dashnikd13 свой
Добавлено: 25.07.2010 15:17 Заголовок сообщения: DVB и ресивер |
Люди добрые помогите! Имею: ресивер GS 7001s и SS3, тарель на 53Е и тарель на 75Е. Это всё надо завести в ресивер и отдельно 53Е(инет) в SS3.
Подскажите простым русским языком что и как подключить.
Последний раз редактировалось: dashnikd13 (25.07.2010 16:46), всего редактировалось 1 раз |
derevo бывалый
Добавлено: 25.07.2010 15:47 Заголовок сообщения: |
| Прочтите пункт 2 правил форума. |
Flip свой
Зарегистрирован: 12.02.2008 Сообщения: 56 Откуда: Германия, Бавария
А в чем собственно говоря проблема?
На сколько я понял из описания, на SS3 нужен только 53E.
Если так, то нужно поставить конвертер с двумя выходами на 53Е и докупить DiSEqC 2х1, чтобы подключить ресивер (53+75). |
dashnikd13 свой
Добавлено: 25.07.2010 16:47 Заголовок сообщения: |
У меня есть КУ на 4 выхода. Что к нему надо? _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 25.07.2010 17:26 Заголовок сообщения: |
| dashnikd13 писал(а): | | У меня есть КУ на 4 выхода. Что к нему надо? |
2 шт. твин конвертера и
2 шт. DiSEqC 2х1 что бы соединить 2 спутника в один кабель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Volt новый
Добавлено: 22.08.2010 10:02 Заголовок сообщения: |
Что за КУ? Зачем 2 DiSEqC 2х1 ? DiSEqC(а) одного хватит,зачем так всё усложнять  |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 22.08.2010 19:06 Заголовок сообщения: |
| dashnikd13 писал(а): | | У меня есть КУ на 4 выхода. Что к нему надо? | Вы подразумевали линейный универсальный конвертор Ku-диапазона на 4 выхода? В этом случае данный конвертор ставите на 53Е. Далее нужно определиться какой он: QUAD или QUATTRO (по-моему так пишется)... Если первый, то дисеком на 2 входа соединяете 53 и 75 и подаете к ресиверу... Если второй, то дисек для подключения 53 и 75 к ресиверу понадобится на 4 входа, чтоб собрать диапазоны и поляризации 53E и к ним добавить 75Е... На карту просто подаете прямой кабель от выхода конвертера, соответствующего нужной поляризации и диапазону. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 22.08.2010 20:04 Заголовок сообщения: |
Volt
Зачем Вы вытащили тему месячной давности, о которой забыл сам автор. |
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 16:56 Заголовок сообщения: |
Мужики! Так объясните по простому, как развести:
ресивер - 53,75,80,90
ТТ-1401(1 комп) - 53,90
Acorp ds110(2 комп) - 90
начал соединять через сплитеры и дайсики и что-то намудрил, пошли сбои. |
Добавлено: 08.09.2010 17:04 Заголовок сообщения: |
dashnikd13
Какие диапазоны и поляризации тебя интересуют с этих спутников?
И что есть в наличии из элементов разводки? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 17:23 Заголовок сообщения: |
53-верт
75-всё
80-всё
90-всё
В наличии:
2 сплитера проходных
2 дисека 4\1
1 мультисвитч 1V\1H-2 выхода |
Добавлено: 08.09.2010 18:52 Заголовок сообщения: |
53 - V
75 - V
80 C диапазон R(V)
90? Какой диапазон? С или КУ? или оба?? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 18:58 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | 90? Какой диапазон? С или КУ? или оба?? |
Оба. |
Добавлено: 08.09.2010 19:06 Заголовок сообщения: |
Тогда нужен мультисвичь на 3 выхода _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 19:08 Заголовок сообщения: |
Куплю, какой конкретно и если можно схему соединения. _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 08.09.2010 19:17 Заголовок сообщения: |
И на 53й желательно твин. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 19:23 Заголовок сообщения: |
Понял, но если что на 53 можно поставить Quatro (по диапазонам и V\H) и его через мультик 1V\1H-2 вместо сплитера? _________________ Рождённый в СССР. |
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 19:26 Заголовок сообщения: |
И на 90 нужен Twin, я правильно понял? _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 08.09.2010 19:27 Заголовок сообщения: |
Если останется 1 мультисвичь на 2 выхода, то лучше тогда использовать его вместо сплитера.
Ну а если ещё сюда и Quatro приспособить, то с 53го на 2 выхода будет обе поляризации. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.09.2010 19:30 Заголовок сообщения: |
| dashnikd13 писал(а): | | И на 90 нужен Twin, я правильно понял? |
| dashnikd13 писал(а): | | ALsat писал(а): | | 90? Какой диапазон? С или КУ? или оба?? |
Оба. |
Если с 90го идёт берётся ОБА диапазона,
то бишь С и ку, то используется уже 2 конвертера.
Я так понимаю
Или всё таки ОБА, поляризации ???
Тогда в каком диапазоне???
Если С диапазон, то там практически всё в левой L(H)
если ку, то в вертикали V
Тогда на мультисвиче, с 90го используется всего один вход,
В зависимости, какой диапазон с 90 го.
и на второй вход можно посадить 53й
исключив с 53го твин куадро и сплитер.
Только если на 90м используется ку (V), надо конвертер 53го развернуть на 90* посадив его на вход мультисвича H.
В ресивере поменять (РС) поменять поляризацию на горизонтальную. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (08.09.2010 19:38), всего редактировалось 1 раз |
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 19:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Или всё таки ОБА, поляризации смешно ???
Тогда в каком диапазоне??? |
Я имел в виду С+Ку совмещённый. _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 08.09.2010 19:39 Заголовок сообщения: |
Совмещённые тоже разные бывают.
С 2мя выходами, и со встроенным дисеком. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 19:41 Заголовок сообщения: |
У меня со встроенным дисеком. _________________ Рождённый в СССР. |
dashnikd13 свой
Добавлено: 08.09.2010 20:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________ Рождённый в СССР. |
