Antoxin новый
Добавлено: 23.07.2010 09:05 Заголовок сообщения: Прием Sky UK в Москве (Eurobird1, Astra 2A,2B) |
Добрый день всем!
Я только начинаю въезжать в тему, прошерстил весь форум, в том числе и старый, но так окончательно и не понял, возможен ли стабильный прием с этих спутников (Eurobird1, Astra 2A,2B) 2D не интересует, т.к. там ничего интересного нет
Если я правильно понял, Москва находится на границе приема или даже за нет (если основываться на картах покрытия), но там крайнее значание дано для антенны в 120 см. Если поставить антенну 180-200 этого будет достаточно?
Точнее лучше так: что необходимо для уверенного приема с этих спутников в любую погоду? Желательно поподробнее.
10-метровые тарелки не предлагать
Спасибо заранее!! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 23.07.2010 13:37 Заголовок сообщения: Re: Прием Sky UK в Москве (Eurobird1, Astra 2A,2B) |
| Antoxin писал(а): | | ...прошерстил весь форум... |
Совсем ничего нет даже тут?
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5808&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
SIP свой
Добавлено: 23.07.2010 13:56 Заголовок сообщения: |
Думаю, Eurobird1 реально принимать в Москве на 120.
В Минске на супрал 120 принимаю большинство транспордеров Eurobird1, Astra2A,2b. Хотя сигнал с Astra2A,2b слабее.
Причем вечером сигнал обычно сильнее, чем днем.
Для примера сейчас на шкале качества Openbox x810:
Eurobird1 11642V 27500 2/3 - 56%
Astra 2a 11954H 27500 2/3 - 37% (BBC news)
Astra 2a 12051V 27500 2/3 - 15% (CNN) на грани срыва |
dm8000 свой
Добавлено: 23.07.2010 15:07 Заголовок сообщения: |
Eurobird 1 в Москве принимается весь на 1.2м, но часть транспондеров имеет малый запас на плохую погоду. Не стоит забывать, что спутник сдвинут на 0.3гр относительно 2х Астр.
Astra 2A/2B луч South принимается на тот же диаметр с хорошим запасом. Сигнал с Astra 2B луч North ниже, устойчивый прием возможен в нормальную погоду. Astra 2A (North) - отдельные транспондеры проклевываются днем, но нормальным приемом это не назовешь.
В целом, 2м антенны должно хватить на все. |
Antoxin новый
Добавлено: 23.07.2010 16:57 Заголовок сообщения: Re: Прием Sky UK в Москве (Eurobird1, Astra 2A,2B) |
Спасибо за ссылку!
Если резюмировать в двух словах: хватит ли тарелки в 2,4м для уверенного приема всех каналов с этих спутников?
и не могли бы по позициям что лучше собрать в идеале:
Тарелка, конвертер, ресивер (или карта лучше?).
Спасибо! |
Добавлено: 23.07.2010 19:48 Заголовок сообщения: |
Antoxin вам же дали ссылку ...
неужели трудно прочитать ... ??? |
Antoxin новый
Добавлено: 23.07.2010 19:55 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Antoxin вам же дали ссылку ...
Прочитал все от корки до корки, но, поскольку чайник я НЕ бывалый, то недогнал-таки поэтому и спрашиваю  |
Antoxin новый
Добавлено: 23.07.2010 19:56 Заголовок сообщения: |
| понял что на 0,9 и 1,2 даже нет смысла пытаться, а опыта приема этих спутников на 2,0 и 2,4 у москвичей там нет. |
Antoxin новый
Добавлено: 23.07.2010 23:07 Заголовок сообщения: |
| dm8000 писал(а): | Eurobird 1 в Москве принимается весь на 1.2м, но часть транспондеров имеет малый запас на плохую погоду. Не стоит забывать, что спутник сдвинут на 0.3гр относительно 2х Астр.
Спасибо!
2 более бюджетно, чем 2,4, что радует  |
dm8000 свой
| Мда. Даже ответы в этой ветке тяжело прочитать. |
Antoxin новый
Добавлено: 23.07.2010 23:10 Заголовок сообщения: |
| dm8000 писал(а): | | Мда. Даже ответы в этой ветке тяжело прочитать. |
У меня был глюк отображения на другом компе, было только сообщение от Альяно, после сообщения со ссылкой.
Я не безнадежен  |
Antoxin новый
Добавлено: 23.07.2010 23:16 Заголовок сообщения: |
Скажите, а HD каналы на 2A/B South как идут, тоже без проблем и запасом на плохую погоду?
У меня основная идея получить Sky Sports HD (4 канала), они все на южном луче. Если для этого можно ограничится антенной в 120 или 165 то было бы здорово. |
dm8000 свой
Добавлено: 23.07.2010 23:45 Заголовок сообщения: |
| HD принимаются примерно наравне с SD. Может даже чуток менее придирчивы к сигналу. C 1.2м антенной Sky Sports HD могут срываться только при сильном ливне. |
Antoxin новый
Добавлено: 23.07.2010 23:59 Заголовок сообщения: |
| dm8000 писал(а): | | HD принимаются примерно наравне с SD. Может даже чуток менее придирчивы к сигналу. C 1.2м антенной Sky Sports HD могут срываться только при сильном ливне. |
Спасибо!
Может какой-то конкретный конвертер порекомендуете? Что-то из доработанного Альяно? |
Добавлено: 24.07.2010 08:54 Заголовок сообщения: |
Antoxin
вы с такой лёгкостью манипулируете размерами антенн ...
А вы себе представляете, что такое оффсет 2.4 метра ???
и каковы сложности в её установке и настройке ??? |
Antoxin новый
Добавлено: 24.07.2010 09:29 Заголовок сообщения: |
К сожалению да, представляю. Но для меня и с 1,2 это не будет простым занятием, т.к. предстоит еще много разбираться и читать форум.
а 2 и 2,4 я как бы не планировал на лифте поднимать
Я задал вопрос, чтобы понять вводные по размерам как раз, т.к. это наиболее сложный вопрос, как финансово так и технически.
Альяно, а подскажите, плиз, Супрал СТВ-1,4-1,1 1,5, это то же самое конструктивно, что и Супрал 1,2?
Т.е. коллега dm8000 говорит что на 1,2 будет почти все супер за исключением сильных ливней, с этим учетом иметт смысл взять 1,4 (ведь она не сильно дороже)? |
Добавлено: 24.07.2010 09:42 Заголовок сообщения: |
... а мне кажется вы не поняли СУТИ вопроса ...
антенна 2.4 метра ... это не то что НЕ для новичка ...
она даже не для любителя
установкой и настройкой такой антенны должен заниматся профессионал ...
и начинать надо с супер надежной опоры
которая выдержит ветровую нагрузку - несколько десятков тонн ...
и даст возможность настроить супер тонкую ДН ...
супрал 140 см ( 140х160 ) я вам не советую брать ..
Последний бытовой размер оффсета - 120 см ...
если сможете найти - купите Гибертини 125 см
все что БОЛЬШЕ - это ОЧЕНЬ сложно для новичка ... |
Antoxin новый
Добавлено: 24.07.2010 10:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо посмотрю.
Конечно, я вряд ли бы сам стал пытаться установить и настроить 2,4, это в принципе уже за гранью, ее и на крышу-то не так просто поставить.
А какой конвертер порекомендуете для Гибертини? |
Добавлено: 24.07.2010 10:10 Заголовок сообщения: |
для гибертини -
Титаниум ... например ...
из наших - ""Альяно Ku 70 абсолют" |
Antoxin новый
Добавлено: 27.07.2010 22:19 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | для гибертини -
Альяно,
почитал еще разные форумы, и из них понял, что на 120 Супрал Астру ловят в Питере, но не все транспондеры.
Я так понимаю, что в Москве прием этого спутника хуже, чем в Питере. Действительно ли Вы считает, что хватит Gibertini 125 или может стоит посмотреть в сторону Gibertini 150?
Просто не хочется разочароваться в покупке, вот и пытаюсь выяснить все на этапе "ДО"
Спасибо за ответы  |
Добавлено: 28.07.2010 06:24 Заголовок сообщения: |
Вам же написали ...
на 120 см ... и даже на 150 см
ВСЕ транспондеры 28е в Москве - вы не примете ... |
Antoxin новый
Добавлено: 28.07.2010 06:41 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Вам же написали ...
Я про ВСЕ уже понял, все не надо. Надо sky sports hd 4 канала. Все они на 2b south. Остальные каналы хочется тоже, но переживу.
Вы мне посоветовали gibertini 125. Даст ли 150 более уверенный сигнал? Стоит ли той разницы в цене? |
Добавлено: 28.07.2010 06:49 Заголовок сообщения: |
Я не принимаю этот спутник ... так как нет необходимости ...
антенны 120 см - у сеня сейчас НЕТ ..
а то что я сам не пробовал НЕ пишу ...
антенна 150 см - естественно имеет большее усиление ..
но я вам уже писал про сложности с установкой больших антенн ...
Antoxin новый
Добавлено: 28.07.2010 06:56 Заголовок сообщения: |
Ок, понял. Спасибо!
А конвертер для 150 посоветуете тот же? |
Добавлено: 28.07.2010 07:06 Заголовок сообщения: |
| тот же |
