DRE 5000 умер при обновлении со спутника
Ринат
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 12:29    Заголовок сообщения: DRE 5000 умер при обновлении со спутника Ответить с цитатой
Всем привет!На днях устанавливал 7 ресиверов DRE 5000.Тарелка одна 0.9+мультисвич.После стандартных настроек и поиска каналов,запустил обновление со спутника.Пять ресиверов эту процедуру прошли нормально и заработали,а два ресивера после завершения обновления ушли в перезагрузку и больше не включились.Вернее при включении светяться все символы на индикаторе и тишина.Питание во время обновления не пропадало.Единственное на что грешу,может птица во время обновления села на конвертер???Можно ли оживить эти ресиверы.Дело в том что гарантия на них прошла.
Всем удачи
archik
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 16:23    Заголовок сообщения: Re: DRE 5000 умер при обновлении со спутника Ответить с цитатой
Зачем? шок
Бери нуль-модемный шнурок.
Загрузчик и прошивку
И пытаешься залить прошивку с компа, если ты человек не вредный, прошивка зальется и ресиверы запустятся.
Последний раз редактировалось: archik (08.11.2010 21:06), всего редактировалось 1 раз
Ринат
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Большое спасибо за совет.Только меня мучает одно сомнение.А не превратится ли ресивер из DRE- шного,в простой ,после заливки с компа.Может сначала сохранить данные с ресивера(на всякий случай).Конечно если это возможно и с помощью какой программы это возможно.Просто я в этом вопросе чайник с турбонаддувом катаюсь от смеха! Заранее спасибо.
Всем удачи
archik
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не превратится, шей не бойся, а вот если прошивка не пойдет тогда всё огорчение
Кроилово ведет к попадалову
Ринат
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!Спасибо буду пробовать.
Всем удачи
Ринат
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! archik Спасибо всё получилось!!!
Всем удачи
archik
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуд.
Serg32
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После обновления ПО со спутника пропала "левая закрутка" 3к каналы не
видет. Т.е. на голову идет только 13,6В,хоть левую выбирай,хоть правую.
Перезалил ПО 2.0.91 с компа,тоже самое.Самое смешное ,что неповерил своим глазам и точно также,следом,через 2 часа убил второй приемник улыбка
чего теперь заливать не знаю.ПЧ разумеется проверял,одиночная 10750,
в заводские сбрасывал -не помогает.Че делать надо подумать...
Serg32
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл: На выходе БП 23 В есть!
archik
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты прям серийный убийца улыбка
Вернись на старую прошивку посмотри есть на ней или нет!
Serg32
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть только оригинальная 2.0.91,её и заливал сам, второй раз приятель,
результат 0.
Месяц назад качнул dre5000_1240, вообще не заливается.Случайный софт
лить больше не рискую.
К стати ,только что, рискнул 2.0.91 залить еще в три новых ДРЕ (разумеется проверив первый )все Ок,каналы открылись ,но не сразу заставив поволноваться.
Есть грабли с личным кабинетом дилера,посоветуй где с кем пообщяться,
От ТП 3к никокого толку,10 дней переписываюсь,результат 0.
archik
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй пост сверху.
Там есть 1.2.90 её попробуй.
Serg32
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik Спасибо! 1.2.90 нашел ,но не пригодилось.
"...принесли его домой,оказался он живой!..."Финал этой трагикомедии:
Первый ДРЕ воскрес сам, без ничей помощи,простояв включенным пару
дней у клиента.(поставил у себя на прогон, 12190 L пока видет).
Второй реанимировал хороший мастер (непропай транз-ра, рулящий 13В -18В,т.е. прав-левой поляр.)До заливки 2.0.91разумеется прописал каналы и проверил.Значит пока нес от компа до телека -отвалился.
Выводы: неспешить с выводами -раз, с этим "бесплатным" ТВ еще не заскучаешь-два.широкая улыбка
p.s. Платный 3К разделился на две части: Встал например на Зоо (после регистрации карты разумеется),часа ,этак ,через 3,4 откроется
первая половина,потом встаешь на Кинопоказ -минут 60 наберись терпения улыбка и... получи удовольствие.
Emperor
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 12:10    Заголовок сообщения: Re: DRE 5000 умер при обновлении со спутника Ответить с цитатой
Ринат писал(а):
... устанавливал 7 ресиверов DRE 5000. ...запустил обновление со спутника.Пять ресиверов эту процедуру прошли нормально ..., а два ... больше не включились. ... Можно ли оживить эти ресиверы. ...
Кроме прошивки с компа можно прошить с другого такого же ресивера, у которого такая же версия аппаратной основы (учитывая что проверить версию у мертвого реса нельзя, то рекомендуется выбирать из той же партии). В данном предложенном варианте это возможно.
Нульмодем все равно понадобится, но наличие компьютера не обязательно, т. е. можно прошить сразу на месте.
1. Соединить ВЫКЛЮЧЕННЫЕ ресиверы нульмодемом.
2. Включить рабочий ресивер.
3. Меню-настройка-пин(0000)-передача данных-"синяя" кнопка-ОК.
4. Дождаться когда первая шкала (на экране ТВ) заполнится на 100% и появится надпись "Ожидание удаленного подключения".
5. Включить мертвый ресивер в розетку и включить тумблер.
6. На живом ресивере начнет заполняться нижняя шкала, а на мертвом на дисплее будут идти проценты получения информации.
7. Когда на живом ресивере появится надпись "Передача данных завершена. Повторить?". НИЧЕГО не отвечать до полного получения данных вторым ресивером и его перезагрузке в режим ожидания.
Только после этого ответить "нет"-ОК-меню...
levalentino
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в интернет при помощи таинственного "нульмодема" выйти можно???
DiMIK
СообщениеДобавлено: 05.12.2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно восстановить с компа..., но не всегда помогает..
Ринат
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное что хочется добавить это наличие бесперебойника.При пропадании питания можно получить два убитых ресивера.ИМХО
Всем удачи
gdv19711
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
требуется помощь , при обнавлении со спутника дети дёрнули сеть и dre-5000 накрылся. при включении горят все сегменты , запускаю дре бурнер открываю файл с прошивкой жму загрузка и включаю с тумблера тюнер , все сегменты гаснут появляется L-00 а дальше тишина. ВОПРОС КЛИЕНТ УМЕР ОКОНЧАТЕЛЬНО? ИЛИ ПОРА ГОТОВИТЬ ШНУРОК ПОД JTAG И ИСКАТЬ ПРОГИ ?
archik
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурок проверь 2-3; 3-2; 5-5.
gdv19711
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik , с уважением, шнурок сам паял, зависит ли длинна , у меня2,5 м
возил мёртвый рессивер к живому пробовал слить с него , при похождении верхней шкалы на живом ресе и появлении таблицы жду респондента , подаю питание на мёртвый , в живом начинает двигаться нижняя шкала а, в мертвом загорается Е-09 а далее опять загораются все сегменты ?
archik
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
E-09 значит ты не тот софт пытаешься засунуть в ресивер.
в первом случае если ты уверен что шнудок впорядке значит винда блокирует порты или ком порт неподключен, в общем какая-то мелко железная проблема.
gdv19711
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно скоро ехать на работу возьму этого зверька с собой там и времени больше и возможностей , по крайней мере всю литературу по проблемме перелопатил в инете, ВЫ я виже спец есле не надоел другой вопрос есть в наличии три модуля CI доступа drecript mpeg4 для триколора сибирь , до последнего времени всё работало гуд ( (в разных ресиверах(GI-890 ? topfild-7710) правда постоянно их не использовал)) сейчас на одном ресе звук есть , изо нет на другом наоборот и не важно открытые каналы или закрытые , но самое смешное на работе стоит dre-7300 все три модуля работают исправно , я так понимаю что модули предпологается засовывать в любые ресы с CI слотом ,что-за лажа не ужели триколорники как энтэвэшники нас напрягают покупать только их ресы, а может мне не нравится это отстойное железо?
PS.заранее благодарен ответу или ссылку где можно подчерпнуть информацию.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gdv19711
Все есть тут на форуме. Не ленитесь искать...
Вот например - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14567
Google - наше всё...
gdv19711
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссулку, правильный форум, буду дальше лечить бобика о результатах сообщу позже , всем спасибо за помощ.
gdv19711
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бобика вылечил, укоротил шнур 0 модемный с 2,5м до1м и всё прошилось
