ЖАРА ... или как сделать кондиционер ... за 5 минут
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:26    Заголовок сообщения: ЖАРА ... или как сделать кондиционер ... за 5 минут Ответить с цитатой
ЖАРА ...
В Москве - третью неделю ЖАРА ..
мало того сильная жара .... и страшная духота ...
ветра нет СОВСЕМ
У меня в квартире НЕТ кондиционера - и плохо всем
- даже собаке .. улыбка
Ставить кондиционер долго, дорого ...
а с учетом того, что в России - 9 месяцев зима - ещё и глупо ... улыбка
как быть ???
Сделать кондиционер СВОИМИ руками ...
за пять минут ...
рассказать как ???
Последний раз редактировалось: альяно (16.07.2010 10:29), всего редактировалось 1 раз
M&M
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень животрепещущая тема на данный момент помогите!
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок сейчас сделаю пару фоток и напишу
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару недель назад .. я был в огромном строительном
магазине Леруа-Мерлен
который недалеко от моего дома
и там было 20 типов различных кондиционеров
и 40 видов различных бытовых вентиляторов ....
когда же неделю назад я поехал с ДЕНЬГАМИ
- чтобы купить кондиционер .. то ...
там их НЕ БЫЛО совсем ....
и не было ни одного вентилятора ...
а в отделе ветиляторов грусно бродили покупатели ..
что делать ???
Возвращаться домой - где изнывает от жары ...
семья и .......... собака ....
это бы было преступлением .. для ИНЖЕНЕРА улыбка улыбка
тогда я пошёл в отдел вентиляции
и купил два предмета
вытяжной вентилятор диаметром 125 мм ( цена 450 руб )
производительность 170 метров кубических метров в час
и аллюминиевый гофрированный рукав диаметром 125 мм
длина полного вытяжения 3 метра ( цена 300 руб )
Последний раз редактировалось: альяно (16.07.2010 11:36), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приехав домой ...
я наполнил, до краёв, ванну МАКСИМАЛЬНО холодной водой
и .... положил под ванну вентилятор с надетым на него
рукавом
а второй конец рукава
вывел в коридор
Принцип работы кондиционера прост
огромная массивная ванна с холодной водой охлаждает воздух причем
как известно холодный воздух опускается вниз ...
вот оттуда ( из под ванны ) его ( холодный воздух )
и гонит в комнату вентилятор ...
можно уложить пару или тройку таких вентиляторов заведя
воздуховоды в разные комнаты ...
До супер комфортных температур - такая конструкция, воздух
не охладит,
но снизить температуру в помещении
на 3-5 градусов вполне может ...
воду надо переодически менять на более холодную
Вот такая вот "конструкция выходного дня"
Удачи ......
WERT128
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До установки кондиционера использовал похожую конструкцию, только вместо ванны была старая тумбочка, обшитая изнутри урсой,в тумбочке ведро со льдом и вентилятор. Для однокомнатной хрущевки было достаточно эффективно. лед намораживался за ночь и днём/вечером использовался. В лёд можно добавить соли для большего выделения холода.
Так, можно и в ванну добавлять лёд для более эффективного охлаждения.
Минус-приходится много льда намораживать. Но если есть морозилка эта проблема решаема.
Хорошему коту и в декабре март.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда-то давно ...
я делал и другую конструкцию ...
Из старого ( выброшенного ) холодильника был взят радиатор ....
к нему подведены две тубки
одна подвод ХОЛОДНОЙ воды ( из под крана )
вторая трубка слив воды ... в раковину
через радиатор идёт проточная холодная вода
всю эту конструкцию обдувал бытовой комнатный вентилятор ...
ОЧЕНЬ эффективно и дёшево
особенно если у вас нет счётчика на холодной воде ... смешно
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал походный холодильник из кожаного фотографического кофра (остался еще с советских времен).
Из фольгированного утеплителя толщиной 1см. сделал вставку в кофр.
На ночь оставляю бутылку минералки в морозилке, она полностью промерзает.
Это является охладителем.
Замороженную бутылку кладу на дно, сверху продукты и в путь.
К примеру - дорога на Черное мору у меня составляет 5-7 часов, один раз было целых 12.
За это время замороженная минералка лишь немного оттаивает, а продукты охлаждены как в холодильнике.
Проверенно уже много лет подряд. голливудская улыбка
Успехов.
Последний раз редактировалось: yuri_sh (16.07.2010 12:42), всего редактировалось 1 раз
M&M
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня из крана течёт холодная вода температурой +20С, и к тому же стоит счётчик на воду. Сколько же надо пропустить воды, чтобы хотя бы почувствовать охлаждение ?
kruvas
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может эффективнее будет проложить гофрошланг в ванне, притопив чем-то тяжелым? всетаки теплообмен будет намного интенсивнее.
у вас сейчас вода-ванна-стоячий воздух (плохо проводящий тепло)
а если гофра в ванне - то будет вода-металлическая гофра-продуваемый воздух. а выдувать воздух из ванной даже не обязательно.. если он будет холоднее, чем в комнате, то сам будет из ванной перетекать в комнату.
не пробовали так?
MAZ09
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю использовать не простой режим теплоотдачи , а режим испарения. Этот режим использует человек , он потеет, вода испаряется, тело эффективно охлаждаеся.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это теория..., а на практике? круто!
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух не стоячий
- вентилятор, с производительностью
170 кубометром в час, гонит ОТ ВАННОЙ - по воздуховоду струю воздуха ....
значит воздух откуда-то должен снова поступать ...
он и поступает через окно вентиляции в ванной комнате
и открытую дверь в ванную комнату
Эффективность охлаждения зависит от площади радиатора
то-есть ванной
и от перепада температур
конечно можно сделать эффективнее
но это будет сложнее
.. я вам описал реальную конструкцию
ну значит этот способ не для вас ...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм.. У меня есть счётчик на холодной воде, так что просто так воду я лить не буду, но идейку я украду. широкая улыбка Просто у меня нет централизованного снабжения горячей водой, и я использую 100-литровый электрический водонагреватель. Вот в его питающую трубку я и встрою радиатор (всё равно расход горячей воды идёт постоянно - посуда, душ). Заодно сэкономлю немного электроэнергии в итоге. голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал, очень давно. Направить вентилятор на мокрые веревочки. Подвод воды так и не сумел нормальный сделать. Сначала надеялся опустить нижние концы веревочек в ванночку (веревочки были натянуты на рамку) не получилось. Вода успевает подняться примерно на сантиметр и все. Нужно что то более сложное, типа форсунки.
В ванной поток воздуха можно просто направить на поверхность воды. Это если не боятся повышенной влажности.
Гораздо позже у друга увидел заводской кондиционер. Прямоугольная штуковина, стоит на полу в комнате. В неё заливается два ведра воды. Работает вентилятор. Вода убывает. Как исполнено досконально не видно, не разбирал. В него еще фильтр воздухоочистительный вставляется. Друг дома курит. Весь запах поглощает этот кондиционер.
MAZ09
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовать режим испарения можно путём установки капельницы на радиатор - обдув - испарение - увеличение перепада температур.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно проще - просто включите ДУШ
MAZ09
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испарение гораздо эффективнее, и требует гораздо меньшего расхода воды.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим никто не спорит
более того я этим пользуюсь
вот так
мокрое полотенце ...
Это очень известный прием - известен он всем РОДИТЕЛЯМ ( а у меня трое детей смешно смешно )
часто - когда надо сбить температуру у ребенка ...
а лекарства НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ
его( ребёнка) - голого - накрывают марлей смоченной в воде ...
а лучше в спирте ...
спирт лучше испаряется
вам был задан вопрос про ПРАКТИЧЕСКУЮ конструкцию
beer256
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но появляется другой побочный эффект - повышение влажности, отсюда повышение духоты и дискомфорт.
nastroishik
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господи, да засуньте вы гофру в морозилку вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый - эта тема хоть и второстепенная НО ...
у нас же технический форум
объясните как гофру - диаметром 250 мм - засунуть в морозильник ..
и закрыть дверцу ???
nastroishik
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а зачем Вам дверцу закрывать? освободите морозилку, поставьте на минимум и вперед.
Это как альтерантива тем, у кого нужно платить за воду, можно платить за электричество, если пожрать в доме нечего катаюсь от смеха!
и морозилка отдельно от холодильной камеры.
ну или если съедобного внутри "устройства" нет вообще.. )
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите, а вы физику изучали ???
Последний раз редактировалось: альяно (16.07.2010 21:17), всего редактировалось 1 раз
nastroishik
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну причем здесь физика, вне зависимости от физики, если долго напрягать холодильник, он перегреется и сгорит... если долго лить воду в ванну, особенно тем, у кого есть счетчики, это тоже мало чем хорошим кончится.
а то что будет холоднее от морозильной камеры при работающем холодильнике, ну в этом я абсолютно уверен подмигивание по химии, по части фреона улыбка
