Помогите с выбором видеокарты
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:02    Заголовок сообщения: Помогите с выбором видеокарты Ответить с цитатой
Решил заняться апгрейтом своего старого компьютера, собранного в корпусе GMC-M1, по рекомендациям форума. Прежде всего, приобрел и установил материнскую плату http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAMA785GMUS2H_SocketAM2_AMD_785G_PCIE_HDMI_DVI_1394_SATA_RAID_MicroATX_4DDRII_87826.html, она позволяет установку уже имеющегося процессора, гнездо AM2 и впоследствии перейти на более современные, гнездо АМ3.
Далее, хочу приобрести видеокарту в основном для просмотра HDTV и несложных игр, с условием, что бы она занимала только один PCI-слот, т.к. два следующих слота заняты DVB-картами S2-3200. Пока остановился на http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCIE_DDR5_ZOTAC_GeForce_GT240_DVI_HDMI_92727.html. Это мой первый опыт с видеокартой, поэтому нуждаюсь в совете.
С интересом рассмотрю другие предложения.
За ранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GTS250 бери. Стоит не намного дороже, а производительность выше.
В линейке 4ХХ у нивии появились младшие модели GeForce GTS 450 и GeForce GT 430. Можешь посмотреть в их сторону. Там всякие новые технологии поддерживаются, DirectX11 и прочее. По крайней мере дольше не устареет.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю Lenchik минимум 250, но лучше 260 да!
Уже много лет использую только карты от nVidida,
ни когда ни каких заморочек не было с ними, в отличае от радионовских.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел видеокарты Zotac cерии GTS250, к сожалению не мой выбор, карта занимает соседний PCI-слот, а отказываться от двух тюнеров не хочется.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабовата 240 да и устарела. Бери GeForce GT 430. Она один слот занимает, да к тому же низкопрофильная. Залезет даже в плоские корпуса. http://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gt-430-ru.html
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже это новинка, в прайсе НИКС,а не нашел.
aas2505
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем интегрированая на материнской плате не нравиться?
ATI Radeon HD4200; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 400 МГц; поддержка DualLink DVI ( (2560x1600 @ 60Hz); в качестве видеопамяти используется до 512 Мб оперативной памяти
Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD.
мне кажеться если не играть в игры то 250 или 260 как бы 4 - 5 рублей на ветер, тогда уж лучше проц сразу новый купить...
а на счет материнской платы я бы попробовал ченить подыскать на DDRIII, DDRII как бы уже отходит потихоньку
Последний раз редактировалось: aas2505 (08.11.2010 16:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Екатеринбурге уже есть в продаже.
Можешь конечно и GTX480 в один слот поставить. Некоторые ставят, только водяное охлаждение приделывают широкая улыбка
http://3.14.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1307
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с блоком питания будешь делать??? шок
Он там вроде то ли 250Вт, то ли того меньше! замешательство
И нестандартного размера к тому же! надо подумать...
kigor03
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для проца от АМД рекомендуют и видюху ставить АТИ. можно посмотреть из новой серии ATI-5xxx они дешевле и не уступают GForce вот например:
http://www.nix-nv.ru/catNix.html?art=95653
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aas2505
Это только апгрейд, на первых порах хочется использовать старые процессор и оперативную память. Встроенное видео в принципе не плохое, но не позволяет режима двух мониторов.
Местный НИКС работает через заказ, на прямую от Москвы.
Поэтому и выбираю не энергоемкую видеокарту.
kigor03
Здесь стоит подумать. Низкопрофильная плата будет очень кстати, если в будущем заняться апгрейдом корпуса.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас DNS уже подсуетился (кроме никса и другие сети магазинов бывают) продает GT 430 http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=125772
alexaga
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik ещё из местных в Трилайне есть подобные дивайсы. Но это все по ЕКБ.
evg24
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У GeForce по HDMI , если не ошибаюсь , звук не выводится .
alexaga
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новых видеокартах от Nvidia вроде как есть вывод звука по HDMI без всяких заморочек.
На предыдущих поколениях нужно вроде как подключить от звуковой карты шнурком к видеокарте по s/pdif.
Volum
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:51    Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором видеокарты Ответить с цитатой
http://www.thg.ru/graphic/ati_radeon_hd_5450/
evg24
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , есть такое дело , освежил информацию
Новые видеокарты NVIDIA, такие как GeForce GT 220/240 или 400-й серии имеют собственный звуковой контроллер для передачи звука на телевизор через HDMI порт.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.
Очень понравилась http://www.easycom.com.ua/video/gigabyte_gv-n430oc-1gl/?lang=ru ее прямым конкурентом является ATI Radeon HD5570. Нужно подумать какую выбрать, на последнюю в исполнении Asus есть жалобы на шумный вентилятор.
Обе карты низкопрофильные, что позволяет заменить корпус, правда это уже не апгрейт, а новый ПК. На сегодня, приглянулся корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_thermaltake/Desktop_Thermaltake_VK72721N2E_Black_SD200_microATX_270W_90093.html, выглядит очень привлекательно.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
Всем спасибо.
Она не удовлетворяет вашему критерию по одному слоту. Вентилятор занимает два слота. Заводской разгон тоже не на пользу мультимедийному компьютеру, нагрев увеличит. Берите самую обычную Palit. Но это моё личное мнение.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если буду менять корпус, то и две S2-3200 будут уже не нужны. Придется ограничиться одной низкопрофильной S2-1600, а в качестве второго тюнера использовать имеющуюся S2-3650. Хотя я любитель "все в одном".
Относительно Palit, настораживает то, что фирма не именитая, как к примеру Asus или GigaByte.
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru как бы сказать Palit как раз и именитая по выпуску видеокарт. Правда были и неудачи у этой компании в их дивайсах.
Если вас не ограничивает, что видеокарта "затенит" соедний слот. То выбор любой видеокарты на ваш вкус. Мне нравится и те и те видеоукарты если для игр. ATI даже будет нынче по перспективнее. Но для HTPC и мультимедиа я бы выбрал видео от Nvidia. Во первых более грамотная аппаратная обработка HD. Ну и на будущее новое 3Д для видео. Остается только очки прикупить.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Спасибо. Буду дальше грызть гранит науки или читать обзоры.
