И снова про настройку полярки
Prestig
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 08:02    Заголовок сообщения: И снова про настройку полярки Ответить с цитатой
Здравствуйте! В связи с отключением Express 80 Ku как моего южного спутника возник вопрос по настройке. Я настраивал по ABS 1: повернул подвес с антенной на ABS, выставил деклинацию. В итоге из крайних доступных спутников показывает только 36 гр., а 140 гр. нет.
Что я сделал не правильно?
strannyks
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prestig
всё... в форуме есть подробная инструкция... если у вас есть usals то настройка еще упрощается...
Larry_One
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prestig
Дело ведь не только в настройке - АМ3 низковат у Вас, всего 9.4* да и судя по карте покрытия - слабоват (около 43дб) Тарелка то какая? Имхо, восточнее АМ33 Вам ничто не светит (в Ku)
Prestig
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One писал(а):
Prestig
Я принимал 140 гр. на Супрал 0,9 в 2006г. Сейчас стоит Супрал 1,4 на гравицапе. Возможно не могу поймать из-за помехи, т.к. опустил подвес с антенной на опоре на 27 см. А так с моими координатами 80 в.д. 52 с.ш. смотрел Hotbird и даже 7 гр. на С 1,4 м.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.
2.
3.
4.
ИМХО, анализ этих фраз показывает, что у Вас банально не настроена полярка. Точнее - пока ещё не достаточно точно настроена. Надо юстировать дальше.
megaherz
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто сталкивался с такой проблемой, купили другу комплект:
Ресивер опен х 590
мотор стронг дм 2100
дисек 1х4
голова универсал евроскай
голова С дримсат дс 900.
В процессе настройки выяснилось что все это добро бьется током.
При этом постоянно горит зеленая лампочка на моторе, голова показывает -24 дБ. Ноль сначала проезжает, а затем возвращается. Удалось поймать сириус, но вот парадокс : отсканировалась лишь часть каналов с каждого транспондера. Ни одного украинского канала нет.
С остальных спутников глухо.
Проверил гайки, вроде не замкнуты.
Принес тюнер и дисек к себе домой. Подключил к стационарке и вот чудо, - каналы с 11766 отсканировались все! Дисек тоже рабочий.
Проблема в моторе или конвертере? Заранее спасибо
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно и должно "биться" (~110 Вольт переменки), если Вы не в диэлектрических ботах. Т.к. у бытовой техники вилка заземляющего контакта не имеет, а на корпус ресивера выведена (через конденсаторы) средняя точка между нулём и фазой - для фильтрации синфазных помех.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заземлять!
megaherz
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с землей понятно, но ни дома ни у родственников когда ставил такого не было.
Что с остальным делать? последняя мысль о свободном падении мотора с 8 этажа голливудская улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит в этот раз "земля" близко. Например там был кирпичный дом, а сейчас железобетонный (там арматура заземлена).
С остальным решать после того, как посмотрите на эффект от заземления. ИМХО.
Зачем? надо подумать... Вы же вроде уже убедились, что остальное оборудование исправно. Если мотор неисправен - менять его по гарантии.
Вот эту тему читали? Может там что-то найдёте полезного.
ИМХО, судя по
- дело не в моторе.
megaherz
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но не в тюнере точно, потому как я ранее говорил, что носил этот тюнер к себе домой и проверил его на азимуталке амос+сириус и мотор мой тоже крутил. И те каналы, которые ранее не виделись с транса 11766 добавились после повторного сканирования.
так вот, когда я подключил свой опен х800 к новому мотору, то он при переходе в меню на окно с настройками системы с правой стороны, начали менятся порты дисека на те, которые я программировал другу. Я вобще обалдел от этого. Может мотору ресет сделать?
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно и должно "биться" (~110 Вольт переменки), если Вы не в диэлектрических ботах. Т.к. у бытовой техники вилка заземляющего контакта не имеет, а на корпус ресивера выведена (через конденсаторы) средняя точка между нулём и фазой - для фильтрации синфазных помех.[/quote]
А с чего вы это взяли (должно биться),даже если не заземленно.А как насчёт других электроприборов они же не бьются надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь найдите импульсный блок питания и среднюю точку у пылесоса или электрочайника широкая улыбка
megaherz
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же меня свой мотоподвес током не бьёт? Так у друга я стоял в шлепанцах на табуретке высунувшись из балкона
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не положено бить током даже по технике безопасности (как же тогда с более высокими токами) alexei а как же телевизор с импульсным блоком питания?
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит сириус поймать всё-таки не удалось...
Изучи что за каналы поймались (названия) и смотри в лингсате откуда они вещают. Поэтому и "С остальных спутников глухо."
Если не брать в расчет что "все это добро бьется током", то пока проблема видится в настройке.
мои антены
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИВ
для слепых мой ник alexei_ не надо его корежить .................а у вас телевизор с металическим корпусом катаюсь от смеха! или с деревянным еще.
В любом нормальном доме даже у нас уже давно есть земля нормальная в розетке не говоря про развитые страны ...........только в останках советских времен 0 и фаза. Вот и вся ваша техника безопасности. А нет земли и всяким диф автоматам не куда скидывать пробой на корпус к примеру.
ИВ
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ извените за ник.А по поводу телевизора он у меня современный ЖК ,и вилка без заземления и током не бьётся. а вы считаете когда бьёт током это нормальное явление? может я чегото не догоняю,и мы говорим о разном. замешательство
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала вспомните школьный курс физики что такое есть напряжение и осмыслите что вам пишут
никто "током не бьется" до момента разности потенциалов.
Залезте в телевизор ЖК найдите там среднюю точку одним пальцем на нее другим на 0 хотя бы .............. на ресивере есть обычно болтик который корпус заземляет. Удивлю вас но и с компом и его металическим корпусом могут происходить такие же чудеса поэтому и не рекомендуют "на горячую" соединять различные интерфейсы .........либо корпуса должны быть на земле либо соеденены чтоб уровнять их потенциалы......
А во многих китай-ресиверах нет даже этих конденсаторов на среднюю точку голливудская улыбка зато "током не бьется" пусть помехи по всей квартире
SatWell
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заземление, зануление, уравнивание потенциалов не так просто, как кается на первый взгляд. Можно начать отсюда:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112
И желательно об этом в другой теме
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен ...............думаю прогулявшись по ссылкам у человека отпадет желание вступать в ненужную полемику и найдутся ответы на все вопросы
megaherz
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще не проверял, но думаю, что где то шьет изоляция ибо изучая схемы цепей прередачи сигнала и напряжения питания, то бить током в принципе не должно. Я вспомнил, что когда-то по такой схеме делал примочку для гитары. Скорее побой в корпусе двигателя или конвертера. Да и третий раз говорю, у меня дома мотор током не бился вобще. Вы обратите внимание на электрическую вилку ресивера, есть ли на ней заземление?
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же писал на некоторых болтик специальный для этого бывает
GaAs
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИВ & megaherz
Может еще закон ома начнете оспаривать?
Вам обьяснили что и как вас бьет, а незнание прописных истин,
говорит о многом.
это к стати тоже обсалютно нормально, и того - выводы дичайшие...
дело в обычной некомпетентности.
Strong
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобще-то заземление нужно для того чтобы при пробое
прибора на корпус сработал автомат или предохранитель,
и человека не убило током, т.е. фактически такой прибор
нельзя было эксплуатировать до устранения причины пробоя,
а вовсе не для выравнивания каких-то там потенциалов.
