luzanov свой
Добавлено: 09.09.2010 14:20 Заголовок сообщения: Нужен внешний тюнер DVB-S2 работающий на 256 Мб ОЗУ? |
Не буду скрывать, есть один ноутбук (старый) Stilo 1514 Память ОЗУ 256 Мб пишет в программме CPU-Z и 240 Мб в Windows XP.
Хотел бы купить внешний спутниковый тюнер DVB-S2 (на ноутбуке планирую только качать, ночью с 3 до 7, из-за тихой работы, т.е буду пользоваться только спутниковым интернетом по DVB-S2 и все).
Нашел ресивер Prof Revolution 7500 USB DVB-S2, но в системных требованиях пишут минимальное ОЗУ 512 мБ. Значит я не смогу установить вообще тюнер или 512 мега нужно например только на видео, а на интернет хватить и 256? Кто пользовался подскажите.
Сейчас ищу в инете другие внешние тюнеры - нашел TeVii S660 USB 2.0 просит вроде только 256 Мега ОЗУ. Да, знаю можно купить ноут новее и все проблемы. Но решать проблему покупкой новым ноутбуком не хочу.
Пишем, какой внешний ресивер может работать по DVB-S2 на 256 или 240 Мб ОЗУ. И где их можно купить в Москве, если кто знает. Спасибо. |
KOXAH свой
Добавлено: 09.09.2010 15:46 Заголовок сообщения: |
| А может просто поменять планку памяти на 512 мегабайт? Судя по описанию, это для него максимальный объем оперативки. Тем более, что стоимость б\у SDRAM DDR сейчас копеечная. |
luzanov свой
Добавлено: 09.09.2010 16:33 Заголовок сообщения: |
Поменять планку понятно проще. Вот только надо найти ее сперва в Москве. А я тут на неделю приехал. Но поищу в инете если что сразу и куплю.
Еще вспомнил. У ноута видяха всего 16 Мб и расширить ее кажеться нельзя. А ресиверы требуют 32 мега видяхи. Плюс ноут съедает память на что-то там, так что ее меньше будет 512. Думаю просто стоит купить внешний ресивер и попробовать, а не заработает, так ладно когда нибудь куплю новый ноут и будет все ок. |
evg24 бывалый
Добавлено: 09.09.2010 21:10 Заголовок сообщения: |
| luzanov писал(а): | | Не буду скрывать, есть один ноутбук (старый) Stilo 1514 Память ОЗУ 256 Мб пишет в программме CPU-Z и 240 Мб в Windows XP |
Свободной оперативки сколько остается после загрузки Win XP ?
Для просмотра тв SD на Prof 7500 уходит 40-50 Мб ...
Рыбалка примерно столько-же берет. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 09.09.2010 21:37 Заголовок сообщения: |
требования к "видяхе" имеют смысл только тогда, когда вы хотиет смотреть спутниковое ТВ
А для приема данных - видяхи может вообще не быть. зачем она нужна?
чот касается требований к памяти - то опять же надо вычесть то, что ест операционка (то же ХР в 256 М - весьма тесно).
а то , что осталось - ну посмотреть, на что расходуется.
для работы программ воспроизведения ТВ, которые вовсю шуршат декодерами - памяти может и надо, да и процессора тоже (опять же смотря какими декодерами)...
Прием данных с платой TeVii S660 кушает - на глаз - пару-тройку десятков мегабайт памяти.
и на глаз же - в пределах 5% ресурса совсем дохлого процессора VIA C7 (что-то вроде старого целерона с частотой 1.3 ГГц) _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
luzanov свой
Добавлено: 10.09.2010 16:00 Заголовок сообщения: |
| Я зарезервировал 10 мега на качалку. Итого памяти свободной остается 98 Мб. Нашел еще один внешний ресивер X3M SU1600HD - DVB-S2 USB в системных требованиях которого на сайтах про память и видяху вообще ничего не пишут. Интересно?!! Сгоняю послезавтра на митинский рынок. Посмотрю что там за фирма ими торгует. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 10.09.2010 19:17 Заголовок сообщения: |
| luzanov писал(а): | | Я зарезервировал 10 мега на качалку. Итого памяти свободной остается 98 Мб. Нашел еще один внешний ресивер X3M SU1600HD - DVB-S2 USB в системных требованиях которого на сайтах про память и видяху вообще ничего не пишут. Интересно?!! |
да ничего интересного
еще раз повторяю - системные требования зависят не от платиы, а от приложений, которые с этой платой работают.
те, требования, что прописывают дял видеокарты - в любом случае имеется в виду для программ просмотра спутникового ТВ. скорее всего - именно той программы, что производиель прикладывает к плате.
Причем данные берутся более-менее с потолка.
то, чо пишут для памяти - берется исходя из стандартных требований к операционке как минимум - и опять же некоторому предполагаемому поставщиком ПО. Ну кто нынче будет писать меньше 512 Мб? если даже в 512 современные приложения регулярно еле шевелятся. напишешь меньше - у пользователя что-то не заработает (не обязательно потому, что памяти для спутниквого приема не хватило, а потмоу, что например видеодекодер не успевает шевелиться при непрерывном свопе памяти на диск), он же к тебе с претензией и прдет. а так - хоть какая-то отмазка есть.
вот и всё.
а если ничего не написали -то, значит, просто не взяли себе в голову озадачиться написанием. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 11.09.2010 07:51 Заголовок сообщения: |
| luzanov писал(а): | | Нашел еще один внешний ресивер X3M SU1600HD - DVB-S2 USB в системных требованиях которого на сайтах про память и видяху вообще ничего не пишут. |
Не покупайте эту карту говнище редкое, греется как утюг. Драйвера кривые. Шкала качества имеет два состояния либо 0 либо 100. Ввозит в Россию это говнище контора саттрейд. _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
Добавлено: 12.09.2010 09:36 Заголовок сообщения: |
Не видел ни одного DVB-S2 USB с аппаратной обработкой потока. Все они с программной. А это накладывает ограничения на скорость процессора. Не работают программные DVB-S2 на медленных процессорах, пакеты теряют. Даже на распоследних третьих пнях 1300-1500 S2 принимается с потерями. Нужно как минимум четвертый пень, около 1500.
Если в качестве внешнего устройства спутниковый ресивер применть с ОС линукс на борту, то получится. Но по деньгам это будет едва ли дешевле покупки нового ноутбука. _________________ Ищите и обрящете |
Mik73 бывалый
Добавлено: 13.09.2010 20:09 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Не видел ни одного DVB-S2 USB с аппаратной обработкой потока. Все они с программной. А это накладывает ограничения на скорость процессора. Не работают программные DVB-S2 на медленных процессорах, пакеты теряют. Даже на распоследних третьих пнях 1300-1500 S2 принимается с потерями. Нужно как минимум четвертый пень, около 1500. |
Intel Atom 230 - это у нас кто?
по всем "определялкам" - дохлый-дохлый третий пентиум с пониженным энергопотреблением.
ничего, справляется.
и даже VIA C7, который вообще тормоз невообразимый - справляется. Именно что с DVB-S2... На платах тпа той же TeVii или Technotrend (что PCI, что USB) - хотя демультиплексирование потока там везде, естественно, программное. Не ахти какая это работа. Ну 50-60 Мбит/с в самых экстремальных случаях. 100-Мбит Ethernet - и тот быстрее. А с ним тоже вполне справляются. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 15.09.2010 08:05 Заголовок сообщения: |
Будет справляться, но пакеты будут теряться. То есть что то типа рыбалки не пойдет, да и интернет будет тормозить, повторные запросы пойдут на непринятые пакеты. Я на VIA-C3 пробовал, вообще не работает, даже под линуксом, а под виндовс загрузка проца 100% и полный тормоз.
Ни кто же в наше время не оптимизирует драйверы, работают на современных конфигурациях и ладно. _________________ Ищите и обрящете |
