Dorofei свой
Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Анжеро Судженск
Добавлено: 08.09.2010 20:44 Заголовок сообщения: Ремонт антенн. |
Казалось бы простой вопрос можно ли отремонтировать антенну,которую сорвало с крыши ,изрядно помяло ,порвало.Отрехтовать это понятно но по любому остануться вмятины ,бугорки.Зашпаклевать можно,и каким составом?Можно ли клепать антенну?Понятно что заплатки с нерабочей стороны.Ответьте Люди ведь ситуация типичная и многих интересует. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 08.09.2010 20:57 Заголовок сообщения: |
Dorofei писал(а): | ведь ситуация типичная и многих интересует |
Не раз обсуждалось , помнятся случаи с небольшими деформациями при транспортеровке , и рехтовка деревяной киянкой (окуратно ) не помогла...
а тут такое Dorofei писал(а): | изрядно помяло ,порвало. |
в утиль  |
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 09.09.2010 04:26 Заголовок сообщения: |
Возможно для С диапазона отрехтовать получиться. _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
парнишка бывалый
Добавлено: 09.09.2010 08:46 Заголовок сообщения: |
Dorofei писал(а): | простой вопрос можно ли отремонтировать антенну,которую сорвало с крыши ,изрядно помяло ,порвало |
теоретически можно,но для практической реализации данной идеи необходима такая же тарелка рядом(как шаблон) Dorofei писал(а): | Можно ли клепать антенну? |
можно,площадь заклепок очень несущественна с размером зеркала. Dorofei писал(а): | заплатки с нерабочей стороны |
можно даже и с рабочей стороны наложить,например оцинкованный лист толщиной 0,45-0,5 мм.
Самое главное в реставрации тарелки-это выдержать форму и профиль ,небольшая вмятина или те же заклепки некритичны для общего приема,конечно, уменьшение силы сигнала будет,спорить не буду ,но очень и очень небольшое .Про профиль и форму и Альяно говорил,поэтому это не только мое мнение.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 09.09.2010 09:42 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | Самое главное в реставрации тарелки-это выдержать форму и профиль |
+100
и самое сложное  |
levalentino бывалый
Добавлено: 11.09.2010 10:01 Заголовок сообщения: |
Если антенна уже не новая, то смачиваем отражающую поверхность водой для придания блеска и "прикладываем" глаз в точку расположения отражателя конвертера... Естественно надо направить этот "телескоп" на естественный источник света (солнце или просто небо, лампочка не подходит - слишком близко она, неправильно будет засвечивать поверхность) пока мокрая поверхность не "засветится". Все бугры и неровности будут отчетливо видны - отмечаем их маркером и пробуем рихтовать подручным инструментом, желательно при отстукивании подкладывать с обратной стороны что-нибудь, чтобы не перебить лишнего. Короче как в автомалярке действуем... Периодически на свет контролируем поверхность - идеально не будет, но надо стремиться к максимально ровной "засветке" нашего глаза в фокусе антенны.
Потом подкрашиваем и вперед на стену... Шпатлевать не надо, если только потом на шпатлевку не будет нанесена металлизированная краска или простая фольга. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Dorofei свой
Добавлено: 12.09.2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Вопрос: как изготовить металлизированую краску?Серебрянка пойдёт?А если добавить в шпаклевку алюминиевую пудру?А что скажете на счёт графита,он отражает сигнал или поглащает? |
sattmaxx новый
Добавлено: 05.03.2011 02:48 Заголовок сообщения: |
привет всем! Имеется супрал 0,9м при транспотировки были утерены держатель идве распорки что идут в фокус. Кто может сообщите их точные размеры??? |
магду новый
Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 2 Откуда: Петропавловск Камчатский
Добавлено: 05.03.2011 06:57 Заголовок сообщения: |
Длиннофокусная или короткофокусная?. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1308 Откуда: Новокосино
Добавлено: 05.03.2011 09:28 Заголовок сообщения: |
0,9 вроде всегда короткофокусная.. Или я неправ? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
sattmaxx новый
Добавлено: 05.03.2011 14:31 Заголовок сообщения: |
короткофокустная глубина примерно 9см фокус 45см. Нужны размеры держателей идущих в фокус??? Особенно центрального с загибом его полные размеры???
Забыл сказать антенна оффсетная |
Alex_birth свой
Добавлено: 06.03.2011 05:56 Заголовок сообщения: |
Искать не пробовал? например тут _________________ мои антены |
sattmaxx новый
Добавлено: 06.03.2011 11:54 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | Искать не пробовал? например тут |
благодарю. Надо чуть подкоректировать свои размеры. |
