instructor новый
Добавлено: 19.07.2010 16:24 Заголовок сообщения: Инструкция по подстройке дуги максимально ТОЧНО. |
Решил сделать данную инструкцию для себя и выложить здесь на тот случай, если она здесь останется.
Лично я считаю что она во много раз может ускорить процесс подстройки дуги по той лишь причине, что весь необходимы материал собран в одном флаконе сразу.
Дорогие пользователи, решать модераторам форума, дописывать этот сборник необходимых настроек для всех, или только для себя. Я попробую начать.
Итак, Вы угадали в какой-то степени с настройками и хоть немного, но "зацепились"
за дугу и кое-что уже можете просканировать...
Теперь дело за более точной настройкой.
Нам понадобится один спутник - на западе,
один спутник - на востоке,
один спутник - на юге (южный спутник).
Если у Вас:
При поднимании зеркала антенны вверх сигнал
увеличивается и на западе и на востоке
То:
угол элевации нужно сделать меньше, а угол
деклинации увеличить.
Если у Вас:
понижается и на западе и на востоке
То:
угол элевации нужно увеличить, а угол
деклинации уменьшить.
Если у Вас:
На востоке при поднимании зеркала антенны
вверх сигнал увеличивается, на западе
сигнал увеличивается при опускании вниз
То:
поверните всю конструкцию вокруг опоры на восток
и скорректируйте угол деклинации, добившись
максимального уровня сигнала с южного спутника
Если у Вас:
На западе при поднимании зеркала антенны
вверх сигнал увеличивается, на востоке
То:
поверните всю конструкцию вокруг опоры на запад
далее меня интересует момент корректировки координат usals, в каком случае это делается, как найду ответ, дополню сообщение.
Последний раз редактировалось: instructor (19.07.2010 16:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 19.07.2010 16:31 Заголовок сообщения: |
КРУТО !!!!!
только Уважаемый не надо ссылаться на материалы альяно ....
Альяно - всё что хотел написать, про настройку полярки то написал ...
и прочтите правила форума
делаю вам замечание
А пока скажу - всё написанное - выше ... не верно |
instructor новый
Добавлено: 19.07.2010 16:35 Заголовок сообщения: |
| Помогите сделать верную инструкцию, особенно по той причине, что эти выводы от чтения форума. |
Добавлено: 19.07.2010 18:40 Заголовок сообщения: |
К нам в форум что - вирус раздвоения личности с сопредельных ресурсов
надуло?
Или "инструктор" и "настройщик" - как Маркс и Энгельс - разные люди?
 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 19.07.2010 21:16 Заголовок сообщения: |
Aquila
И не говорите )
какая то тенденция не здоровая в последнее время...
Летний грип, от перегрева ) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
