Прием Eurobird 9 градус (Платформа HD) в Новосибирске
criaton
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 13:16    Заголовок сообщения: Прием Eurobird 9 градус (Платформа HD) в Новосибирске Ответить с цитатой
Подскажите на какую антенну возможен прием спутиника Intelsat 904
пакета Рикор ТВ в г. Новосибирске
Последний раз редактировалось: criaton (17.10.2010 20:32), всего редактировалось 1 раз
Mik73
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:03    Заголовок сообщения: Re: Прием Intelsat 904 (60.0°E) в Новосибирске Ответить с цитатой
если посмотреть на зону покрытия IS904, то видно, что прием западного луча ("spot 1", в котором работает Рико), в Новосибирске невозможен. Ни на какую антенну. Зона покрытия кончатеся где-то сразу в Зауралье.
Восточный луч ("spot 2") в Новосибирск как-то светит.Центр пятна у него в Казахстане, но Новосибирску достается, на 1.2 точно приниматься будем. а может на 0.9 Но там Рикора нет. Там все больше казахские вещатели
criaton
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за подробный ответ
хорошо на этом форуме есть такие специалисты
мне конечно не удобно спросить но все же еще один вопроспо другому спутнику
Eurobird 9 градус (Платформа HD) возможен прием на лепестковую 1,8 SVEC в прямом фокусе в Новосибирске?
Последний раз редактировалось: criaton (18.10.2010 17:15), всего редактировалось 1 раз
criaton
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не подскажет ?
Alex313
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прием Платформы в Новосибирске невозможен по самой банальной причине - спутник для Новосибирска находится за линией горизонта.
criaton
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто один человек ловит на эту антенну в Караганде этот спутник.
Караганда в принципе не далеко от Новосибирска
вот поэтому стало интресно узнать
Как тому пример этот топик в целом: http://forum.kris.kz/index.php/topic,5635.msg105408.html#msg105408
BNX
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
criaton Первое - Правила соблюдайте. Почему название темы и вопрос в топстартовом посте различны? недовольство Замечание.
Второе - про Новосибирск не скажу, в Астане принимаю его на 1,1 офсет, достаточно устойчиво (срывы в дождь). Спутник действительно очень низко - полгода искал место откуда между соседними крышами удалось принять сигнал. Вы порядком дальше к востоку, видимо у вас это еще более затруднительная задача, если вообще возможная... тем более на прямофокус (у меня и офсет-то в землю "смотрит").
Нет под руками прожки расчетной, но думаю Alex313 скорее всего прав.
ИМХО.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в своё время так же задавался этим вопросом. Т.к. HD хочется смешно , а неоткуда. 85Е с одним "так себе" каналом не аргумент смешно
Вообщем 9Е можно выловить на 2,0-2,7м офсет. Размер зависит от горизонта.
Но устойчивый приём в течение всего года в любом случае не гарантируется.
36Е принимают у нас на 2,4 метра.
У меня в городе стоит у одних буржуев на котедже смешно
Про 60Е читал тоже очень много противоречивой инфы, кто пишет что на 0,9м без проблем принимает, кто пишет что минимум 1,6м надо.
Сам решил проверить на 1,1м что выловится... но нужно дождаться конвертера по почте. Т.к. в фокусе у меня 56Е (круговой) и "обычный" конвертер рядом не "влезет", а переделывать мультифид 53+56 чтобы попробовать 60Е я не хочу. Дождусь, отпишусь через пару, тройку недель.
zhsv
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подскажет кто нибудь как на 9E отъюстировать антенну при помощи SS2 ?
ловлю сигнал с 11919,V,27500,34 и 11804,V,27500,34 процентов 45-53 показывает
подключаю к ресиверу GI890 ноль процентов.
и тарелка как то подозрительно почти вертикально получается а должна вроде вниз смотреть.
zhsv
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал ещё на галакси 6699
на SS2 только DVB-S2 нельзя поймать,
но на ресах воще нет сигнала
тарелка golden метровый
конвертер линейной поляризации, менять пробовал.
кто нить может подсказать что не так может быть?
zhsv
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер в настройках ставлю универсальный 10600/9750
может что другое надо?
zhsv
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел
проблема в дисеке была
не хочет ресивер почему то с 2,3 и 4 сигнал с этого спутника брать
на 1 все ок
