Eurobird 2 25.5°E Зона охвата?
Тимониус
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 15:23    Заголовок сообщения: Eurobird 2 25.5°E Зона охвата? Ответить с цитатой
Кто даст ссылку на карту действия Eurobird 2 25.5°E, долго искал но не нашел. Нужен канал Nart TV для Краснодара.
Nemets
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fixed - тут искомый канал
Super
vborgman
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 20:59    Заголовок сообщения: Re: Eurobird 2 25.5°E Зона охвата? Ответить с цитатой
На будущее просто заходите на
http://www.lyngsat-maps.com
и выбирайте нужную карту.
костя z
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос но он не по теме спутник астра 23.5 луч европейский смогу я его выловить на Урале если смогу то на какой диаметр антенны .
1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008
androon
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vborgman
вам уже ответил выше=На будущее просто заходите на
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Тимониус
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Super
Там надувают!!
По карте хватит тарелки 50 см, поехал поставил 55см, оказалось прием на грани отключения в хорошую погоду, прийдется ехать менять на 80см
vborgman
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимониус писал(а):
Там надувают!!
Бывает, что карта и на Люнгсате не совсем верна. (например, 16Е или 28,2Е).
Но в вашем случае, скорее, стоит сделать скидку на оборудование. 50 см - это идеапьно настроенная и идеально согласованная система антенна-облучатель-конвертер-ресивер. От этого и отталкивайтесь, смотря на карты.
Mik73
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимониус писал(а):
Там надувают!!
а почему вы решили, что "По карте хватит тарелки 50 см" ?
циферки на карте - это уровень сигнала (ЭИИМ - экваиваленая изотпропно излучаемая мощность) в db, приведенных к одному милливату.
50dbm - это скорее тарелка 0.9, так навскидку
а на 0.5 - это для любителей сильно экстремального приема.
