Ограничение хода мотоподвеса
Binturong
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 12:31    Заголовок сообщения: Ограничение хода мотоподвеса Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Подскажите пож. есть ли в мотоподвесах регулируемые ограничители его поворота (скажем на концевых выключателях)? В ресивере похоже ограничение можно прописать. Я просто подумал если вдруг случиться сбой в ресивере какой -нибудь и ему вздумается антену в крайнее положение поставить. В том месте ,где я планирую установить мотоподвес это может привезти к поломке антены.
PS Мотоподвес я еще не покупал так, что сам посмотреть не могу. и еще вопрос может быть такая блокировка есть не во всех мотоподвесах?
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блокировка там есть, но вот можно ли её перенести в другое место надо подумать...
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oграничение поворота хобота есть практически во всех моторах. В мотекообразных используются микропереключатели выполняющие роль концевых выключателей, которые можно смещать и тем самым ограничивать угол поворота хобота.
Но, что бы добраться до них необходимо вскрыть мотор и нарушить гарантийную пломбу.
Binturong
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснения. Похоже мотекообразные - то что нужно , ну а пломбой придется пожертвовать.
archik
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:27    Заголовок сообщения: Re: Ограничение хода мотоподвеса Ответить с цитатой
Программные лимиты прописываются в мотор
_[vvv]_
Откуда: Нижний Ингаш, Россия, Красноярский край. 56°12'N 96°30'E
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, наверняка. У меня, например они бывало случайно устанавливались. снимать приходилось с помощью компа (ARIONы не работают с лимитами)
Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A
