Niko777 новый
Добавлено: 12.10.2010 17:28 Заголовок сообщения: Dre-7300 нет каналов на частоте 12303 |
| Добрый вечер! Нет настройки каналов триколор на частоте 12303. При этом если включен сетевой поиск и пропуск кодированных каналов- откл. то каналы НТВ на этой частоте находятся. Подскажите пожалуйста с чего хоть начать поиск? ПО обновил со спутника. сбоя при обновлении не было. |
Добавлено: 12.10.2010 17:34 Заголовок сообщения: |
| Niko777 писал(а): | | Нет настройки каналов триколор на частоте 12303. При этом если включен сетевой поиск и пропуск кодированных каналов- откл. то каналы НТВ на этой частоте находятся. | У Вас видимо в настройках ресивера сбился тип LNB (фактически - частота гетеродина): вместо "одиночного" кругового (10750) выбран "универсальный1" (9750/10600). Поэтому вместо 12303 фактически сканируется 12456 (с Дискавери и Евроспортом). |
Niko777 новый
Добавлено: 12.10.2010 17:48 Заголовок сообщения: |
| Поставил антенна 1. нашел еще 3 канала А one, bridge TV, и союз. и смотрю изменилась частота с 12303 на 12301. Где можно изенить значение частоты |
Добавлено: 12.10.2010 17:50 Заголовок сообщения: |
про ресиверы ...
в форуме есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ раздел !!!! |
Niko777 новый
Добавлено: 12.10.2010 17:58 Заголовок сообщения: |
| Попробовал прогнать все каналы на поиск и на втором круге встала частота и появились каналы триколор.Спасибо за помощь. на скока хватить этих каналов не знаю. пропадали уже не раз. подскажите при такой причине может быть причиной пропадания БП? |
