Добавлено: 24.07.2010 07:37 Заголовок сообщения: Спутниковая антенна WiSi OA10 |
производство Германия ....
зеркало алюминий
размер параболической части 95х105 см
( оффсет классический - полученный сечением
круглым цилиндром ) - поэтому раскрыв - плоскость ..
угол оффсетности 25 градусов
угол раскрыва 75 градусов
полная геометрия
у этой антенны - стальной подзеркальник - изначально
несъёмно приклёпан к зеркалу ...
и все элементы крепления присоединяются уже к
этому подзеркальнику
подзеркальник немного поднят вверх относительно центра оффсета,
что позволяет легко балансировать вес антенны
и устанавливать её на любой мотор ....
вес антенны - около 7 кг
Примечание
на фото крепление к хоботу у меня сделано
одним П-образным хомутом, на самом деле их два ...
- закрутка гайки-БАРАШКИ - M8
Г-образная планка конвертеродержателя - легкосъёмная
( два болта М6 )
что позволяет антенну легко транспортировать
и устанавливать ...
Сама планка - это стальной профиль 20х45 мм
узел деклинации - с градуировкой угла возвышения
Последний раз редактировалось: альяно (24.07.2010 08:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 24.07.2010 08:16 Заголовок сообщения: |
по наружному габариту эта антенна практически
не отличается от Супрала 90 см
и размер её параболической части больше, из-за того,
что у этой антенны практически нет
технологической "отбортовки"
.... а у Супрала она есть ...
Качество исполнения очень хорошее ..
но и цена ....
Цена примерно в 4-5 РАЗа .... больше, чем у Супрала 90 см !!!!!!!!
Что, на мой взгляд, делает эту антенну крайне НЕконкурентноспособной по
критерию цена-качество ...
Лично мне кажется, что, если хочется антенну по-больше чем
90 см,
лучше купить длиннофокусный Супрал 1.1 ( размер 110х116 см )
который обойдётся раза в два дешевле, чем
WiSi OA10
но, это моё - частное мнение ...  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.07.2010 09:29 Заголовок сообщения: |
| Цена у этой антенны приличная, а конструкция, в сравнении с Gibertini cлабее. Штанга конвертородержателя крепиться к нижней кромке зеркала. |
Добавлено: 24.07.2010 09:46 Заголовок сообщения: |
нет, там крепление хитрее ...
там Г-образная штанга
и крепится она
и ЗА подзеркальник ...
и за нижнюю кромку .. так что нагрузки на зеркало нет ... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.07.2010 10:01 Заголовок сообщения: |
| П-образная пластина с угломестной шкалой, винтами закрепленная к подзеркальнику, то же не вызывает восторга. |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 24.07.2010 10:45 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | П-образная пластина с угломестной шкалой, винтами закрепленная к подзеркальнику, то же не вызывает восторга. | Думаю не проблема подобрать болтики соответствующего диаметра, на 2 мм длиннее штатных винтов и шайбы подложить... |
Alex_birth свой
Добавлено: 25.07.2010 05:00 Заголовок сообщения: |
Emperor, каким образом? Ведь
| альяно писал(а): | у этой антенны - стальной подзеркальник - изначально
несъёмно приклёпан к зеркалу ... |
_________________ мои антены |
Добавлено: 25.07.2010 06:22 Заголовок сообщения: |
У иностранцев железо для метизов лучше нашего. Вспомните например лентопротяжные механизмы кассетных магнитофонов наших и импортных. У нас рычажки были толще, а гнулись легче чем у импортных.
Так и тут, смотря какая марка стали применена. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 25.07.2010 07:40 Заголовок сообщения: |
... я же написал ... антенна НЕМЕЦКАЯ ...
не понятно ???
сейчас дам фото .. |
Добавлено: 25.07.2010 07:50 Заголовок сообщения: |
никакой немецкий инженер НИКОГДА бы не додумался
- нарезать резьбу в сталь толщиной 1 мм
там, естественно, невыпадающие резьбовые вставки ... резьба М6
мало того сама скоба - устанавливается
в специальные прямоугольные окна
и скоба фиксируется там путём сдвига ..
а уже после этого винты только фиксируют скобу ..
чтобы винты НЕ раскручивались ... на них снизу имеется
специальная насечка ..
zhiv бывалый
Добавлено: 25.07.2010 16:51 Заголовок сообщения: |
Гаечки а-ля как в серверных стойка. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
