Антенна
Vitaliy_R
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:03    Заголовок сообщения: Антенна Ответить с цитатой
Добрый день!
Купил триколор:)
Поставил антену и возник вопрос а правильно ли:)
Мой дом в форме прямоугольника рсположен четко с севера на ЮГ может +-1 градус. Живу я посередине, почти на последнем этаже.
Так вот, если ставить тарелку параллельно стене дома будет ли ловить сигнал? или можно смело сразу идти на крышу?
Если ставить под 181 градус как написано в инструкции и провести прямую от антены то она (прямая) упирается в угол дома:)
И должны ли шкалы показывать хоть несколько процентов если тарелка направлена в нужную сторону?!
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дом перекрывает нужное направление - то приема НЕ будет ...
надо делать большой "вынос"
и то надо посчитать поможет это или нет ...
Удобно использовать солнце ...
расчитав время когда она в позиции спутника - тогда всё станет ясно ...
полезно использовать и вот это
http://www.dishpointer.com/
Vitaliy_R
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по солнцу соорентироваться? Во сколько надо смотреть и потом. если буду ставит на крышу вот это облегчит мне Sat-Finder 950-2050 MHz ???
НА доме ни у кого ни с одной стороны нет тарелок:(
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть специальные программы и калькуляторы положения солнца ...
ищите ссылку в теме "Полезные ссылки"
Vitaliy_R
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается вот так
http://imageshost.ru/photo/96893/id194207.html
Что скажете?!
Последний раз редактировалось: Vitaliy_R (18.10.2010 11:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приема не будет
Vitaliy_R
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на крышу ставить?
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вам решать ..
вообще-то кроме 36е ...
есть и другие спутники ..
kruvas
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или поставить на другую строну дома улыбка
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё рассмотреть установку на западную стену дома.
мои антены
Vitaliy_R
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На другую сторону или западную сторону я не могу (т.к. кто меня из жильцов пустит у них тарелки ставить).
Крыша получается самый оптимальный вариант:)
Спасибо большое за помощь.
Остается только на крышу попасть:)
