Borov свой
Зарегистрирован: 16.12.2006 Сообщения: 31 Откуда: Lat=51;4;00 Lon=35;39;00
Добавлено: 22.09.2010 15:43 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом Dreambox 500s "китаец" |
Добрый день!
Суть проблемы такова.
На входе LNB in заниженное напряжение, вместо 13,5в - 12,7в, вместо 18в - 17,4в.
Соответственно, с 36Е транспондеры с правой поляризацией сканируются, с левой - нет
Светодиод D72, около тюнера, не горит. На похожем Дриме, этот светодиод моргает при переключении поляризации.
Подскажите пожалууйста, в какую сторону рыть.  |
Добавлено: 23.09.2010 06:46 Заголовок сообщения: |
Конденсаторы в блоке питания менять. Если вспухших нет, то нужен осцилограф чтоб определить какой конденсатор потерял емкость, или все электролиты в БП оптом менять. _________________ Ищите и обрящете |
Borov свой
Добавлено: 23.09.2010 10:59 Заголовок сообщения: |
Подкидывал другой БП.
С ним проблема остается |
Добавлено: 23.09.2010 11:35 Заголовок сообщения: |
Померять бы питание на конвертор осцилографом (отключив 22кГц)
Очень на конденсаторы похоже. Возможно где нибудь на основной плате, в схеме формирователя напряжения вышли электролиты из строя. При пульсациях обычный вольтметр показывает усредненное напряжение. Якобы заниженное напряжение из за пульсаций.
Конвертер то на антенне хоть заведомо исправный ? То есть с другим ресивером работает ? _________________ Ищите и обрящете |
oksol новый
Добавлено: 02.10.2010 19:26 Заголовок сообщения: |
| В углу материнки у входного блока есть дроссель. В нем может быть проблема. |
Satkrasnodar свой
Добавлено: 05.10.2010 08:22 Заголовок сообщения: |
А LNB правильно выставлена???
| Цитата: | | с правой поляризацией сканируются, с левой - нет |
такое бывает когда настройки LNB стоят для "универсальной" а сканируешь спутник для "круговой". _________________
