иван007 новый
Добавлено: 19.08.2010 14:06 Заголовок сообщения: Мотор неслушается SS2S |
| Мотор MOTECK2500A,SS2S.Скачивал с офицального сайта Модули и плагины для ProgDVB не помогло.С рессивером мотор работает отлично! |
archik бывалый
Добавлено: 19.08.2010 14:31 Заголовок сообщения: |
Мотор падла вредный  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.08.2010 15:56 Заголовок сообщения: |
иван007
Странно, у меня MotecK работает с Prog Finder. |
иван007 новый
Добавлено: 19.08.2010 18:19 Заголовок сообщения: |
| с Prog Finder тоже отказывается работать!Может изза дров не работает? |
Добавлено: 20.08.2010 04:29 Заголовок сообщения: |
Каким образом подключена DVB карта, мотор, конвертер???
Может тока мотору не хватает?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 20.08.2010 11:35 Заголовок сообщения: |
| иван007 писал(а): | | Мотор MOTECK2500A,SS2S.Скачивал с офицального сайта Модули и плагины для ProgDVB не помогло.С рессивером мотор работает отлично! |
SS2S - это что? Какой релиз? С какого официального сайта? Плагины настраивал или просто воткнул? Попробуй SkyStar2 DiSEgC 1.2 by mibi v1.10 (на сайте ProgDVB я его не нашел) _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
иван007 новый
Добавлено: 20.08.2010 20:27 Заголовок сообщения: |
[quote="Larry_One"] | иван007 писал(а): | | Мотор MOTECK2500A,SS2S.Скачивал с офицального сайта Модули и плагины для ProgDVB не помогло.С рессивером мотор работает отлично! |
SS2S - это что? Какой релиз? С какого официального сайта? Плагины настраивал или просто воткнул? Попробуй SkyStar2 DiSEgC 1.2 by mibi v1.10 (на сайте ProgDVB я его не нашел)[/SkyStar S2.Плагины настройке не поддаются(вылазит ошибка)Спасибо за совет.ща попробуюquote] |
igorR1 новый
Добавлено: 20.08.2010 21:10 Заголовок сообщения: |
| Недавно поставил себе мотор Winquest MR-460 вместо Strong 2100 и на него антенну Triax 1.1 м.В основном это смотрю на SkyStar2 через Prog DVB и также управляю мотором с компа.На Strong 2100 никаких проблем с позиционированием не было,но Winquest MR-460 перемещает тарель только от 90Е до 39Е,но ни на 19Е,ни на 13Е никак не хочет передвигаться,что только не делал.Делал сброс границ,даже оставил в дисеке 60 спутников,но ничего не изменилось.Пробовал дисеки DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.9 и DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.10 результатов нет.Но Опенбоксом крутит нормально и по USALS и Мотору.Кто может с этим сталкивался? Подскажите,что делать? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 20.08.2010 22:38 Заголовок сообщения: |
quote="igorR1"]Недавно поставил себе мотор Winquest MR-460 вместо Strong 2100 и на него антенну Triax 1.1 м.В основном это смотрю на SkyStar2 через Prog DVB и также управляю мотором с компа.На Strong 2100 никаких проблем с позиционированием не было,но Winquest MR-460 перемещает тарель только от 90Е до 39Е,но ни на 19Е,ни на 13Е никак не хочет передвигаться,что только не делал.Делал сброс границ,даже оставил в дисеке 60 спутников,но ничего не изменилось.Пробовал дисеки DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.9 и DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.10 результатов нет.Но Опенбоксом крутит нормально и по USALS и Мотору.Кто может с этим сталкивался? Подскажите,что делать?[/quote]Нет, как-то все не то. МБ, на старом моторе были тупо прописаны позиции? А что подвигло на замену мотора? Лично я бы до установки убедился бы в корректной работе мотора. Тупо,в PROGDVB, в плагине мотор вертится, или как? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
igorR1 новый
Добавлено: 21.08.2010 09:10 Заголовок сообщения: |
| Да,действительно,надо было попробовать его работу до установки именно на SkyStar2.Я проверил его Опеном - работал четко.А что заменил его,то Strong 2100 уже 5 лет отработал и образовался неустранимый люфт,а на Winquest MR-460 все-таки металлические шестерни.В ProgDVB все вертится только до 39Е и на запад не идет. |
igorR1 новый
Добавлено: 21.08.2010 16:39 Заголовок сообщения: |
| Проблему решил.Поставил DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.10 в его конфигураци есть выбор мотора.Выставил в нем Stab HH1x0 и все заработало,как надо. |
Satzentrum свой
Добавлено: 22.08.2010 20:45 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | иван007
Какая у Вас карта и драйвера? |
