Q_sat новый
Добавлено: 27.08.2010 00:28 Заголовок сообщения: Turksat 42E 3A East и конвертер Альяно |
Подскажите пожалуйста поможет ли установка конвертера Альяно и какого именно на тарелку харьков 0.9 решить проблему с 10968 H 11200 сейчас по Open sf-35 качество 28-36? Сейчас конвертер мышонок инверто! |
Добавлено: 27.08.2010 17:12 Заголовок сообщения: |
не знаю ...
А что такое "мышонок инверто" ???
выражайтесь как-нибудь поточнее ... |
Q_sat новый
Добавлено: 27.08.2010 17:49 Заголовок сообщения: |
Inverto White Tech IDLP-40SST |
Nemets бывалый
Добавлено: 27.08.2010 18:17 Заголовок сообщения: |
У меня тоже 0,9 (супрал)
10968 - сигнал с запасом в дождь (вот как раз сейчас дождь снял только 5-8% качества. запас еще на 10=)
И это с плохо настроенной поляркой.
И я севернее Вас... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Q_sat новый
Добавлено: 27.08.2010 18:30 Заголовок сообщения: |
Nemets писал(а): | У меня тоже 0,9 (супрал)
И я севернее Вас... |
У меня не полярка а офсетная антенна! |
Добавлено: 27.08.2010 18:45 Заголовок сообщения: |
Inverto IDLP-40SST это обычный конвертер ...
я думаю, прибавка, при использовании "Альяно 90 Ku Абсолют" - будет,
но мы НЕ ПРОДАЁМ наши изделия за пределы России ... |
Nemets бывалый
Добавлено: 27.08.2010 19:46 Заголовок сообщения: |
Q_sat
у меня тоже.
я к тому, что настраивать точнее надо... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 27.08.2010 23:07 Заголовок сообщения: |
Nemets писал(а): | И это с плохо настроенной поляркой. | А у меня на севере Нижегородской области на хорошо настроенной полярке (см. подпись) 10968Н вообще не виден. Хотя, судя по картам покрытия, проблем вроде быть не должно (нахожусь между линиями 44 и 46 dbw). И некоторые другие транспондеры восточного луча с Турксат 3А принимаются с приличным запасом (например 11628 H).
Странный какой-то "восточный" луч, который северо-западнее лучше ловится...  |
Q_sat новый
Добавлено: 29.08.2010 08:34 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Inverto IDLP-40SST это обычный конвертер ...
Я в Москве его куплю! Периодически бываю... А сколько процентов примерно прибавка? 5,10,15 Не проверяли? |
Добавлено: 29.08.2010 17:20 Заголовок сообщения: |
не знаю
проценты вещь относительная |
retr1 новый
Добавлено: 17.10.2010 06:18 Заголовок сообщения: плавает сигнал |
Нахожусь на Севере Иркутской обл ,маленько не подхожу под покрытие
Turksat 42E 3A East.для этого купил Супрал 110оффсет на 90 не смог выловить,очень просили поймать азербаджанские каналы
AzTV ----10968 H---11200-5/6--East
Ictimai TV
Idman Azerbaycan
Azad TV International
после того как я их поймал меня больше всех удивило что сигнал порой очень высокий на рессивере интерстар770сыпаться начинают от 42%-синал доходит до58-60% но на всех траспордерах этого спутникаEast постепено уходит до 40% (конечно происходит порывание картинки)и опять по возрастанию доходит до60% и так постоянно ..Может кто подскажет как с этим бороться ,что это? потомучто не подхожу под Зону покрытия..может конвектор прикупить другой пробывал разные не помогает-хочу попробывать Альяно абсолют с углом90градусов..Может ссылки есть по поводу таково плавающего сигнала.. |
Добавлено: 17.10.2010 08:23 Заголовок сообщения: |
именно в это время года - это часто связано
с солнечной интерференцией
когда солнце находится в том же направлении, что и принимаемый спутник
и сигнал резко падает ..
Плюс сигнал СО ВСЕХ спутников ... даже таких
стабильных - как HortBird 13е
или Астра 19е ... в течении суток меняется ..
это связано с особенностями прохождения радиоволн
в разное время суток ...
и положением принимаемого спутника относительно горизонта |
evg24 бывалый
Добавлено: 17.10.2010 09:02 Заголовок сообщения: |
retr1
Полярный подвес , мотор вам добавит попугаев , Альяно 70 Ku Абсолют тоже может помочь , но про стабильный-ли прием на данный размер антенны это только земляки вам подскажут . |
Vovas новый
Зарегистрирован: 12.08.2008 Сообщения: 18 Откуда: Иркутская область
Добавлено: 19.10.2010 09:14 Заголовок сообщения: |
Проблема плавания сигнала с Turksat-a в Иркутской области есть, независимо от солнечной интерференции.
Нахожусь в Братске. Антенн на этот спутник поставил штук 5-6 в разное время. Все антенны Svec 120 см длиннофокусные, с коротким фокусом сигнал намного хуже, конверторы под длинный фокус брались GI-201. Одна антенна была GI 1,1 м, на ней тоже сигнал не-ахти.
Правда сигнал у меня гуляет процентов на 5-7, в зависимости от времени суток.
Какая прошивка в вашем GI-770 и чем настраивали антенну?
Такое большое плавание сигнала похоже на не до конца настроенную антенну.
Про прошивку тоже спрашиваю не просто так, начиная с 2008 года прошивки показывают завышенный сигнал и настроить антенну точно вряд-ли получится. |
retr1 новый
Добавлено: 19.10.2010 13:01 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте.Солнечную интерференцию сразу отходит, это было летом
просто некогда было написать,да и в течении 3 суток проверял стабильно плавает.А вот в антеннах я не продвинутый,когда покупал антену в Братске?мне продавец сказал что бери лучше Супрал 110оffcet короткофокусную ты лучше с нее поймаешь этот спутник .а судя по вашим ответам наоборот..Прошивка 24/03/2009 тюнер в рессивере старый непомню какой но мы по нему раньше много тарелок настроили.,сейчас настраивал GI-5000 вроде все что мог,читая советы думал что у меня угол раскрыва90 (если не прав поправте) подскажите какой лучше конвектер попробывать.... |
zhiv бывалый
Добавлено: 19.10.2010 13:35 Заголовок сообщения: |
retr1
Вообще то Супрал 1.1м вроде как длиннофокусный с углом раскрыва 70
Коротокофокусные Супралы 0.9 и 1.2м _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Vovas новый
Добавлено: 20.10.2010 09:09 Заголовок сообщения: |
Продавец-продавцу рознь, он может и не знать все тонкости приема экстримальных спутников. У кого именно вы покупали такую антенну в Братске?
Конвертор можете попробовать Inverto фонарик со старых партий(IDLP-40SST), либо Lemon с гетеродином 10000(Lemon LEMP-SINS41-VIVA).
Прошивка 24/03/2009 и на хорошо и на плохо отстроенной антенне показывает 93% мощности и 63% качества(данные для ABS), поэтому в качестве настройки ресивером c этой прошивкой лучше не пользоваться.
Про GI-500 ничего не могу сказать, не пользовался. |
retr1 новый
Добавлено: 20.10.2010 14:04 Заголовок сообщения: |
Я сам не покупал ,брали посторонние люди я просто разговаривал с продавцом по телефону рассказал ему свои планы он мне и посоветовал.
Насчет конвектора инверто не пробовал (из-за отсутствия)а гетеродином 10000(Lemon LEMP-SINS41-VIVA да но не заметил усиления,попробую попробую абсолют на 70...сегодня попробую заказать.... |
