Dreambox 7020 и НТВ+ на LNB нет 14V. Help !
levkor
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 07:37    Заголовок сообщения: Dreambox 7020 и НТВ+ на LNB нет 14V. Help ! Ответить с цитатой
Вот такая проблема:
Dreambox 7020, при просмотре нтв+, не показывает половина каналов.
На выходе lnb присутствует только 18v. На вертикалке - 0в. При переключении вручную в настройках питания с H\V на 14в., напряжение появляется и начинает работать V-поляризация. Гориз., естественно, отдыхает.
При просмотре с птицы показывают все каналы и происходит автоматическое переключение питания по H\V - 14\18в.
Сделал вывод: преобразователь по питанию lnb работает. С процессора не обрабатывается команда по автоматическому изменению напряжения при смене поляризации, но только в круговой нтв+
Аппарат перепрошил. Без изменений.((
Где можно найти схему на этот агрегат? Помогите, пожалуйста!
Где покопать? Может кто сталкивался?...[/b]
archik
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи как у тебя 36 прописано
Кроилово ведет к попадалову
levkor
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхний и нижний диапазоны- 10750
Гетеродин - 11600
Вот и выходит при этих H/V напряжения на LNB 18/0в.
alexei_
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levkor писал(а):
Гетеродин - 11600
а зачем оно так
levkor
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
levkor писал(а):
Гетеродин - 11600
а зачем оно так
А круговой пофигу. Ставил другие значения- эффект тот же.
Да, дайсик стоит на две головки. Протокол 1.0
LNB 0 на 36 гр. LNB 1 на птицу. Переключение дайска по головкам прекрасное. Сегодня поменял головку на нтв+, результат нулевой.
Да это и понятно: с отключенным в.ч. кабелем просто замеряю выходные напряжения по питанию головки и получаю H/V - 18/0 в.
Это при круговой, когда верхний и нижний диапазоны - 10750.
С птицы напряжения присутствуют оба и 14 и 18 в.
Каналы сканировал после перепрошивки заново. В автомате он нашел только гор., с напряжением 18в. В ручном режиме вертикалка сканировалась, каналы находились, правда не было галочки look.
После сканирования поляризация по питанию переключается 2-3 раза, потом опять 14в. пропадает.
archik
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я писал "покажи" я имел ввиду покажи, а не напиши.
Типа вот так:
А то ХЗ что там еще тебе пофигу.
levkor
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа вот так:
Спасибо Вам за участие!
Сейчас я его подразобрал и изучаю цепи вокруг преобразователя и LNB. Так что чуть позже выложу скрин.
В этой конфигурации он у меня уже больше 2-х лет отработал и вдруг такая засада...
