satkms новый
Добавлено: 27.07.2010 03:44 Заголовок сообщения: Спецовый мультисвич. |
Всем привет.
У меня проблемка,вот моё железо.
1)на крыше супрал 0.9 головка ку титаниум твин один кабел ко мне друго с соседу смотрит она на 140е.
2)кабель от головы заходит в порт мультисвича (Gecen MS-9401G http://www.satkms.ru/pictures/ms9401G.jpg )
3)из него выходит три кабеля и пошли они к тунерам globo4050c, usb cc2,globo4060cx.
4)кабеля от головки до тунера около 50 мертов мультисвич стоит в разрыве 30-50 кабель простой rg6 омеднённый
Немного истории взял это чудо изза низкой цены и с учетом 75е и всего прочего брал в мае 2010 до этого был тера 508 всё ок было.
Суть проблемы.
1)мультисвич очень сильно греется особенно разъёмы ну это пол беды
2)работает неделю две нормаль так себе но в течении этого времени проевляются кратковременные глюки картинка подсыпается чтоб она перестала подсыпатся я значит что делаю питание лнб на тунере выкл и вкл снова и всё ок
3)когда тунер оключиш от кнопки пульта потом опят запустиш он опять не видит сигнал приходится опять зати и выкл и вкл питание лнб
4)но после прохождения этих двух недель происходитвообще ужасная картинка всё сыпит по дикому уже ни че ни помогает только если их ресы и мульт отклучить на часиков 10
5)и на карте ss2 ткая же хрень
С огромным интересом хотелось бы услышать ваши мнения,советы. |
Lexa-xa новый
Добавлено: 27.07.2010 07:22 Заголовок сообщения: |
Для начала, исправить грамматические и орфографические ошибки.
Читать невозможно. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.07.2010 10:03 Заголовок сообщения: |
Отключение питания LNB на приёмнике сбрасывает выходной блок на мультисвитче, тот который отвечает за выбор источника для конкретного выхода.
Рассыпание картинки - это следствие наличия помехи/шума в ПЧ сигнале.
Вариантов проблемы и её решения может быть несколько:
1. Приём на грани (для коллективного приёма желательно тарелочку ставить чуть больше чем для персогального приёма, все дополнительные коробки: усилители, коммутаторы, переключатели так или иначе ухудшают сигнал и чем их больше - тем больше нужен запас по качеству).
2. Мультисвитч вышел из строя, при длительной эксплуатации (при высокой температуре) что-то в нутри него начинает давать помеху.
Надо смотреть какое качество сигнала на других выходах мультисвитча, когда на одном из выходов есть проблема.
Выяснить наличие помехи, она везде или только на конкретном выходе.
Если на конкретном - не использовать этот выход.
Если на всех - менять мультисвитч целиком.
В теории увеличение размера тарелки может решить проблему - увеличить уровень полезного сигнала, чтобы шумы мультисвитча не мешали приёмному тракту лочить и демодулировать сигнал. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
satkms новый
Добавлено: 29.07.2010 14:29 Заголовок сообщения: |
| Ещё раз сделал для себя вывод писать на форуме-лишняя трата времени вообще всегда только читал если что нужно было первы раз решил написать и вот результат никто не может подсказать потомучто не чего не знает по это теме. |
