Evgenievich новый
Добавлено: 31.10.2010 00:08 Заголовок сообщения: Видел где - то по телеку! |
Что создали гиперзвуковой самоле? (Самому не верится). И тут - же спустя год показывают военный истребитель, говорят, что на форсаже он развивает гиперзвуковую скорость 2000км/ч - это не реально для гиперзвука!? _________________ (Acorp - DVB, тарелка Vexpres 90 см, мотоподвес DVR 2000 (вроде - бы)) |
Добавлено: 31.10.2010 00:15 Заголовок сообщения: |
что-то я не понял ...
все военные самолёты ( истребители ) - ГИПЕРзвуковые ..
уже лет ... пятьдесят ... |
Evgenievich новый
Медведь бывалый
Добавлено: 31.10.2010 07:23 Заголовок сообщения: |
Гиперзвуковые самолёты, если мне память не изменяет, это самолёты летающие со скоростью более 5 единиц Маха (в пять раз быстрее скорости звука в определённой среде)
В зависимости от высоты полёта (читай разряжённости воздуха и его температуры) и скорость звука различна
Чем выше полёт, тем меньше скорость звука
Соответственно при одинаковой скорости движения самолёта, чем выше тем больше число Маха
Ни один из известных мне истребителей не летает с гиперзвуковой скоростью
Со скоростью 2000км/ч - Вы не превысите число Маха в 5 раз - это однозначно
На высоте 10 километров эта скорость соответствует всего 1,8 М
А там где эта скорость превысит скорость звука а 5 раз - там уже кислорода не будет - лететь будет не на чём
Если по телику Вам диктор сказал, что это гиперзвуковой полёт, то он сильно ошибался, или Вы его не поняли
Сверхзвук - да, гиперзвук - нет
Там и технологии совсем иные - там борятся с температурой выделяемой от столкновения с воздухом и с отсутствием кислорода, ибо подниматься приходится слишком высоко
Там двигатели иные - ПРЯМОТОЧНЫЕ
Форсаж - это дополнительное сжигание топлива в оставшемся, после использования воздуха газотурбинным двигателем, кислорода
На газотурбинном двигателе с форсажом достичь ГИПЕРЗВУКОВОЙ скорости - не получится - не потянет, да и сам самолёт раньше развалится, и двигатель распадётся - иной принцип работы у него - ДОЗВУКОВОЙ _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 31.10.2010 07:55 Заголовок сообщения: |
... всегда считал что слово "гипер" .. и "сверх" ...
синонимы
и означают ПРЕВЫШЕНИЕ чего то ...
гипертрофированный - увеличенный
гипертония - повышенное давление
если есть идет о привышении в пять раз ... скорости звука ...
это другое дело ..
скорость звука - около 1200 км/час
рекорд скорости самолёта более 11 000 км\час |
Медведь бывалый
Добавлено: 31.10.2010 08:20 Заголовок сообщения: |
альяно, просто в авиации есть деление гиперзвуковая и сверхзвуковая скорость
Американцы вот только в этом году побили рекорд, поставленный Советами и то не по всем позициям
Аппарат им пришлось взорвать ибо у них возникли проблемы
Показательно, что они сделали это не на водороде, как у нас, а на керосине
Взято от сюда _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 31.10.2010 09:31 Заголовок сообщения: |
Медведь спасибо ...
буду знать ... что гипертония - это когда давление крови
превышено в пять раз
а если серьёзно - то не отследил ...
и всегда называл это - сверхзвук |
Nemets бывалый
Добавлено: 01.11.2010 13:19 Заголовок сообщения: |
Не по топу... :
в патофизиологии различают понятия гипертония и гипертензия  _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
