80*C+75*Ku
PAVlion
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 17:31    Заголовок сообщения: 80*C+75*Ku Ответить с цитатой
Возможно ли совместить 80* С-диапазон и 75* Ку-диапазон?
Офсетная антенна: 900х1000; угол раскрыва: 90*
archik
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а возможно на 90 см принять С-диапазон?
Кроилово ведет к попадалову
Larry_One
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik, http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12375&start=25 - есть сомнения? PAVlion, Вам туда же
archik
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не совсем точно выразился.
Принять конечно можно, а можно ли смотреть? круто!
M@gnet
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik
Я принимаю Express MD1 в мультифиде на антенне GI 0,9, в фокусе 75Е Приём интересующего меня транспондера 3875 R ведётся в любую погоду.
На днях был сильный дождь... так вот, лёг АBS1, тот что в фокусе, а МД1 стабильно показывал без рассыпаний.
Конвертер Альяно 70 С Абсолют.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVlion, задача для Супрала 0.9 все-таки решаема с помощью двух "Абсолютов", но с определенной потерей качества. ABS1 вполне переносит погрешность установки в 1.2*, так что вписывайте конвертеры в формальные позиции 74.2* и 80.5* - все получится.
PAVlion
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet:
Express MD1 80° - С-диапазон, дождь не помеха, вот и работал, так ведь?
Угол раскрыва моей антены 90* в мультифид "Альяно 90 С Абсолют" пойдет?
И почему он не в фокусе?
ABS1 75° - ku-диапазон? Конвертер какой?
Можно фото вашего мультифида?
Larry_One:
Потеря качества ощутимая? Нет ли у Вас фото-примеров мультифида?
Yamal-201 90.0° - возможно ли вести стабильный прием на мою антену?
Данные разнятся, от 0,9 диаметра антенны до 1,2, кому верить...
M@gnet
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVlion
Основная цель это приём пакета "Радуга ТВ" с 75-го борта.
Мультифид устанавливался для приёма телеканалов MTV, МузТВ, ТВ3 и 7ТВ в виде дополнения к уже существующему пакету.
Делайте по совету Larry_One, тем более при приёме на абсолют Ку диапазона, вы эту потерю сильно не ощутите.
Пожалуйста! так же можно разглядеть марку Ку конвертера.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диапазон ставят в основном в мульт, т.к. он, С диапазон
Более устойчив по сравнению с ку, к геометрии антенны,
длинна волны у него в 3 раза больше, потому что голливудская улыбка
PAVlion
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yamal-201 90.0°
Угол смещения: 25,84° - (этот параметр как учитывается?)
Угол подъема на спутник: 8,291°
Требуется наклон антенны: 72,45°
Если антенна короткофокусная 450 мм. (f/d=0.5), влияет на прием?
PAVlion
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про угол смещения разобрался:
8,291° - 25,84° = -17,549°
tg -17,549° = 0,32 * 100 = 32 см. расстояние от нити до нижней точки зеркала антенны.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVlion
Если у Вас антенна Супрал 0.9, для нахождения угловой разницы, нужно вычитать угол офсета равный 26,6 градуса.
PAVlion
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, это программа SAA выдала такой угол смещения.
Источник: http://www.satspace.ru/content/book/setup_him.html
PAVlion
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот .... если вы действительно хотите "выжать" из антенны
МАКСИМУМ - то и согласовавать ДН облучателя
вы должны с КОНКРЕТНОЙ антенной ...
а не с некой "стандартной" ...
Я вам БОЛЬШЕ скажу ... угол раскрыва это ещё не
всё что надо учитывать ...
еще надо учитывать - угол оффсетности ...
и ....
размер оффсета ...
Облучатель опртимальный для супрала 60 см ...
и оптимальный для Супрала 180 см
- будет РАЗНЫЙ .... хотя у них ОДИНАКОВЫЙ угол раскрыва
и ОДИНАКОВЫЙ угол оффсетности ...
Почему так ???
Я это МНОГО раз объяснял - читайте форум ...
Технология трубчатого диэлектрического облучателя
- позволяет делать ЭТО ( согласование )
- эффективно и очень просто ...
И я горжусь - что не только разработал эту технологию ...
но и запатентовал её ...
По замерам моей офсетной антенны 900х1000 и углом раскрыва 90°, какие подобрать конвертеры для C и Ku диапазонов?
И "Супрал" ли у меня антенна, т.к. дуга для конвертера имеет прямоугольную форму.
ZKV
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мульт(80С+75) собирался для открытых каналов, на Супрале 0.9м. 80Е в фокусе настраивался примерно на 81 гр.
75Е, хоть и затенятся "горлышком поллитровки", но 12640 принимается с запасом. Транспондеры с 7/8, в дождь начинают сыпаться.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZKV, а почему Вы на "90-градусный" Супрал поставили Альяно 70, а не специально для них разработанный Альяно 90? замешательство
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото модель
"Альяно Премиум" на базе конвертера Зинвел ....
поэтому 90-тый - выглядит именно так ...
PAVlion
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советуют ставить 75Е°-Ku в фокус и 80Е°-C в мультифид. Почему у Вас по другому?
ZKV
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, ни один конвертер не в фокусе. Си разместил на основном держателе, т.к., Ку конвертер легче было прикрепить в мульт из подручных материалов. При настройке, добивался максимального сигнала с обоих спутников, поэтому фокус антенны настроен на 81-82 гр.
DREAM800HD;
PAVlion
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
А Yamal-201 90.0° C/Ku - вести приём пробовали со своей антенны?
ZKV
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда настраивал данную антенну, Yamal-201 90.0°, был закрыт листвой на деревьях. Из-за чего собственно и прошлось настраивать 75. Изначально задумывалось 80С+90Ку.
DREAM800HD;
PAVlion
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно заказать: Моноблок С-диапазона "Альяно 90 С абсолют"?
Интернет-магазин "Альяно" увы, не работает, хотя обещали возобновить работу с 9 сентября.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит ФЛУДИТЬ ..
в техническом форуме ...
делаю вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....
магазин работает в ПОЛНОМ объеме ... с 10 сентября ...
PAVlion
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит ФЛУДИТЬ ..
Магазин не работает на отправку до 09.09.10, поэтому реквизиты для оплаты сообщим ближе к этой дате
Извините, конечно, я потому и спрашиваю, ибо в магазин писал 9 сентября и 13 сентября, но ответа не последовало.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователь PAVlion - удалён
