Planet бывалый
Добавлено: 22.10.2010 23:33 Заголовок сообщения: |
| Посоветуйте какую USB карту лучше брать для приема DVB-S2 |
Добавлено: 23.10.2010 07:08 Заголовок сообщения: |
из тех которыя я сам тестировал ... ( более десятка )
хорошие
- DreamSat DVB-S2 USB-220
- SkyStar USB 2 HD CI |
RoDen Гость
Добавлено: 25.10.2010 22:01 Заголовок сообщения: |
А на PCI/PCIe есть что-либо достойное для приема DVB-S2?
Кстати, DreamSat DVB-S2 USB-220 это случайно не мертворожденный Acorp DS-220 от ddix со товарищи?
SkyStar USB 2 HD CI = TechnoTrend 3650 CI, но с другими дровами и в 1,5-2 раза дешевле. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 26.10.2010 08:49 Заголовок сообщения: |
В дополнение к мини ПК приобрел Technotrend S2-3650 CI. Работой карты доволен, она вполне уверенно справляется с HDTV при помощи программ просмотрщиков DVBViewer и ProgDVB. Не обошлось и без глюка драйверов, карта на отрез отказывалась управлять мотором Moteck. Помогли на Пирамиде, пропатчив драйвера.
Кстати, Technotrend готовит очередную новинку, двухтюнерную DVB-S2 PCIe карту S2-6400. По всей видимости, она умеет обрабатывать видеопоток, на карте установлен HDMI выход. Начало продаж намечено на февраль следующего года. Правда, ориентировочная цена кусается, 200 евро. |
Serg22 свой
Добавлено: 26.10.2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Приехала из Китая, последняя разработка DVBWorld-
DVBWorldDTV DVB-S2 CA&CI USB BOX. Блок питания под китайские розетки. Аналогичный, только правильный, подошел от Omicom DVBS2 USB. Как никак родственники.
Тестируюю на интернете. Греется незначительно. Мотор крутит.
Программное обеспечение имеет русский язык, обновляется через интернет список транспондеров.
Предыдущие модели фирмы известны OEM производителями.
Так DVBWorldDTV DVB-S2 USB BOX известна как Omicom DVBS2 USB. Обе не слабо греются, особенно когда пропадает сигнал. |
RoDen Гость
Добавлено: 26.10.2010 19:58 Заголовок сообщения: |
Сколько же это чудо стоит, если не секрет?
Можете проверить - правда, что она берет:
- 16APSK:3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 and Auto
- 32APSK:3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 and Auto
http://worlddvb.com/product/htm/dvb-s2%20usb%20ca%20ci.htm |
Heruvim новый
Добавлено: 13.11.2010 19:51 Заголовок сообщения: |
DVB S2 SPC 1400 HD (есть пульт, дешевая, но неверно показывет уровень сигнала)
TT-budget S2-1600 (без пульта, дорогая, очень доволен работой) |
Добавлено: 13.11.2010 20:10 Заголовок сообщения: |
| Heruvim - а если прочитать НАЗВАНИЕ темы ???? |
ddix бывалый
Добавлено: 15.11.2010 14:23 Заголовок сообщения: |
RoDen
| Цитата: | | Кстати, DreamSat DVB-S2 USB-220 это случайно не мертворожденный Acorp DS-220 от ddix со товарищи? |
Нет, мы не успели довести продукт. Нужны ещё длительные тесты под сильной нагрузкой, у последнего блока который видел я "плыл" прием после 3-5 месяцев. Хотя на 90% это Acorp DS220.
Serg22
Инфа ни о чем. Самое первое на чем надо тестить карту, это на прием сложных, слабых транспондеров. На стабильность удержания сигнала "на грани" и т.д. Нужна инфа о степени поддержки карты в AltDVB, progdvb, dvbdream и т.д. Оболочка там уже года 3 как на русском и обновление транспондеров то же. _________________ С уважением, Дмитрий. |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.11.2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Но ПО у DreamSat DVB-S2 USB-220 100% от Acorp, вот только шкура у неё другая. У меня такая плата прекрасно работает с ПО Acorp DVB. _________________ RSA |
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 23.11.2010 19:53 Заголовок сообщения: |
Извините за оффтоп! Но не могу удержаться!
Если-бы TechniSat сделал корпус у SkyStar USB 2 HD CI чуть-чуть по другому - убрал скругления, уменьшил ширину и высоту корпуса на 12 и 2 мм соответственно (например сделав корпус не из пластика а из металла) то эта карта была-бы просто идеальна для установки в самосборные HTPC - т.к. тогда-бы ее размеры 100% соответствовали размерам приводдов для 3.5" дискет! Такие приводы сейчас уже "умирают", а вот слоты для них в корпусах остаются - причем в очень компактных и красивых корпусах.  _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
