Добавлено: 20.06.2010 07:37 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за столь долгую задержку.
Поставил сейчас этот конвертер на азимуталку, китайский SVEC 0.9...
И... я в шоке
Почти все ТР с 75го кажут с 10% запасом, по Юстону 525му
При чём этот спутник у меня весит очень низко,
небо затянуто тучами и стоит довольно плотный туман.
Что бы было понятно, кто не в курсе.
Я с этим спутником воюю уже несколько лет.
Каких только антенн и конвертеров не пробовал
Минимальный диаметер антенны, в наших краях, для стабильного приёма, 1.2м.
Продолжаю тесты, все выкладки чуть позже  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (10.09.2010 09:04), всего редактировалось 6 раз(а) |
Добавлено: 20.06.2010 09:44 Заголовок сообщения: |
Использовал разные програмы для снятия показаний.
Prog Satellite Finder
Satfinder
ProgDVB 6
Заменил конвертер на GI201 PlatinumX,
и по максимому подстроил антенну и положение конвертера.
Последний раз редактировалось: ALsat (21.06.2010 08:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 20.06.2010 15:11 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 21.06.2010 04:03 Заголовок сообщения: |
Сегодня идёт дождь, конвертер мокрый,
большого падения сигнала не наблюдаю
Как в S,
Так и в S2
Какие ещё доказательства нужны?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alvanik новый
Добавлено: 21.06.2010 18:09 Заголовок сообщения: |
| ALsat! Да не надо больше никаких доказательств. Да и кому доказывать то - ПАЧКУНАМ? ABS 1- в Приморье на 0,9 - ЗАЧЁТ! По другому и быть не могло. |
Добавлено: 22.06.2010 09:08 Заголовок сообщения: |
ALsat - я сейчас не в Москве .. инет через GPRS -
поэтому картинки не вижу
приеду в Москву - рассмотрю ...
хотя .. ЭТОТ проект - продвижения не имел ...
так как я не понял - актуально это или нет ??? ... |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 22.06.2010 09:56 Заголовок сообщения: |
Да, актуально!
В Хабаровском крае (по крайне мере в моей местности) уверенный прием 75 с запасом на погоду 120см, 90- до непогоды.
Я бы тоже купил такой конвертер _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Добавлено: 22.06.2010 11:05 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ALsat
Конечно актуален!
Меня заваливают письмами по ЛС на разных форумах
Да и как он может быть не актуален, если диаметер антенны,
почти в 2 раза меньше надо  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alvanik новый
Добавлено: 22.06.2010 11:13 Заголовок сообщения: |
| Для меня проект актуален! С большим удовольствием приобрел бы пару таких конвертеров. Правда один нужен под Супрал - для Платформы HD. Уверен справится и с ней. |
Добавлено: 22.06.2010 14:41 Заголовок сообщения: |
этот облучатель я делал давно ...
и даже не уверен - остались ли у меня какие-то записи ..
но если будет актуально ..
сдалаю ...
но только не летом ...
нет времени ..
РАБОТА ... ДАЧА ... ОТПУСК |
Добавлено: 22.06.2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Будем ждать.
Если он нужен будет, я могу его прислать назад.
Не вопрос  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.06.2010 09:47 Заголовок сообщения: |
Немного ещё в догонку
Сравнил уровни на GI1.1 на полярном подвесе с конвертером
LEMP-40TST
и
Китайский Свек 0.9 с Альяно75, азимутальный подвес
На фото хорошо видно, как перекручивал кабель с одной антенны на другую.
И как поменялся уровень.
Теперь в размышлении
Куда девать 1.2м антенну  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.06.2010 12:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию ..
единственное я бы не стал называть этот конверетр
( облучатель ) "Альяно 75" - так как это вызовет путанницу ..
с углом раскрыва ...
И ещё
.... про угол раскрыва - тут недавно один придурковатый
"юрист из киева" - визжал по угол 70 ... 90 ...
82.5 ... 75.3 ...
Так вот скажу - что НЕТ никакого "стандарта" ...
по углу раскрыва оффсета ...
КАЖДЫЙ производитель делает оффсет ТАК - как считает нужным ...
Это миф ... что все "западные антенны"
имеют угол раскрыва строго 70 градусов ...
У гибертини - свой угол .. у Триакса - свой ... у Мабо - свой ...
( причем у разных моделей антенн ... одного и того-же производителя
- он тоже может быть разный )
Сейчас очень модные оффсетный антенны - у которых ШИРИНА больше ВЫСОТЫ ...
такие антенны ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
имеют РАЗНЫЙ угол раскрыва по Вертикали и Горизонтали ...
и для НИХ ... опять же ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ - нужен
ОСОБЫЙ облучатель ...
А если копать ещё глубже ... то надо знать ...
что некоторые типы облучателей ... ( например - гладкий рупор )
имеют РАЗНУЮ ширину ДН ... в разных плоскостях ...
и это может сказываться крайне негативно - так как такой
рупор ... ещё и ДЕПОЛЯРИЗАТОР ...
свойства которого зависят от его ориентации - вокруг своей оси ....
Поэтому "киевский юрист" - который очень долго ..
( дней пять ) "работал с диэлектрическими - облучателями ...
это должен знать ...
а не ржать по ЭТОМУ поводу ...
Хотя - на фотошопе ЭТОГО, конечно, - не видно ...
Так вот .... если вы действительно хотите "выжать" из антенны
МАКСИМУМ - то и согласовавать ДН облучателя
вы должны с КОНКРЕТНОЙ антенной ...
а не с некой "стандартной" ...
Я вам БОЛЬШЕ скажу ... угол раскрыва это ещё не
всё что надо учитывать ...
еще надо учитывать - угол оффсетности ...
и ....
размер оффсета ...
Облучатель опртимальный для супрала 60 см ...
и оптимальный для Супрала 180 см
- будет РАЗНЫЙ .... хотя у них ОДИНАКОВЫЙ угол раскрыва
и ОДИНАКОВЫЙ угол оффсетности ...
Почему так ???
Я это МНОГО раз объяснял - читайте форум ...
Технология трубчатого диэлектрического облучателя
- позволяет делать ЭТО ( согласование )
- эффективно и очень просто ...
И я горжусь - что не только разработал эту технологию ...
но и запатентовал её ...
А если ЭТО кого-то бесит - это их проблема и проблема
их психотерапевтов |
Добавлено: 26.06.2010 13:04 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ...Я вам БОЛЬШЕ скажу ... угол раскрыва это ещё не
и ....
размер оффсета ... |
В ходе работы, тестов, со всеми вашими конвертерами, облучателями,
я пришёл к такому же выводу
И потому, специально покупал для этих целей, тестов,
определённые антенны.
В ходе этих работ, у меня скопилось довольно много матерьяла,
с тестами разных антенн и конвертеров.
При случае, напишу и выложу результаты. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 28.06.2010 20:12 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | При случае, напишу и выложу результаты. | ALsat, в следующий раз, пожалуйста, обзаорные скрины не с ломанного FSF 2.6.0/2.7.0, у него глюк - вместо Q выдается удаоенный L, а с FSF 2.2.0, там все нормально. А вместо скринов ProgSatFinder лучше бы скрины Setup4PC - на них еще SNR и BER видно. Опять же, лучше бы сравнивать конвертеры на одном зеркале. У меня, например, даже самый дерьмовый фонарик работает на Супрале 1.1 (70) лучше, чем на Супрале 1.2 (90) Еще раз повторю, претензия не личная, и не к изделию, претензия к корректности измерений/сравнений. ну не видел я ни разу уровень больше 60%, даже неа тех спутниках/транспондерах, где покрытие в 53дБ. Ну или при усилителе - он 15-20 попугаев добавляет. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 28.06.2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Не слишком ли резко .. для первого поста ???
Уровень - чего,
Вы не видели ... более 60% .??? ..
я вам могу показать уровень 100%
и на карте SS1 и на карте SS2
вас ЭТО убедит ???
| Цитата: | | а с FSF 2.2.0, там все нормально. |
А всё нормально - это как ???
И почему вы считаете - что усилитель - должен увеличивать
" уровень" ...
очень часто - он индикацию уровня может даже уменьшить ...
| Larry_One писал(а): | | У меня, например, даже самый дерьмовый фонарик работает на Супрале 1.1 (70) лучше, чем на Супрале 1.2 (90) |
ОЧЕНЬ вас прошу ...
дайте ознакомится с ЭТИМ тестом ..
Например в НАШЕМ форуме такие тесты были ...
но вот результат был немного другой ...
тем более " самый дерьмовый фонарик" - это НЕ характеристика
дайте пожалуйста НАЗВАНИЕ |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.06.2010 20:48 Заголовок сообщения: |
Larry_One
ProgSatFinder очень удачная программа, тем более бесплатная, ее может позволить себе любой. На мой взгляд лучше сравнение производить этой программой, нежели не известно как взломанными Setup4PC и FastSatFinder.
Кстати, программа самостоятельно крутит мотор. |
Добавлено: 29.06.2010 05:11 Заголовок сообщения: |
Я FSF не пользуясь. Поставил, замеры сделал, снес.
Ломаная она или нет, не вдовался в подробности.
Могу скачать с оф сайта и повторить замеры.
А вообще, ваши претензии безосновательны.
Во первых, замеры делались разными программами.
И сравнивались разные конвертера.
Даже если показания некорректны, относительно чего то
специально приведены сравнения. Что бы можно было видеть что было до, с другим конвертером, и что после, с диапазонным. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vborgman новый
Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 12 Откуда: 51*52'E, 33*28'N
Добавлено: 05.09.2010 19:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | так как я не понял - актуально это или нет ??? ... |
На западе Европейской части России - да. Хороший конвертер для верхнего диапазона можно пробовать для приема Астры 2А-2В на 28,2 Е. А также Астры 1Н на 19,2 Е |
Добавлено: 08.10.2010 19:02 Заголовок сообщения: |
Конвертер оптимизированный на прием верхней части
Ku диапазона .. поступит в продажу с 12 октября 2010 года
называться он будет
"Альяно Вершина" ...
сначала будет модель для раскрыва 90 градусов
"Альяно 90 Вершина" ...
собственно Вершина ... уступает нашему Абсолюту, только в самом низу
Ku диапазона ... на частотах ниже 11000 Мгц ....
на частотах выше ... имеет прибавку ... |
Добавлено: 09.10.2010 14:33 Заголовок сообщения: |
Вот здорово
Наконец то дождались
альяно а можно огласить, на каких спутниках тестировался данный конвертер, и с какими антеннами? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 09.10.2010 15:15 Заголовок сообщения: |
... я уже писал ...
свои тесты ...СВОИХ конвертеров ... я выкладывать не буду ...
Это всегда воспринимают ... как рекламу ...
и поднимают визг ...
Но гарантирую, конвертер ... не разочарует |
Добавлено: 09.10.2010 15:25 Заголовок сообщения: |
Жаль конечно
Хотел попросить вас испробовать его на супрал 0.6, на интелсат 15 85.2*
Много шуму в САТ инете, по поводу приёма этого спутника.
Кто то стабильно принимает его на 0.55, а кто то на 0.9ю длиннофокус не может в одной и той же области.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (09.10.2010 15:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.10.2010 17:33 Заголовок сообщения: |
Москва 18-00
Антенна Супрал 60 см - на моторе
Конвертер "Альяно 90 Вершина"
Спутник 85е
Уровень 70% по карте SkyStar1 это примерно такой же
уровень как и при приеме Триколора на Супрал 60 см - в Москве ...
То-есть прием супер устойчивый
По шкале промакса
отношение MER = примерно 12 дб
Радуга ... с 75е на Супрал 60 см
и конвертером "Вершина" ... идёт с уровнем около 50-55%
( MER около 10 Дб ) |
Добавлено: 09.10.2010 18:14 Заголовок сообщения: |
Супер
Что и требовалось доказать
Это при том 75й к вам ближе
Осталось в дождь его проверить,
но в принципе мои предположения и доводы подтвердились
альяно огромное спасибо  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
