Олюшка новый
Добавлено: 19.10.2010 17:47 Заголовок сообщения: Ресиверы |
Помогите! На ресивере горит только зеленая лампочка и пишет "нет сигнала" В чем причина? Как устранить? |
aas2505 свой
Зарегистрирован: 07.05.2007 Сообщения: 39 Откуда: Анжеро-Судженск
Добавлено: 19.10.2010 18:41 Заголовок сообщения: |
Олюшка
1. посмотреть на месте ли спутниковая антена
2. проверить настройки ресивера.
3. настроить спутниковую антену. |
BNX модератор
Добавлено: 19.10.2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Угу. И сразу получить Замечание пользователю Олюшка за нарушение Правил форума.
А заодно совет - Правила прочитайте, тему переименуйте правильно, вопрос задайте внятно. В противном случае тему закрою. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
ASr175 новый
Добавлено: 09.11.2010 09:32 Заголовок сообщения: |
Посоветуте с выбором ресивера, способного корректно "крутить" мотор! Имею: SuperJack DG-120 + и тарелка 1,2м.
Интересует просмотр спутникового TV, возможно наличие жёсткого диска для записи... Заранее благодарен ! |
archik бывалый
Добавлено: 09.11.2010 10:11 Заголовок сообщения: |
ASr175 писал(а): | SuperJack DG-120 + и тарелка 1,2м.
Полгода максимум твоя конструкция проживет. |
ASr175 новый
Добавлено: 10.11.2010 08:14 Заголовок сообщения: |
Тогда какие варианты с этим мотором? |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.11.2010 14:36 Заголовок сообщения: |
у меня 0.9 супрал на этом же моторе. сам мотор мне не нравится... люфт большой. убрать его без разбора мотора не получилось. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
ASr175 новый
Добавлено: 10.11.2010 16:30 Заголовок сообщения: |
Подробней про доработку мотора можно, раз уже заговорил...? |
archik бывалый
Этому мотору найти нового заботливого хозяина.
Себе купить нормальный мотор или полярный подвес. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
ASr175 новый
Добавлено: 10.11.2010 17:06 Заголовок сообщения: |
Какой он тогда - нормальный мотор? |
Добавлено: 10.11.2010 17:16 Заголовок сообщения: |
Да не знаю, что вы его так хаете.
2 года провертел метровую антенну, релюшка только вот крякнула.
люфт не большой был, но в принципе не мешал.
Люфт устранил, релюшку поменяю, и снова в работу определю,
на старое штатное место с GI1.1
Nemets
Вот про устранение люфта в подобных моторах:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=766&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Nemets бывалый
Добавлено: 10.11.2010 20:15 Заголовок сообщения: |
это я видел. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
archik бывалый
Добавлено: 11.11.2010 11:49 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Да не знаю, что вы его так хаете. |
Именно такой мотор у меня провисел год с тазом 90см, так под конец этого года я тазик шнурком привязывал чтоб сигнал не пропадал.
Операция по устранению люфта закончилась выбрасыванием мотора в мусоропровод.
А если еще вспомнить его самостоятельные поездки в крайнее восточное положение (зимой при -20 и ниже)...
Поставил я себе 120см на подвесе и забыл про мотор как про страшный сон.
зы. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5747 |
ASr175 новый
Добавлено: 11.11.2010 12:15 Заголовок сообщения: |
Не помню точно, но где-то читал, что SuperJack DG-120 приводит к перегреву и выходу из строя SS2, ввиду недоработок в собственной электронике... |
