 и 0,8 не нашел они бывают?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеки бывают разные ...
хотя-бы по толщине металла ..
Супрал 90 и 80 см - сталь ...
бывают ли они в исполнении аллюминий ??
не знаю
- читайте
сайт производителя ..
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Binturong
По поводу ржавчины сильно не заморачивайтесь, у меня Супрал 0,9 стоИт с 2001 года, на полотне следов ржавчины нет.
Только на держателя конвертора недавно появились пятна.
А годовые перепады температуры у нас очень существенные от +50 на солнце до -40.
И ветра и дожди и град и снег...железная она голливудская улыбка
Успехов.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Binturong
Если антенна стоит не в поле Вашего зрения, можно выбрать стальной Супрал, что бы не видеть ржавчины, если антенна постоянно попадается на глаза, то лучше аллюминий.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 года эксплуатирую GI 0.9. Качество исполнения отличное, детали подзеркальника выполнены качественно, оцинкованы. Само зеркало окрашено полуглянцевой белой краской, качество покраски на высоте. За всё время эксплуатации никаких "рыжиков" и прочих следов коррозии не замечено.
Параллельно эксплуатирую Харьковскую "Хабо" 110. От такой антенны лучше отказаться. Детали выполнены небрежно, резьбовые соединения за год уже поржавели. По краю зеркала появились характерные рыжие полоски. По уровню сигнала антенны одинаковы. Пара процентов прироста сигнала существенной роли не играет.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю Вы пишите о GI-1,0 которая по факту 0.9 улыбка
Так вот сейчас у нее совершенно другое крепление зеркала,
немного кажется хлипеньким. Вообщем мне не очень нравится.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft
Да, это она, по факту 0.9, а в прайсах 1.0 широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это "хлипенькое" когда затягиваешь... танком не сорвёшь смешно
to Binturong
Между двух антенн Свек или Супрал,
У супрала качествонамного лучше, но нужен специальный конвертер, с 90* углом
Свек - хуже по качеству, но лучше по приёму, с обычным, общедоступным конвертером.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet писал(а):
DenSoft
улыбка
Тут добавлю. Это было о креплении, а не об антенне в целом.
Так то оно может так, но как-то стало чуть трудней настраивать.
Типа "играет" при затягивании гаек.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое огорчение
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна Супрал 90 - и GoldenInerstar 1.0
ОДНОГО размера 90х100 см
C2
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про GI 1.0 (ту, что 0.9 по факту) добавлю свои впечатления:
Новый подзеркальник очень хлипкий. Полностью переделывал ...
Но главная проблема была с самим зеркалом! После любого сильного ветра оно деформировалось (т.е. раскрыв переставал быть плоским - верхняя часть немного скручивалась относительно нижней). А эта деформация существенно ухудшала прием. Приходилось снимать, править руками ... легко выгибалось обратно. Но так же легко и гнулась следующим ветром огорчение
Может, конечно, мне такой экземпляр достался.
После смены на Супрал 1.2 ничего такого нет и в помине! Уже много лет подряд зеркало держит сильные ветра.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может проблема в этом:
У меня уже год стоит 1.1, и несколько штук 1.0 и 0.85 поставил,
ни на одной, подобных проблем не замечал.
А ветра у нас, на берегу, сами понимаете шок
evg24
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое
Когда на 40е настраиваеш есть такое . да!
Экономия по железу максимально возможная широкая улыбка
У Lumax 0,55 крепление толще широкая улыбка
C2
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat я переделывал подзеркальник + крепление к трубе. но крепление к зеркалу то так и осталось в 4 точках. Крутило же зеркало. Именно зеркало.
Уже давно эта антенна используется лишь как запасной вариант для всяких экспериментов. В принципе, я уже писал - вполне возможно мне попался экземпляр с большим механическим напряжением металла (это ж холодная штамповка, насколько я понимаю). Вы своим постом еще более утвердили такой вывод.
agan
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть внимательно при покупке (с 2-3 метров вмятины на новой блестящей тарели видны сразу), посмотреть в "профиль", не "завертолечена" ли.
У меня было несколько случаев, когда у собранной антенны "вдруг" вигибалась в сторону спутника одна из сторон. Причина банальная- боковые тяги, поддерживающие штангу конвертеродержателя разной длинны, и поэтому со стороны короткой зеркало "подавалось" вперед. Зачастую (это уже касается в основном СВЕК 1.2) приходится или пересверливать отверстие в которое крепятся боковые тяги ближе к креплению конвертеродержателя, или в том месте, где эта штанга крепится к полотну ставить прокладку 5-10мм, чтобы навести конвертер в фокус.
По крайней мере у нас я ржавых свеков (офсетов) не видел, при наших шквальных ветрах с водохранилища даже 1.2 не выгибаются (но там крепление по мощней).
А супралы и ГИ у нас редкие гости.
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подзеркальник, это и есть та часть, которая и прикручивается 4мя болтами к самому зеркалу.
И если вы эту часть, хоть на долю миллиметра, не правильно согнёте,
даже одну её часть, то зеркало естественно будет напрягаться в одной части, и ослабевать в другом.
И даже если вы подзеркальник перевернёте, он по дыркам то совпадёт.
Но при затягивании болтов, зеркало поменяет свою геометрию.
C2
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что такое подзеркальник улыбка Доказывать же что доработку производил прямыми руками и с учетом полного понимания ваших замечаний ... считаю излишним в данной теме.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C2
Я ни каким образом не намекал на прямоту ваших рук, даже в мыслях не было нет!
Просто важность прямоты подзеркальника,
может сильно повлиять на прямоту всей конструкцию.
Вполне и вероятно, что попалась такая антенна вращая глаза...
Ну а в общем, антенны Golden Interstar, очень хорошего качества.
drewhka
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По факту могу сказать следующее - у нас на крыше много антенн стоит, практически все супралы, только одна - GI. Да, она покрасивше и "помоднячей" выглядит. Но вот заметил, что ржавеют у неё болты, которые в подвесе. Спустя некоторое время её тупо оторвало и висела она "на соплях", пока владелец не поменял скобы и болты голливудская улыбка
Что нравится в импортных тарелках - есть риски элевации на подвесе, широкие (в отличие от супрала) скобы крепления к опоре (актуально, когда вешаешь не на стену, а на "вольных ветрах" - там нужна труба хорошего диаметра и толщины, дабы не гнулась).
Есть ещё у меня неизвестная антенна, матовая ярко-белая краска, пластиковый чёрный конвертеродержатель, 0.9м. Не GI точно. Вроде тоже "всё ничь", но вот ржавеет у неё всё что не под краской (чуть повредишь слой краски - пошла ржавчина).
контра =)
