Спутниковый интернет для частного дома
Cyber
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 22:58    Заголовок сообщения: Спутниковый интернет для частного дома Ответить с цитатой
Добрый день! Точнее ночь подмигивание
Помогите плиз определиться с оборудованием и провайдером.
Сейчас сижу на анлиме от SkyLink, 2700 рэ в месяц - кусается, да и ограничение 50 мб в час - пытка. Нахожусь в 34 км. от москвы, других провайдеров рядом нет.
Поискал на тему анлима через спутник, и нашел вот такой тариф:
Hi-Stream Flatrate1000 - 1000 Кбит/сек
Траффик идёт через спутник Astra-2C, 31.5° в.д., западный луч.
Частотный диапазон Ku
Стандарт DVB-S2
Скорость передачи символов 27500 Кс/с
Частота 11778 MHz
Поляризация - Вертикальная (Vertical)
Модуляция, FEC - 8PSK, 5/6 или auto
Планирую поставить тарелку "Супрал" 0.9 м
Какой выбрать конвертер для Ku диапазона,
и какую PCI DVB-S2 карту? Что-бы с дровами под Вин7.
Кто-нибудь сидит на подобном тарифе - как там со стабильностью скорости?
Планируемый траффик - 30-40 Гб в месяц
Реально-ли это?
PS. Постарался перечитать всю справочную информацию с этого форума - стало понятнее, но не на много.
Главное понял, что о мультифиде мне задумываться рано подмигивание
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cyber
Коли такое дело, читать нужно форум планируемого провайдера.
Так на порядок больше нужной информации, чем здесь...
Сорок гигабайт это конечно хорошо, только вот тариф Вы не тот
выбрали (смайл) Спутниковые анлимы не чита наземным.
Вам нужен тариф Гарант (2000 руб). Он даст, что Вам нужно.
Остальные на порядок меньше...
Насчёт карточки - провайдер рекомендует компанию TechnoTrend.
И даже продает сам ихнюю продукцию, причем по очень вкусной цене (смайл)
Ссылка на магазин прямо на главной оф. сайта.
Конвертер можно любой универсальный, рублей за 200-300.
Например обычный GI-201...
Почитайте родной форум, многие вопросы отпадут раньше, чем их зададите.
Google - наше всё...
Mik73
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, всегда внимательно читайте опсиание тарифов.
Если видите на спутнике "безлимит", то там всегда есть какая-от засада.
В тарифе Flatrate 1000 от HiStream засада очевидна:
Макс.количество клиентов в канале: 75
в переводе на общепонятный это означает, что полоса в 1 Мбит/с (1000 кбит/с) делится между всеми однвоременно работающими абонентами этого тарифа (до 75 включительно). Т.е. если вам повезет и вам там будете качать файл один - то скорость будет 1 Мбит/с. А если не повезет и вас там будет 75 -то 1000/75=13 кбит/с, как на GPRS в лучшем случае.
Насколько часто там "везет", а насколько часто "не везет" - сие уж вопрос к абонентам данного оператора.
МОжет я не прав, но исходя из того, что цена этого тарифа ниже, чем Stream 1000- вряд ли вам за месяц дадут на нем реально выкачать больше, чем на том Stream 1000 - а там после первого гигабайта скорость начинает резаться, а после второго - урезается совсем...
В общем-то прежде всего нужно определиться, чего вы реально хотите. Если качать некие объемы в 1-2-5 гигабайт/мес или типа того, то можно смотреть на разные "безлимиты".
Если сколько-то стабильнйо скорости - то у любого провайдера лучше брать тарифы с оплатой по трафику. Хотя на больших объемах это может быть накладно... Но можно планировать "закачки" так, чтобы они приходились на ночь, где цена трафика сильно меньше.
Если примерно представляете объемы, которые хотите закачиваьт в месяц, то имеют смысл тарифы типа того же Stream у HiStream или Unlimited у StarBlazer, где четко прописаны ограничения по объему/скорости.
а совсем безлимиты, с реально непредсказуемой скоростью - это либо для желающих сильно сэкономить, но мучаться за это, "вылавливая" хоть как-то подходящее для "закачек" время, либо использовать их в основнмо для серфинга, но для этого и мегабитная скорсоть не нужна, хватит чего=то типа "Пилигрима" на Радуге... Хотя с другой стороны, как показывает практика, те, кто занимается в основном серфингм, тратят на трафик рублей 300 в месяц даже на тарифах "с оплатой по трафику"....
а что касается PCI-плат, то
совсем неплохо Technotrenf S2-1600, S2-3200 (вторая дороже... а больше разницы для интернета по большому счету нет - но к 3200 можно подключить CI модкль для просмотра закрытых каналов ТВ, но стоит тот модуль еще как плата плс, естественно, карточка доступа к нему от ТВ-вещателя).
очень неплохо - Prof 7301 (именно 7301, не 7300), оно и дешевле, чем технотренд
TeVii S460 была неплохая плата, но ее уже не выпускают, сменили на S464 - эта, вроде, ничего, но с ней пока опыта маловато. Хотя некая засада с ними есть - на некоторых комбинациях "материнка+БП" начинают сыпать по ошибки по приему. немного, на заметно. Судя по всему - проблема с наводками по питанию.
И есть еще TechniSat SkyStar S2 - очень нелохая и бюджетаня плата, но как она будет работать с несущими шириной под 30 Мсивм/с - не пробовал... Теоратически могут быть проблемы, а могут не быть (в силу архитектуры данной платы). На более узких несущих работает отлично.
вот так как-то.
erg757
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой объём трафика в месяц Вас устроит?
RSA
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не читает что ли внимательно...
Mik73
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз читает внимательно.
планировать 30-40 Гб трафика на спутниковом Инетрнете, да еще на тарифе за 400 р/мес - значит совершенно не представлять реально требуемые объемы. Откуда резонный вопрос - так какой объем трафика все-таки устроит?
кстати, на форуме того самого хай-стрима есть очень внятное описание работы тарифа flatrate (специально слазил почитал).
провайдер рассчитывает, судя по этому описанию, что больше пары Г за месяц пользователь на нем выкачивать не будет. и не только рассчитывает, но и принимает к тому меры...
если и на "гаранте" у них применяется аналогичная политика, только с минимально гаратнированной скоростю 64 кбит/с, а не то тоже рассчитывать на объемы порядка 30-40 Г не стоит, наверное. Просто физически не выйдет.
Такие объемы реально можно попробовать вытащить на тарифах с оплатой по трафику и скоростью в районе от 512 кбит/с (чтобы не было мучительно долго). Если качать по ночам, когда стоимость трафика минимальна, то можно найти тарифы в районе 10 коп/Мб. Ну и будут те 30-40 Гбайт стоить 3-4 тыс руб. или чуть поменее. Но по ночам. А на сильно дешевле - рассчитывать не стоит. Спутник вообще-то - удовольствие дорогое.
Cyber
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсно - это сколько я обычно выкачивал на анлиме в локалке, посидев пол-года на скайлинке... мечтаю о тех-же объёмах.
Вобсчем - хотелось-бы не меньше 20 Гб в месяц... а так - 30-40 Гб
Cyber
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И.. подскажите ещё плиз - такое ощущение, что я не улавливаю какой-то тонкости в спутниковом интернете - если я скачиваю файл с сервера, который не ограничивает скорость отдачи, и качаю менеджером - ну например ReGet'ом, почему у меня не получится... постоянно качать с максимально доступной в данный момент скоростью? т.е. если скорость упала до 60 кбит/с - ну что-ж, пусть качает с такой скоростью, через пару часов "подскочило" до 200 кбит/с - ну и слава богу, качает 200 кбит/с ?
Списывался с саппортом провайдера - говорят на тарифе Flatrate политика FAP не применяется - скачка идёт - с текущей доступной скоростью. Клянутся, что никаких ограничений в зависимости от траффика не применятся.
При этом тариф стоит 412 рэ в месяц. В чём и чуствуется подвох.... звучит как почти халява..... почему и спрашиваю - как-то слишком хорошо.
Nemets
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не качай)
Рыбалку настрой и будет тебе хоть 50, хоть 500гб)))
Flint3
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевое слово с текущей доступной скоростью. Доступная линия - качаете, загруженная линия - будете до скончания века качать, не скачаете.
erg757
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно внимательно, потому что знаю, что самый приближенный к анлиму тариф без ограничения скорости есть на 12,5W AtlantiсBird1, называется PayGo на 3 месяца - цена 2700 р. по расценкам RusLink-а, трафик 4Гб в месяц, заявленная скорость до 2 Мбит/сек, реальная скорость на закачке колеблется от 30 КБайт/сек, до 240 КБ/сек. Это то, что для частного дома. Остальные анлимы - цены не сложешь.
RSA
Mik73
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тонкость тут простая - спутниковый ресурс штука дорогая.
Очень дорогая. Так навскидку,в среднем по рынку - полоса 1 Мбит/с стоит провайдеру в районе 100-150 тыс руб/мес (ну конкретно на Астре в 31.5 может немного подешевле). А еще есть собственные затраты провайдера - на персонал, на оборудование, на то, на сё, а еще надо с этого хоть какую-то прибыль получить (при том что прибыльность всего этого бизнеса очень и очень небольшая). Вот и посчитайте, скольким клиентам одновоременно провайдер должен продать эту полосу, чтобы на клиента получилось по 400 руб.
Не все, конечно, будут пользоваться этой полосой одновременно, но многие. Так что FAP или иная политика ограничения скорости - но использоваться непременно будет. В простейшем случае - максимально дсотупная скорости 1 Мбит/с, а текущая доступная - какая выйдет. Независимо от трафика. Поэтому вполне вероятен (и судя по форуму того же хай-стрима - вполне типичен) сценарий, когад у вас скорость падает ниже всякого плинтуса, и не "подскакивает" не то, что через два часа, а сутками.
а если вы хотите, чтобы ниже 60 не падало - на от есть, например, тарифы того же хай-стрима группы "гарант". Ниже 60 падат не будет, а вот насколько часто и заметно будет подниматься - опять же неочевидно.
Хотите быть хоть как-то уверены в скорости - используйте терифы с оплатой "по трафику". Там провайдер наоборот заинтерсован в том, чтобы вы качали больше. А на безлимитах - чудес не бывает. Либо провайдер вам честно говорит, как именно будет резать скорость (FAP и означает Fair Access Policy - честная политика доступа), либо... либо не говорит. Но это не значит, что не будет как-то резать.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 гарантированный мбит для ISP стоит около 1000$ так что цифра в
100-150 тыс руб/мес
сильно преувеличенна.
У наземных магистральных провайдеров в 10 и более раз дешевле можно купить... Хотя от региона зависит.
Есть какой то оператор готовый дать не гарантированную полосу от 1мбит и что бы можно было спокойно 200-500гб. в месяц скачать? Бюджет от 3000 до 5000 руб в месяц. Вижу спутники в диапазоне 15W-96.5E, есть тарелка 2.0м и карта принимающая qpsk, 8psk, 16apsk, 32apsk.
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутниковых анлимах есть так называемый коэффициент шаринга. К примеру анлим 500. Выделяется полоса в 500 килобит и туда помещают к примеру 200 подписчиков этого тарифа. Набираются следующие 200, полосу расширяют. Если вам повезет, то вы будет один качать с максимальной скоростью, если нет, скорость будет никакая. Количество юзеров в полосе зависит от возможностей, тарифа, жадности провайдера, или каких других причин.
Так как у нас по большей части спутниковые анлимы юзеры используют не по назначению, заплатят копейки, а потом круглосуточно тянут файло, в час по чайной ложке, то ожидать на спутниковом анлиме, чего то хорошего не приходится.
Возможно на хайстирме не все так уж плохо. У них пока общая загрузка полосы на западном луче около 20 мегабит, при 60 мегабитном транспондере, а на восточном и того меньше. Но это все пока пользователей сервиса не набрали до проектной мощности.
Ищите и обрящете
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про SkyDSL на AtlanticBird2 что то можете сказать?
1.2м супрал 36Е
Mik73
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100-150 тыс руб/мес
при чем тут стоимость магистральных каналов?
стоимость спутникового ресурса - в районе 150 и более тыс руб/мес за 1 МГц полосы.
столько на российском рынке платит оператор спутниковой сети владельцу спутника.
а в 1 МГц полосы в прямом канале (от оператора пользователю) можно передать примерно 1 Мбит/с (плюс-минус) при использовании DVB-S или в районе 1.5-2 Мбит/с при использовании DVB-S2.
а стоимость наземного трафика для провайдера и другие накладкные расходы (на поддержание узла связи, персонала и т.п.) - уже к этой цене плюсуются.
Mik73
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то у вас с арифметикой.
месяц - это 30 дней х 24 часа х3600 секунд = круглым счетом 2 600 000 секунд.
200 гбайт - это круглым же счетом 200 000 мегабайт или 2 000 000 мегабит.
итого, чтобы за месяц скачать 200 гбайт - вам нужно непрывно в течении месяца на 100% загружать полосу в 2 000 000/ 2 600 000 ~ 0,75 мбит/с. Вот такую гарантированную и постоянно выделенную вам полосу должен вам предоставить провайдер для удовлетворения вашего желания.
а если 500 гбайт, то в 2.5 раза больше - то есть ~ 1.8 мбит/с.
гарантированной, постоянно предоставленной и непрерывно используемой в течение месяца.
оценка округленная, конечно, можете посчитать точнее - но сильно радостнее не будет.
так что "негарантированной полосы в 1 Мбит/с" под ваши хотелки ну никак не хватит. Гарантированной 1 Мбит/с - только-только хватает.
даже если считать по ценам наземных ISP, вами же озвученным - 30 000 руб за гарантированный 1 Мбит/с - то никак не получается желаемых вами от 3 до 5 тыс. руб/месяц.
а на спутнике цены на ресурс много-много выше, чем у "назменых" ISP.
чудес не бывает
Pawel40
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем регионе у наземных магистралов гарантированный мбит стоит от 2000руб. на небольших объемах. Проблема в том что бы дотянуться до ближайшего кросса надо проложить где то 20км кабеля а это в моем регионе слишком дорого стоит...
По моим данным 1мгц спутникового ресурса стоит где то 90 тыс. руб. на не самом дешевом спутнике.
Мне вот интересно при всей этой арифметике как сатгейт продаёт за 1250$ гарантированный мбит для ISP?
1.2м супрал 36Е
Mik73
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так "гарантированный" или "на небольших объемах" ?
гарантированный - это когда этот мбит/с доступен всегда и вы можете весь месяц, неперывно им пользоваться на такой скорости (и как раз получится примерно желаемый вами объем трафика в месяц).
а "на небольших объемах" - это уже совсем другая политика...
это в любом регионе дорого стоит.
и радиоканал тоже.
у кого, интересно, такие цены?
не скажу.
и сатгейт не скажет.
хотя догадаться несложно
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 мбит гарантированный для ISP стоит 2000руб на объеме до нескольких десятков мбит, понятно что больше гораздо дешевле улыбка
и радиоканал тоже.
Это смотря где... Где то и за 1000$ километр проложат а у нас.... Релейка так то не очень дорого стоит но оформление...
Так мы отошли от темы, где то халява осталась?
Opensky раньше довольно много давал сейчас там как?
1.2м супрал 36Е
erg757
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12,5W AtlantiсBird1, провайдер OpenSky, тариф PayGo на 3 месяца, по 4Гб в месяц, оплата за 3 месяца - 2600 р.
Раньше всё было вообще на ура, особенно при использовании Globax. Сейчас сказать не могу - пересел на StarBlazer. В последнее время мне показалось, что PayGo начал затыкаться в вечернее время (18:00 - 22:00), но информация не проверенная, потому что недавно подхватил какую-то гадость - Globax не работает, только VPN, и по качеству работы однозначно сказать не могу - нужно переустанавливать Windows и затем проверять. А вообще данный тариф намного выгоднее чем у SkyDSL.
RSA
