Irasat читатель
Добавлено: 31.07.2010 18:55 Заголовок сообщения: Мотор и сила сигнала? |
Подскажите,кто чем пользуется при настраивании мотора,чтобы отследить сигнал?В теме о мотоподвесах,Альяно,крутил DVB-T,a отслеживал FSF.У меня вьювер и одновременно работать с FSF он не хочет.Дайсик модуль в FSF не работает,просит вдм драйвера.У меня БДА.Поэтому всегда настраивал ресивером.Посоветуйте что нибудь. _________________ TT S2 3200 BDA,DVB Viewer,Windows 7x86 |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 31.07.2010 19:52 Заголовок сообщения: |
советую
если ты настраиваешь компьютером мотор, то значит компьютер от мотора недалек. а раз недалеко - воткни кабель напрямую в головку без дисека. и пользуйся SatFinder |
Irasat читатель
Добавлено: 31.07.2010 20:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ,но.......комп вообще то далеко,он в квартире,а тарель на крыше.И дайсека(hardware) у меня нет.Я имел ввиду дайсек(софтовый) в FSF,которым,по идее можно крутить мотор,но он ФСФ,тогда для дайсека требует вдм драйвера,а уменя БДА.Хотелось бы,в моей конфигурации,крутить мотор и отслеживать сигнал,в лучшем случае через FSF. _________________ TT S2 3200 BDA,DVB Viewer,Windows 7x86 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.08.2010 18:54 Заголовок сообщения: |
Irasat
У Prog,а есть бесплатная программа, позволяющая управлять мотором и отслеживать уровень сигналов. Работает с BDA-драйвером и S2-3200. |
Irasat читатель
Добавлено: 01.08.2010 19:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!Это уже кое-что.Буду пробовать,пока нет ФСФ нового. _________________ TT S2 3200 BDA,DVB Viewer,Windows 7x86 |
