drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 31.07.2010 20:26 Заголовок сообщения: Угол раскрыва Супрал СТВ-2,4-1,1 2,5 AL полярный подвес |
Подскажите какой угол раскрыва у оффсетной антены Супрал СТВ-2,4-1,1 2,5 AL (2,4 метра, полярный подвес)?
Хочу перенаправить его с 49Е (там раньше был интернет, потом рыба, сейчас вся рыба оттуда ушла) на 36Е (знаю что сигнал будет сильный ). Интересует, подойдёт ли конвертер Альяно Эллипс 90 на него или нет. Сейчас там стоит обычный C-band конвертер. _________________ контра =) |
ANDREY77 бывалый
drewhka свой
Добавлено: 31.07.2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Транпортир конечно круто, но вот добраться с ним до тарелки, а тем более до конвертера (а чтобы точно прицелиться транспортиром надо смотреть сзади конвертера) сложно. Просто я уверен, что Эллипс 90 и так будет работать, вопрос насколько эффективно по сравнению с Эллипс 70 на этой же антене. _________________ контра =) |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 31.07.2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Попробуйте сфотографировать вашу антенну в профиль, а потом на полученном снимке можно дочертить отрезки необходимые для определения угла раскрыва.
Сам использовал этот метод, погрешность получалась +/- 2 градуса. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Uren бывалый
Добавлено: 31.07.2010 21:35 Заголовок сообщения: |
| 90 она |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 31.07.2010 21:36 Заголовок сообщения: |
dishchar от strive вам поможет......
инфы о размерах вашей антены в инете полно , читайте форум .....
Удачи. |
Добавлено: 01.08.2010 08:24 Заголовок сообщения: |
.... не вижу ни одного разумного довода
зачем на антенну на полярном подвесе
тем более размером 2.4 м - надо устанавливать
Эллипс ??? |
drewhka свой
Добавлено: 01.08.2010 10:47 Заголовок сообщения: |
Эмм, ну как это сказать. Антена бесхозная, а доступ к ней имею сейчас только я. Других антен рядом нет, а тв смотреть охота. Есть ещё мысль настроить на 19.2Е (там музканалов много), но сейчас есть задумка сделать 36Е для нескольких абонентов, который будет показывать вне зависимости от погоды. Сейчас конвертер (обычный круговой) 36Е тупо примотан изолентой к растяжке, т.к. антена смотрит на 49Е и приделать нормальное крепление мультифида проблематично (разнос от центрального конвертера получается где-то полметра).
А именно эллипс почему - охота ещё смотреть каналы не только в круговой поляризации.
Если что, могу поучавствовать в тестах конвертеров
ANDREY77
пасиб за инфу, как расчитаю выложу здесь _________________ контра =) |
drewhka свой
Добавлено: 01.08.2010 11:36 Заголовок сообщения: |
Такс, если я правильно разобрался в программе dishchar и в инструкции к СТВ-2,4-1,1 2,5 AL, то получаем следующее.
Выдержка из инструкции:
| Цитата: | Размеры рефлектора 2400 х 2670мм
Офсетный угол 26°
Фокусное расстояние 1380мм (f/d=0,575)
Ширина луча 0,7°
Коэффициент усиления 47,6 ДБ
Уровень боковых лепестков не более 25 ДБ
Угол наклона экваторной оси 12÷50
Угол параллакса 5…9°
Угол азимутальный ± 60° |
Скрин программы dishchar c введёнными данными для этой антены:
Отсюда получается, что:
Угол раскрыва (Aperture) = 79,32°
F/D = 0,69
Т.е., если я всё правильно понял, то Альяно Эллипс 90 будет работать лучше Альяно Эллипс 70 за счёт "облучения" большей поверхности антены (правда при этом ещё захватывая область вне антены, принимая при этом шум)? _________________ контра =) |
Alex_birth свой
Добавлено: 02.08.2010 07:45 Заголовок сообщения: |
Похоже не совсем разобрался...
Ты показал параметры при 1380/26/2670
А красные точки - это твои измерения. После ввода своих данных нужно путем подбора трех параметров максимально совместить точки с изображением параболы
 _________________ мои антены |
Alex_birth свой
Добавлено: 02.08.2010 07:54 Заголовок сообщения: |
И ещё, у тебя очень мало измерений... большой размер 2670 а у тебя только до 1300
Поэтому верить рисунку нельзя.
P.S. надеюсь здесь читал. _________________ мои антены |
Добавлено: 02.08.2010 08:32 Заголовок сообщения: |
Господа ..
следите за тем что говорите !!!
Это публичный технический форум !!!
Не опускайте его планку ниже плинтуса .....
таблица на первом скрине - не имеет отношения к рисунку ( она просто не стёрта )
Повторяю - для чего нужен Эллипс - я писал на нескольких страницах ... с соответствующей теме ..
И про "недооблучение" - есть целая тема
неужели трудно прочитать !!!!!
А надо обязательно НАПИСАТЬ ???? |
drewhka свой
Добавлено: 02.08.2010 17:53 Заголовок сообщения: |
тов. альяно
если тема "опустилась ниже плинтуса", то её можно удалить
Я задал вопрос, на него прямо не ответили, решил сам разобраться. Походу неправильно, раз такая реакция.
Alex_birth
оно конечно хорошо - измерить расстояния на антене, но только она не снята и лежит на полу, а установлена. И размер у неё не 60см, а 2.6 метра по вертикали
Я знаю для чего нужен эллипс, я читал про недооблучение. Мне было интересно узнать "подойдёт" (или нет) эллипс 90 для этой антенны и если нет - то какой лучше из ассортимента интернет-магазина будет для неё. _________________ контра =) |
Добавлено: 02.08.2010 18:56 Заголовок сообщения: |
Я ВАМ - как разработчик
- по РУССКИ ответил - ЭЛЛИПС не предназначен для установки
на антенну 2.4 м - на полярном подвесе ..
Вам это ещё раз повторить ??????
А удалять темы ... это не моя функция ... я не МУСОРЩИК ...
А вот читать форум - это ОБЯЗАННОСТЬ пользователя ... |
