HawkHawk новый
Добавлено: 17.08.2010 09:13 Заголовок сообщения: Что может быть с сигналом? |
Вчера решил вернуться с ABS-1 на Eutelsat W4.
Переставил обратно НТВ-шный круговой конвертор и по старым рискам предварительно выставил антенну.
Стал подстраивать и еле-еле выловил на транспондере 12322 неустойчиваый сигнал с уровнем 90, который временами скачет до 60.
Транспондер 11727 - вообще с уровнем 25!!! И это при 90 см антенне в лен. области, где для НТВ и 55 см достаточно!
Погода - безоблачная и сухая была. Не могу понять в чем дело. Раньше настройка на Eutelsat занимала несколько минут.
Поставил примерно по направлению, пару раз крутанул и все ок. А вчера со стрелочным прибором и прогой SatFinder
час мордовался и то половина транспондеров не видна. Чуть пальцем антенну тронешь - сигнал падает.
Пытаюсь понять, в чем может быть косяк.
Посоветуйте, куда копать!
Может поставить обратно линейный конвертор и с ним попробовать? Только чкакие настройки LNB в программе вписывать?
Антенна вроде не гнутая. (тем более что более слабый ABS-1 ловился) Не могу понять в чем дело ((( |
alex_naz новый
Добавлено: 17.08.2010 09:55 Заголовок сообщения: |
У "Поверхности" проблемы.
Сигнал на 11727 упала раза в три, на остальных вообще отсутствует.
Ориентируйся при настройке по транспордерам "Триколора"
например 12190 L 20000 FEC 3/4 он как раз не особо сильный у них.
Посильнее 12303 L 27500 FEC 3/4 |
HawkHawk новый
Добавлено: 17.08.2010 10:05 Заголовок сообщения: |
Я собственно "Поверхность" и не настраивал. Хотя часть вопросов по поводу уровня сигнала на 11727 у меня отпала. Просто на транспондере 11727 еще были некодированые каналы и я по ним ориентировался. (типа если они поймались и показывают, то система в принципе работает)
Мне нужен НТВ+, но из его 12 транспондеров я "увидел" только 4 - вот что удручает. |
alex_naz новый
Добавлено: 17.08.2010 10:19 Заголовок сообщения: |
Транспордер 11727 принадлежит (принадлежал) "Поверхности"
Если 12303 L ловиться с нормальным качеством, но не ловятся 12322 R то скорее всего неисправна голова, так как тарелке все равно какая поляризация, она наведена на спутник .
Либо как вариант проверить настройки конвертора. Гетородин должен быть 10750, как вариант возможно остался универсальный в настройках, после перенастройки тазика с ABS. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 17.08.2010 10:32 Заголовок сообщения: |
Проблема действительно есть только , что проверил 11727
сигнал скачит уровень 90% , качество то 30% то 0 %
раньше были уровни 100/100  |
HawkHawk новый
Добавлено: 17.08.2010 10:43 Заголовок сообщения: |
Кстати!!! LNB настройки то я забыл поменять! Вечером проверю.
Спасибо!!
Кстати а если на универсальный конвертор ловить НТВ+, то что нужно сделать? Какие настроки куда писать?
И до кучи (это же надо было настраивать антенну именно в тот день, когда начались траблы! )
| Цитата: |
16 августа 2010
Временно приостановлено вещание каналов пакета "Поверхность+". Компания приносит свои извинения абонентам за доставленные неудобства.
временно приостановлено вещание каналов пакета "Поверхность+".
О сроках восстановления вещания будет сообщено дополнительно.
В связи с приостановкой вещания списание абонентской платы за август месяц осуществляться не будет.
sat39 свой
Добавлено: 19.08.2010 21:17 Заголовок сообщения: |
На спутнике Eutelsat W4 36 E вчера вечером был выключен последний рабочий транспондер украинского пакета «Поверхность+» — 11727 L 27500 3/4.
На официальном сайте вещателя сроки восстановления трансляции не указываются, форум закрыт «на профилактику».
Напомним, что с этой частоты транслировались открыто около десятка российских и русскоязычных телеканалов. |
derevo бывалый
Добавлено: 23.08.2010 18:06 Заголовок сообщения: |
на sat-digest появилась информация на счёт поверхности.
Причина отключения - невероятно маленькое количество клиентов, 5 тысяч на страну населением 45 миллионов, то есть 1 из 9000! подключился к данному оператору.
Шаринг-клиентов было предположительно 100.000, что в целых 20 раз больше официальных клиентов, но всё равно на страну 45 миллионов ничтожно мало, 1 из 450 подключился.
Меня удивляет и количество официальных клиентов и количество шаринг клиентов, оба числа ничтожно малы.
Причины 2: очень мало людей кому смотреть телик интересно, украина очень бедная, зарплаты у многих такие, что на еду не хватает, не говоря о каком-то телике.
Только что посмотрел ВВП украины в википедии и меня поразило на сколько он мал, я думал, что он на много больше.
Вот до такого абсурда может дойти ситуация.
В россии к триколору официально подключен каждый 28:ой житель, когда на украине к поверхности 1 из 9000, то есть в 320 раз меньше. Жадность их сгубила, снизили бы цену почти до уровня шаринга и необходимость в нём отпала бы как это у триколора, клиентов стало бы в десятки раз больше.
У таких вещей как телевидение, музыка, программы абсолютно всё равно сколько клиентов, главное суммарный доход так, как расходы практически не зависят от количества клиентов.
Смотрит ли 1 клиент и платит миллион долларов в месяц или 10 миллионов и каждый платит 10 центов разницы нет, в обоих случаях надо платить за аредну трансподеров и производить контент. Триколор сделал цену почти на уровне шаринга и подключилось 5 миллионов клиентов, хотя каждый платит копейки, но дохода у фирмы больше, чем у других фирм у которых каждый платит много, но клиентов меньше в десятки раз. А вообще эту проблему надо решать на государственном уровне. Надо совместно разным странам разработать систему кодирования защищённую от шаринга, ввести закон запрещающий операторам по хамски относится к клиентам (запрет таймер-записи, то есть просмотра в удобное время, запрет записи на постоянно, то есть в коллекцию, навязывание своих ресиверов) и разработать систему кодирования, в которой 1 канал может использовать паралельно несколько кодировок, то есть использовать его сразу для нескольких операторов, то есть не нужно будет тупо дублировать 1 канал. И сделать единую государтвенную систему договоров о вещании и аренде трансподеров. Допустим 1 оператор захотел вещать первый канал со спутника х, он платит за аренду ресурсов владельцу спутника и начинает вещание. Как только второй оператор захотел с того же спутника вещать тот же канал, то платить ему надо половину и соответственно цена у первого оператора падает в 2 раза. Такая система полностью исключит тупое дублирование. Сделать всё это при современном развитии техники просто элементарно, надо просто правительствам нескольких стран заключить договор и разработке системы кодирования и принятие нужных законов и через несколько лет на рынке спутникого телевидение будет всё прекрасно.
Не понимаю почему правительства до сих пор не сделали этого, это уже должно было произойти много лет назад. |
Nemets бывалый
Добавлено: 23.08.2010 18:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | разработать систему кодирования, в которой 1 канал может использовать паралельно несколько кодировок, то есть использовать его сразу для нескольких операторов, то есть не нужно будет тупо дублировать 1 канал |
такое уже практикуется же... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
derevo бывалый
Добавлено: 23.08.2010 19:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | такое уже практикуется же... |
да, я знаю, где-то используется. Но пока, что у данной системы большие недостатки так, как до сих пор много каналов посылается в виде нескольких копий с одного спутника.
Надо сделать единый сдандарт как к примеру GSM.
И ещё самое главное надо запретить операторам не давать скидываться на аренду ёмкости, если идёт речь о каналах не их производства. Сейчас я думаю такого закона нет. То есть оператор может и не делиться ценой аренды с другими.
Часто ему от этого даже выгодно, хотя кажется, что выгодно было бы скинуться на аренду трансподеров и уменьшить расходы. Происходит это в таких случаях. 1 оператор захватил удачное рыночное положение, много клиентов и цена большая, по сути монополия. Хочет появится второй оператор, платить уже половину за аренду, сделать цены ниже и переманить себе много клиентов. Но первому оператору выгодней платить много за аренду и при этом не иметь конкурентов так, как конкурент может переманить себе зрителей. И если у оператора достаточно клиентов, то у него из бюджета идёт малая доля на аренду ёмкости и даже снижение аренды ёмкости в 2 раза на их доходность особо не повлияет. В итоге получается монополия. Вот эту монополию и надо запретить на государственном уровне. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 23.08.2010 21:23 Заголовок сообщения: |
derevoНет, куда то вас не туда понесло. Форум/раздел вель технический. Давайте в Политические и экономические вопросы спутникового вещания, и там поговорим _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Larry_One бывалый
Добавлено: 23.08.2010 21:36 Заголовок сообщения: |
