Помогите с выбором ресивера ХД
SergVMV
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 14:37    Заголовок сообщения: Помогите с выбором ресивера ХД Ответить с цитатой
Остановил свой выбор на Азбокс хд премиум плюс (из-за возможности медиаплеера). Покапался еще и обратил внимание на Скайвэй Даймонд. На чем остановить выбор? Рассмотрю другие варианты от профессионалов.
Nemets
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие цели?....
SergVMV
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть в ХД качестве НТВ+, возможно через вторую тарелку Платформу.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergVMV
Только для просмотра HDTV можно взять что-то и подешевле, например: - Dr.HD F16, Sezam 900HD или Gi ST9195. Если интересует еще и дополнительная мультимедиа, тогда выбор правильный.
VITOLDIK
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я те посоветую SkyGate HD+ Ресивер бомбезный
BNX
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и искать вариант подешевле, то альтернатива - UFS910 (Kathrein) "с рук". Ресивер довольно "старый", но firmware для него постоянно обновляются. Существуют ветки "родного" софта, портированные версии Enigma и Neutrino. Процессор позволяет просматривать достаточно широкий набор видеоконтейнеров (AVI, MKV...).
Есть конечно и недостатки - отсутствие поддержки cccam (mgcamd, camd3 - безусловно работают), частая нестабильность новых софтов (но уже гораздо лучше чем год тому...), нагрев (без доработки), отсутствие встроенного HDD (тоже без доработки).
В принципе все это можно "побороть" при желании. У меня сейчас с Neutrino (ну имею я склонность к этому софту... краснею... ) - работет достаточно стабильно. Просматриваю видео с удаленного Samba диска (windows share) в принципе во всех форматах - avi, mp4, ts, mkv в т.ч. в HD качестве.
P.S. VITOLDIK - а я "ТЕ" посоветую рекламой не заниматься! Еще раз - получишь БАН! недовольство
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два года пользуюсь - VANTAGE HD 7100S
( два картопрёмника + два CI слота )
есть ещё VANTAGE HD 1100 S( один картоприёмник + один CI слот )
других не пробовал - врать не буду ...
не пробовал, потому-что ЭТИ мне полностью подходят ...
SergVMV
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтоит сейчас взять одну маленькую тарелку для НТВ+ и впоследствии в азбокс добавить еще один слот ДВБ-С2 с тарелкой 90см под платформу либо делать сразу с мотором на тарелке 90см. Получится разобраться без базовых знаний со вторым вариантом и насколько сложно обслуживание первого и второго варината? Готов и к другим вариантам, т.к. пока еще чайник.
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хватит 0.9 в Тюмени для Платформы?....
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergVMV, вопрос больше про приёмную систему чем ресивер ХД...
Если позиции всего две (36Е и 9Е) разница между 0.9 на моторе и 2-мя азимуталками сводится к сравнению стоимость мотора (для второго случая) и стоимости отдельного зеркала для приёма 36Е.
(конверторы линейный и круговой нужны и тут и там).
В большинстве случаев маленькое зеркало 0.4-0.6 дешевле и доступнее чем покупка и настройка полярки.
В случае с двумя азимуталками получаете бонусы - быстрое переключение + возможность независимого просмотра (если 2 ресивера или ресивер с двумя тюнерами).
Если интересен приём других КА - то однозначно вариант с поляркой рулит.
Выбирайте для себя.
SergVMV
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ресивером вроде определился - Азбокс.
Прочитав разных статей понял что полярку не рекомендуют ставить. На азимуталке нет возможности поставить мотор? Боюсь задавать такой вопрос, но в процентах кто что смотрит по спутникам? Есть вообще смысл ставить мотор?
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На два спутника нет.
Внимательно прочитайте пост CrazyAleks.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор будет дороже, чем 2 азимуталки, это единственный минус
НО эта установка имеет больше плюсов:
можно обойтись одной тарелкой – критично, если мало места;
можно смотреть бОльшее число каналов с бОльшего числа спутников.
Например, Канал Евроспорт имеющий свой транспондер на 13Е, как источник для ретрансляции сигнала для большинства европейских операторов очень любит делать хорошие сюрпризы.
Регулярно "открывает" картинку демонстрируя свои новшества и достижения на значимых французских спортивных событиях (они оттуда родом, база во Франции).
Первый HDTV и 3D трансляции Открытого чемпионата Франции по теннису (одного из 4-х крупнейших турниров) канал Евроспорт показывал БЕЗ кодирования.
Все имеющие тарелки на моторе могли, нажав "25 кнопок" на пульте настроить и смотреть эти или подобные трансляции.
Имея азимуталки, на конкретные спутники 36Е и 9Е НИЧЕГО КРОМЕ НИХ Вы не будите принимать в принципе.
Расписал подробнее некуда, с примером.
Сами решайте для себя хотите переплатить за возможность просматривать каналы со всех спутников, или Вам это не нужно.
Перед таким выбором было большинство из нас, я свой выбор сделал в пользу полярки, у меня их даже две дразниться пока две надо подумать...
evg24
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните вопрос .
Для семейного просмотра ТВ ставят азимуталку .
Для себя , для хоби ставят моторизованные подвесы .
У CrazyAleks на аватаре это видно наглядно .
SergVMV
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24 писал(а):
Поясните вопрос.
Неправильно сформулировал: Моторизованный подвес ставится на офсетную тарелку?
Что кроме полярного подвеса нужно и можно с примерными ценами?
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для кого человек пишет http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14643 да еще с картинками .......да и топ вроде на самом верху висит голливудская улыбка
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда один человек признаётся в любви - только он один знает, что именно он имеет в виду подмигивание
То есть вопрос банально в ТЕРМИНОЛОГИИ да!
Тарелки бывают - офсетные и прямофокусные
Установки бывают - азимутальные, направленные на один спутник по конкретному азимуту и возвышению и полярные, ось вращения направлена на полярную звезду и тарелка принимает все спутники на дуге Кларка.
Вот теперь когда мы говорим на одном языке подмигивание языке любви к САТ приёму...
Офсетную тарелку можно установить как полярку, для этого нужен привод и мозги (мотор либо актуатор с позиционером).
Теперь Вы уже многое знаете, вопросы должны быть ещё глубже, с нетерпением ожидаем всем форумом голливудская улыбка
SergVMV
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Тюмени подойдет тарелка 120см, какой мотор лучше для таких тарелок, что еще нужно будет купить?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergVMV
Ни кто вам не будет пересказывать то , что много раз здесь обсуждалось....
воспользуйтесь поиском , в форуме есть ответы на ваши вопросы , тема ушла от заявленой улыбка
Если заинтересовались мотором читайте http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
А его еще нужно настроить подмигивание
P.S. если не ошибаюсь , для Тюмени платформа низкий спутник , как минимум должен быть чистый горизонт , сразу оценити условия приема .... улыбка
