Добавлено: 16.07.2010 21:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а то что будет холоднее от морозильной камеры при работающем холодильнике, ну в этом я абсолютно уверен |
Вы про законы термодинамики слышали ??? |
Добавлено: 16.07.2010 21:37 Заголовок сообщения: |
| nastroishik писал(а): | | будет холоднее от морозильной камеры при работающем холодильнике, ну в этом я абсолютно уверен |
Это если каким-то образом нагревающийся радиатор вывести из
охлаждаемого помещения. Ну а так как на современных морозилках
он встроен в боковины камеры, будете греть помещение, несмотря
на все усилия по охлаждению... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| вот сейчас пойду и сниму на видео с градусником, на ночь, и будете потом умничать тут и выделываться. купите кондиционер, форточный хотя бы, хватит с меня этой темы. |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 21:39 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | nastroishik писал(а): | | будет холоднее от морозильной камеры при работающем холодильнике, ну в этом я абсолютно уверен |
на все усилия по охлаждению... |
да вы другую комнату будете охлаждать! |
DenSoft бывалый
Добавлено: 16.07.2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Альяно спасибо за идею!!!
У меня тут валялось пара моторчиков от надувных матрацев.
Вроде и выбросить жалко, а тут вдруг можно попробовать применить.
Включаем их на "выдох" и под ванну
Эффект есть! А он и должен быть, даже без гофры.
Правда шумно довольно, но ребенок сразу оживел (вот индикатор самый настоящий) и полез исследовать всякие пульты (7 месяцев).
P.S. Сегодня у нас совсем ужасно. Если вчера, позавчера был хоть небольшой ветерок, то сейчас ПОЛНЫЙ штиль. Ни один листик на деревьях не шевелиться. Благо живем в довольно зеленой зоне. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 16.07.2010 21:59 Заголовок сообщения: |
| nastroishik писал(а): | | и будете потом умничать тут и выделываться |
выделываетесь это ВЫ ...
откройте учебник физики за 8 класс и прочтите про Первое начало термодинамики
Если в комнате включить холодильник
и открыть дверцу
то температура в комнате ПОВЫСИТСЯ
это доказали ещё 300 лет назад
во времена Ломоносова ... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 16.07.2010 22:04 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | во времена Ломоносова ... |
Если пообщаться с преподавателями Бауманки,
думаю Альяно Вы будете в шоке.
А вы всего лишь о термодинамики.  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 22:09 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | nastroishik писал(а): | | и будете потом умничать тут и выделываться |
и открыть дверцу
пусть повышается, я в другой комнате сижу.
и вы проверяли вообще это на практике? конкретно с холодильником? я например не чувствую жары при открывании морозилки, как и большинсво человечества... |
Добавлено: 16.07.2010 22:15 Заголовок сообщения: |
воздух НЕ охладится - проходя по гофре диаметром 250 мм
... так как опять же из физики
- у воздуха плохая теплопроводность ...
по гофре надо гнать уже охлаждённый воздух ..
просьба не флудить - вам эта тема НЕ ИНТЕРЕСНА ..
никто вас не заставляет сюда писать - прочтите ПРАВИЛА ФОРУМА ...
как и где купить кондиционер - мы знаем ..
| Цитата: | | и вы проверяли вообще это на практике? |
Я знаю фундаментальные законы физики ...
- повторяю - хватит флудить .. |
Добавлено: 17.07.2010 08:18 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | когда-то давно ...
я делал и другую конструкцию ...
Из старого ( выброшенного ) холодильника был взят радиатор ....
к нему подведены две тубки
одна подвод ХОЛОДНОЙ воды ( из под крана )
вторая трубка слив воды ... в раковину
через радиатор идёт проточная холодная вода
всю эту конструкцию обдувал бытовой комнатный вентилятор ...
ОЧЕНЬ эффективно и дёшево
особенно если у вас нет счётчика на холодной воде ...  |
Таким образом, покрайней мере раньше, были устроены системы централизованного охлаждения в больших тех. сооружениях.
Стояли спец. машины охлаждающие воду. Далее вода по трубопроводу поступала в помещения к "железным ящикам", где был смонтирован радиатор и вентилятор.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Usser свой
Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 29 Откуда: Саратовская обл.
Добавлено: 17.07.2010 09:05 Заголовок сообщения: |
Если надо охладить небольшое помещение я делаю так:
Берется несколько пластиковых (НЕ стеклянных!!!) 1,5-2 литровых бутылок с водой. Заливаем водой и в морозилку на ночь.
Утром ставим 2-3 бутылки перед вентилятором. Перед поворотным можно 4-5 поставить.
По мере использования (нагревания воды) меняем бутылки. Под бутылку лучше подложить тарелочку для конденсата.
Пользуюсь 4-й год - дешево и сердито. |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 17.07.2010 16:03 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): |
Стояли спец. машины охлаждающие воду. Далее вода по трубопроводу поступала в помещения к "железным ящикам", где был смонтирован радиатор и вентилятор.  |
И сейчас так много где делают ставят Fan coil, торговые центры, офисные комплексы, если охлаждать воздухом то большие расходы объема помещения на воздуховоды и сильный шум от них, а эта штука беззвучна практически. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 17.07.2010 23:51 Заголовок сообщения: |
| Usser писал(а): | Если надо охладить небольшое помещение я делаю так:
Вот эта идея тоже неплохая, дешево и сердито как говорится.
У нас тоже жара глаза на лоп лезут причем уже с месяца 1,5 ниже 30 не падает.. рекорд был 41 в тени, все сгорело , не дождинки с мая, сам живу в деревне, спасение одно речка.
У нас даже у знакомого кондиционер не выдержал, сломался.... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 18.07.2010 03:41 Заголовок сообщения: |
Везёт вам всем
У нас уже месяц дожди задолбали
Море нагреться не может, ещё ни разу не купался
Трава лезет, не успевают полоть.
Может поделитесь солнцем  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
yuri_sh бывалый
Добавлено: 18.07.2010 19:47 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Может поделитесь солнцем |
Да легко!!! Берите...
Сегодня на солнце градусник зашкалило за +50 где то на 5 градусов
Из крана течет холодная вода +28, специально померил
Лето однако...
Добавлено: 19.07.2010 07:05 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | | ALsat писал(а): | | Может поделитесь солнцем |
Лето однако...
Успехов. |
жуть
Точно глобальное потепление
А у нас "ледниковый период"
Но сегодня хоть немного солнышко вылезло  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.07.2010 07:16 Заголовок сообщения: |
nastroishik холодильник это тепловой насос. Причем КПД такого насоса отнюдь не 100%. При открытой дверке он будет перекачивать тепло по кругу, а потери греть комнату.
Кондиционеры (сплит система) всегда имеют наружный блок. Они "перекачивают" тепло из помещения наружу. _________________ Ищите и обрящете |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 19.07.2010 08:53 Заголовок сообщения: |
| nastroishik писал(а): | | альяно писал(а): | | nastroishik писал(а): | | и будете потом умничать тут и выделываться |
и открыть дверцу
Холодильник охлаждает свою камеру, но нагревает свой радиатор (котрый тепло в комнату отдает), да еще и энергию тратит на это дело. Что тут непонятного? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 19.07.2010 22:13 Заголовок сообщения: |
Отличная идея ...
я соединил два метода ...
ваш и мой
- бутылку засунул прямо в воздуховод
Эффект отличный |
Usser свой
Добавлено: 20.07.2010 09:49 Заголовок сообщения: |
| nastroishik писал(а): | господи, да засуньте вы гофру в морозилку  |
Сгорит ваш холодильник через 2-3 часа... Не расчитаны они на это... |
Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 20.07.2010 10:51 Заголовок сообщения: |
Вы не правы. Компрессор холодильника может работать сутками без выключения при условии, что:
- нет изъянов в качестве медной проволоки в обмотке
- качественно выполненной обмотке
- хорошее питание без больших флуктуаций |
Добавлено: 20.07.2010 11:08 Заголовок сообщения: |
Alois Он перегреется. Тогда к нему нужен вентилятор. И задний радиатор вынести на улицу. А если его еще и обдувать, а также обдувать морозилку, то получится как раз классический кондиционер. _________________ Ищите и обрящете |
Alois свой
Добавлено: 20.07.2010 12:00 Заголовок сообщения: |
Ничего ему не будет. Он будет очень горячий, но он рассчитан на это.
Конечно, гарантировать те три условия, которые я упомянул выше, никто не может.
Кстати, производительность теплового насоса холодильника намного меньше, чем потери через откурытую дверцу. Через час после открытия дверцы температура внутри морозилки будет несильно отличаться от наружной.
Позволю себе предложить самый дешёвый кондей. Раздеваемся до трусов и обматываем себя мокрой простынёй. Периодически её увлажняем. Думаю, из-за низкой влажности в московском регионе этот метод будет более эффективным, чем у нас. |
Добавлено: 20.07.2010 13:11 Заголовок сообщения: |
| Alois писал(а): | | и обматываем себя мокрой простынёй |
Сразу видно, человек "Бравого солдата Швейка" Читал. Там в госпитале так симулянтов лечили. Обматывали мокрой простынью и под открытое окно ложили. Второй способ лечения может применишь. Их там почти не кормили и несколько раз в день клизму делали. Они мигом выздоравливали и на фронт просились. _________________ Ищите и обрящете |
