Mikki новый
Добавлено: 01.11.2010 18:07 Заголовок сообщения: satfinder |
Здравствуйте. Скажите, а при настройке тарелки нужно ли дополнительно запускать такие программы как, Глобакс, Prof Servise.Запускаю fastsatfinder далее все по инструкции но сигнала нет вообще. Сначала при первой установке сигнал бегал от 0 до 100% но при настройке сигнала нет. карта Prof DVB-S 6300 спутник Intelsat 10-02  |
KOXAH свой
Добавлено: 02.11.2010 08:43 Заголовок сообщения: |
| Рекомендую настраивать по транспондеру 11919 V 28000, там сигнал ломовой, потом уже подстроите по максимуму на интересующем вас транспондере. При настройке запускайте только 1 программу для управления dvb-картой, например тот же fastsatfinder. |
evg24 бывалый
Добавлено: 02.11.2010 10:02 Заголовок сообщения: |
| ProgSatFinder попробуйте . С ним ProfIpData загружать не надо . |
