Прошу помочь с модемом
Атос
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 14:57    Заголовок сообщения: Прошу помочь с модемом Ответить с цитатой
Мужики, помогите, пожалуйста.
Ничего не пойму надо подумать...
Есть голосовой факс-модем Acorp Sprinter@56k Soft PCI
Работал отлично.
И в инет ходил когда-то, и с помощью VentaFax факсы отправлял и телефонные переговоры писал.
Но то было под Win2000.
Сейчас надумал поставить его под ХР, но увы огорчение
Не могу поставить под него драйвер.
Винда определяет его как-то по своему, выставляя просто, как модем, но ни звонить, ни факс принять, ни голос записать невозможно.
Программа говорит - голос не поддерживается.
Но я то знаю, что голос есть. На нем и динамик есть да!
И раньше он дополнительно прописывался, как звуковое устройство.
Содил на сайт ddixlab.
dima подсказал где поискать драйвера
http://www.ddixlab.ru/component/option,com_rokdownloads/Itemid,4/id,349/view,folder/
Поискал, накачал.
Ни один не устанавливается.
И вот, что интересно:
Запускаю .exe файл и он просто висит в процессах.
Ни окошка, ни приглашение - ничего. Просто висит. Приходится снимать его принудительно.
Такая же проблема и моими драйверами, которые я когда-то ставил под Win2000.
Проверил на трех машинах с ХР SP3 - такая же картина. Висит.
Может кто сталкивался с таким? Может кто сможет мне подсказать от чего такое может быть?
Антивирус блокирует? Фаервол? надо подумать...
Ничего не пойму, почему так.
Тут уже дело не в том, что подходит драйвер или нет, а в том, что не устанавливается никак зараза помогите!
aas2505
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.itclinic.ru/download/brands/acorp/dialup/
тут драйвера смотрел?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо отключить антивирус и/или добавить процесс в доверенные. На предприятии использовались штук 5 модемов Акорп для приёма/передачи факсов, везде ставил под WinXP драйвера от ddixlab и всё работало ОК. Единственный нюанс - пользовался не Вентафаксом, а ddix`овской же программой "Секретарь" - http://www.ddixlab.ru/nashi-programmy.html
Атос
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007, спасибо, но все перепробовал надо подумать...
aas2505, там тоже брал.
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С PCI акорпами тяжело. Их одновременно выпускалось штук 20 разных, на разных чипах и у каждого был свой драйвер. Диск прилагался универсальный, а там мешанина и драйвера назывались совсем не так как написано на самом модеме.
Найдите диск с акорповскими драйверами и методом проб и ошибок подбирайте.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по вендору определить какой конкретно модем у Вас и уже по этим данным просмотреть inf файлы в драйверах которые у Вас есть. Т.е. быть 100% уверенным в правильности драйверов.
Или вбить эту строчку в поисковике.
Панель управления > Система > Диспетчер устройств > Модем (ну или неизвестное устройство) > Сведения >код экземпляра.
Строка будет типа этой PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_0DED105B&REV_01\4&2AD917F4&0&00E1
Т.е. поиск в этом случае по VEN_10EC&DEV_8168. Хотя иногда может потребоваться и SUBSYS
