Добавлено: 02.11.2010 11:11 Заголовок сообщения: Абсолют уступает дорогу ... Вершине |
с 1 ноября 2010 - мы снимаем с производства
конвертетр Ku диапазона - "Альяно Абсолют"
Вместо него мы будем выпускать конвертер Ku диапазона "Альяно Вершина"
На сегодня,
это самый технологичный конвертер ООО"Альяно"
и по техническим характерисикам
он превосходит "Альяно Абсолют"
Модель имеет две модификации
для антенн с углом раскрыва 70 градусов - "Альяно 70 Вершина"
и для антенн с углом раскрыва 90 градусов - "Альяно 90 Вершина" |
Добавлено: 02.11.2010 11:34 Заголовок сообщения: |
Вот это да
Получается, что "вершина" уделала "Абсолют"
Нет придела совершенства  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.11.2010 11:38 Заголовок сообщения: |
в облучатель "Вершины" были внесены определённые изменения ..
И после тщательных тестов
- мы решили выпускать ТОЛЬКО Вершину
будет и ещё несколько примочек к этому конвертеру
- кольца корректирующие ДН
( для приема проблеммных спутников"
и специальный "универсальный мультифид" |
C2 свой
Добавлено: 02.11.2010 11:41 Заголовок сообщения: Re: Абсолют уступает дорогу ... Вершине |
Т.е. теперь "вершина" и на нижнем крае Ku-band не хуже "абсолюта"?
Последний раз редактировалось: C2 (02.11.2010 11:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 02.11.2010 11:41 Заголовок сообщения: |
| ответил выше |
derevo бывалый
Добавлено: 02.11.2010 12:13 Заголовок сообщения: |
А низина будет с упором на нижнюю часть ку диапазона?
К примеру на 53° важен только 1 трансподер, 11,044 ghz. |
Добавлено: 04.11.2010 08:41 Заголовок сообщения: |
В принципе правильно универсальность оно же всегда лучше, чем несколько разнозаточенных девайсов.
Возьмите те же МФУ, не надо ни чего покупать отдельно,
принтер, сканер, копир, факс, и всё в одном
Сколько места сразу освободилось  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
fonarrrr новый
Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 5 Откуда: 56 с.ш. 50 в.д.
Добавлено: 06.11.2010 22:40 Заголовок сообщения: |
он уже НЕ выпускается http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14621
- зачем про это тогда писать .....
Вы форум читаете ????
Я уж было заказал конвертор "Альяно Абсалют",
В интернет -магазине написано временно отсутствует, но это же не говорит, о том, что он не Выпускается. |
Добавлено: 06.11.2010 22:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но это же не говорит, о том, что он не Выпускается |
ну я же вам ЭТО
- ГОВОРЮ ..
прочитайте первый пост .... он вроде по русски написан |
Добавлено: 07.11.2010 03:40 Заголовок сообщения: |
fonarrrr
Что то я не догоню
То ли лыжи не едут, то ля я ...
Вам нужен спутник Eurobird 9A @ 9° East???
И в частности Platforma HD???
Так это, там и есть верхний поддиапазон, на что и рассчитан конвертер "Альяно Вершина".
Какие ещё вопросы?
А то, что этот конвертер даст вам прибавку, к гадалки не ходи  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Добавлено: 07.11.2010 04:58 Заголовок сообщения: |
ALsat, в предыдущей теме (про диапазонные конвертеры), Вы выложили скрины, в которых видно, что с помощью "Вершины" Вы принимаете 1 Канал Азия (12571 Н). Скажите, пожалуйста, на обычный конвертер в вашей местности он принимается? _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 07.11.2010 05:22 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман
В моей местности, этот ТР самый мощный.
Я его ловил и на обычный, GI211 PlatinumX конвертер. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Добавлено: 07.11.2010 06:51 Заголовок сообщения: |
ALsat, у меня такая ситуация. ABS принимаю в 15 гр. мультифиде на Супрал 0,9. В фокусе Абсолют 90 Си. ABS "кажет" неплохо, только запаса на погду нет. Если увожу на 5 градусов из фокуса 90, и смещаю до 10 гр. ABS, то запас на погоду есть, однако ухудшается прием с Ямала. Хотелось бы узнать у Вас, как у человека, тестировавшего Вершину практически в экстремальных условиях, помогает ли она в том случае, когда на обычный конвертер (GL 201 Platinum X) запаса на погоду нет. Спасибо. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 07.11.2010 07:44 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман,я тоже принемаю ABS на супрал 0.9 фокус антенны стоит где-то 88Е, на обычном конвертере сигнал с ABS слабый на грани срыва , поставил "абсолют" сигнал вырос на 10%,заменил на "вершину" и получил еще 6-8% прибавки сигнала. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 07.11.2010 11:46 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман
15* это очень много, для этих спутников.
Я такие мсультифиды делал, и то в фокусе 80, на 120 ку.
Ребята в Амурской обл. на 0.9 CVEK ставили такой мультифид,
говорят - нормально, как на самом деле, не знаю своими глазами не видел.
В данный момент, "Вершина" стоит в 10* мульте на 85ом, с фокусом 75, на 120 евростаре 70* угол раскрыва.
В данном мультифиде, он дал лучшие показания
Там и оставил  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Добавлено: 07.11.2010 15:24 Заголовок сообщения: |
ALsat, я понимаю, что 15 гр.- это много. Но в нашей местности (кроме южного луча) сигнал с ABS бешеный. (Ловится с хорошим запасом на погоду на лепесток 1,8 прямофокуса). Если принимать эти 2 спутника в Ку диапазоне- компромисс имеется. (На 85 гр. фокус, 5 гр- Ямал, 10- ABS). Но при приеме Ямала в Си такое решение неприемлемо. (Бридж ТВ, мой любимый музыкальный канал летит ко всем чертям). И к тому же у меня Супрал 0,9 а, как я понял, промышленные конвертеры Ку диапазона расчитаны на раскрыв в 70 гр. Хороших антенн на 70 гр. у нас нет (только китайское барахло). Вот я и подумал, улучшенные характеристики+ согласование угла раскрыва (Альяно 90 Вершина) даст мне счастье.
Я обязательно в ближайшее время сфоткаю свои мультифиды и прикреплю в соответствующую тему. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 07.11.2010 15:57 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман
Я не знаю, даст вам счастье вершина, или не даст
Свои тесты я выложил, прибавка существенная.
Ну а так как у вас 90* аненна, то естественно конвертер оптимизированный под 70* будет работать не важно  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Добавлено: 07.11.2010 16:46 Заголовок сообщения: |
ОК, будем куплять... _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
albert84 свой
Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 08.11.2010 16:13 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане! ктонибудь тестил Вершину 90 в позициях 40е 10995V и 19.2е(узкий луч Н 12070H 12090V ) в cредней полрсе или южной части РФ? Уверен прирост сигнала будет значительный хотелось узнать на сколько  |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1310 Откуда: Новокосино
Добавлено: 08.11.2010 18:06 Заголовок сообщения: |
Про 75Е из собственного опыта! В подмосковье для всепогодного приема 75Е на Супрал 0,9 конвертер должен находитьься в фокусе,желательно чтобы это был или абсолют90 или вершина90. При других вариантах (не в фокусе или обычный конвертер) - в грозовые дожди идет срыв картинки,правда бывает это очень редко.
Вершина дает прирост не менее 10%(в попугаях HUMAX 2000) по сравнению с обычным конвертером. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 09.11.2010 08:20 Заголовок сообщения: |
| albert84 писал(а): | | ктонибудь тестил Вершину 90 в позициях 40е 10995V |
В облучатель конвертера "Вершина" - не заложено ничего такого
чтобы могло давать прибавку ... при работе на этом спутнике ...
( спутник с помехой от 42е )
Для приема 40е был разработан специальный облучатель ... - Proff
он имеет ОСОБЕНОСТИ - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13422&start=75
но после объявления - что у спутника 40е - есть проблемы
со стабилизацией орбиты
мы этот конвертер не выпускаем ...
"Вершина" на 40е - даст прибавку только за счет
более хорошей электроники ...
а вот облучатель - надо корректировать ..
Я уже писал - для работы в "особенных условиях" ...
можно использовать и универсальные конвертеры
типа Абсолют и Вершина ...
но для этого надо применять специальные насадки ...
скоро они поступят в продажу ... |
vanijaa Гость
Добавлено: 28.11.2010 21:24 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Более лучшая электроника?
То есть в новом конвертере "Вершина" используется новый базовый конвертер для модернизации?
Или Вы изменяете блок электроники конвертера GTP,которые Вы и ранее использовали для модернизации? |
Добавлено: 28.11.2010 22:04 Заголовок сообщения: |
я всё написал ... причем по-русски ..
если вы в Могилёве - плохо его понимаете - это ваши проблемы ... |
vanijaa Гость
Добавлено: 28.11.2010 22:17 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | я всё написал ... причем по-русски ..
Просто интересно какие инновации в области современной электроники применены в новом конвертере "Вершина"?
На фото здесь http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=712#712
Видно что "Вершина" что "Абсолют" выполнены на базе одного и того же промышленного конвертера(GTP)
Так за счет чего же обеспечена в конвертере "Вершина"
| альяно писал(а): |
более хорошей электроники ... | ? |
Добавлено: 28.11.2010 22:30 Заголовок сообщения: |
А я ВАМ - ещё раз повторяю - читайте внимательно
тексты на Русском языке ...
ООО"Альяно" - никогда не меняет электронику базового конвертера ...
а делает ТОЛЬКО облучатель ...
но и
на первое попавшееся говно - мы свой облучатель не ставим ... |
