По приему эфирного ТВ
парнишка
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:41    Заголовок сообщения: По приему эфирного ТВ Ответить с цитатой
День добрый всем!Давайте немного поговорим о эфирном ТВ.В нашем городе эфирное ТВ вещает по следующим каналам и диапазонам
VHF -1 канал,4 канал, 9 канал
UHF- 22 канал,28 канал,30 канал,33 канал,35 канал, 45 канал,47 канал,49 канал, 52 канал,
59 канал.
У меня на 1 и 4 канал стоит одна антенна(волновой канал),на 9 канал другая(волновой канал) и на остальные дециметровые каналы еще одна(логопериодическая).Первые две антенны пассивные,дециметровая с усилителем.Все идет на один общий усилитель трехдиапазонный ТЕРРА с функцией регулировки усиления каждого диапазона.Метровые диапазоны идут (качество изображения) очень хорошее,а дициметровые оставляют желать лучшего…Были попытки изготовления разных логопериодических антенн ,но большой разницы в приеме не получил.Из всего этого сделал вывод-дециметровый диапазон очень широк для приема на одну антенну,тем более нет прямой видимости(дом высотка загораживает) .Так как знания у меня по этому направлению чисто любительские,несмотря на большой стаж,да и посоветоваться не помешает,есть пару вопросов –
На рисунке три вида монтажа вибраторов,самый правильный –это второй вид(мое мнение),а два других допустимы к применению?Большая разница между квадратной и круглой трубой или уголком при использовании в качестве несущей для вибраторов?
На сколько частей надо разделить дециметровый диапазон(сколько антенн) для качественного приема в моем случае? широкая улыбка ....
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на польскую решетку вообще как, прием есть ?
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, делить ничего не надо! нет! Логопериодическая антенна - весьма широкополосная антенна. да! Кстати, обычно, всеволновые антенны -это логопериодические структуры. вращая глаза... Уточните характеристики трёхпортового усилителя, хотя, скорее всего, проблема приёма ДМВ-каналов связана с отсутствием прямой видимости и близким препятствием. Могу дать готовые размеры ДМВ-антенны нашей, местной, фирмы "Сектор", тем более, что наш частотный план близок к вашему... крутиться
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вашей картинке. Все это несущественно. Даже в справочниках по антеннам расстояние (зазор) между элементами вибратора приводится приблизительно. Круг и квадрат без разницы, но 20Х20 на мой взгляд для ДМВ это уже перебор, лишка. Для ДМВ можно сделать и волновой канал, или несколько и сложить полосовым фильтром. Расширяют диапазон волнового канала за счет приближения первого директора к вибратору, конечно ценой потери усиления.
парнишка
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай,попробую широкая улыбка .Хотя расчеты для антенны делал по учебнику.Меня смущает немного то ,что изготавливал по вариантам №1 и №3,а там получается вибратор каждый удлиняется на 10 мм или это не критично? надо подумать... в этом месте...
даже не пробовал краснею... надо подумать... ,сразу перешел на солидную антенну широкая улыбка ....
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логопериодическую антенну можно делать вообще на глаз, приблизительно. Она же широкополосная.
C2
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При описании конструкции вибраторных антенн обычно указывают размеры для траверсы из изолятора. При использовании металлической траверсы длины вибраторов увеличивают на половину ее диаметра.
Чем больше элементов в антенне типа "волновой канал" (тем более узкополосной она будет) тем больше будет влиять что расстояние между элементами выбрано для одной частоты, а длина вибраторов (без учета металла траверсы) для другой!
Для логопериодической антенны это менее важно из-за более широкой полосы рабочих частот. Диапазон этих частот сместится ...
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться парнишка, размеры полувибраторов, начиная от точки подключения кабеля (мм): 90; 95; 100; 105; 110; 118; 120; 128; 135; 142; 150; 158; 165. (полувибратор запрессован в траверсу квадратного сечения 14*14мм, по типу рисунка выше, вариант №3 ) вращая глаза... Расстояния между вибраторами, начиная от точки подключения кабеля и заканчивая расстоянием до точки крепления к трубостойке, т.е. короткозамкнутого шлейфа(мм): 60; 62; 65; 68; 72; 76; 80; 84; 90; 94; 100; 104; 105. круто! Размеры снял с живого изделия, поэтому могут отличаться от расчётных величин, но данный тип антенн прощает неточности изготовления и весьма широкополосен. подмигивание
Katashi
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет, по какой книжке? В книге Э. Шпиндлера "Практические конструкции антенн" описаны варианты логопериодических антенн с петлевыми вибраторами. Даны размеры некоторых вариантов.
Последний раз редактировалось: Katashi (16.11.2010 23:10), всего редактировалось 1 раз
SatCat
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я себе делал для ДМВ рамочную антенну (http://cxem.net/tv/tv34.php)
Изготовляется просто, спаивается и на каналах 21,25,29 себя хорошо показала.
Словом рекомендую.
Повесил под коньком крыши - шифер не мешает.
alexaga
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол года назад тоже стала необходимость в ДМВ антенне для приема цифрового ТВ.
Первую антенну делал вот по этой статье - вырезка из журнала радио
Довольно то ощутимую прибавку по шкале ресивера дала логопериодическая антенна.
Вибраторы делал как на рисунке 3 у парнишки.
Вторую антенну собирал под 51канал. Посоветовали вот по этому чертежу -
Прибавку такая антенна расчитанная под усиление данного канала дала очень ущутимую. Практически обе шкалы ресивера перевалили за 90%. Это можно сказать идеально для моего места приема.
Сам расчет также подсказали как сделать самостоятельно - вот по этой ексель программки - http://www.cqham.ru/projects/logperio.xls
парнишка
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня настольная книга-это Справочник радиолюбителя конструктора 1978 года издания(750 страниц)
Согласно расчетам эксель таблицы от alexaga изготовил антенну на 22 -59 каналов(по данным от mehanik сделаю завтра,она по размерам больше),вечером проверю
Смущает только одно- самый длинный директор по учебнику берется 0,55хдлину волны махсимальную,а в эксель таблице другое значение получается?
парнишка
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дошло...при любом раскладе мы учитываем только размер А
Zed
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, вы не верно приварили вибраторы.
Таблица, видимо, взята отсюда:
http://crimea-board.info/uu2jj/LPA_antenna_JJ.htm
Посмотрите ссылку - вибраторы располагаются то с одной, то с другой стороны.
Таблица "заточена" под частоты мобильной связи и на них правильно считает.
Ошибка на других частотах может быть только в том, что таблица добавляет лишние короткие вибраторы.
Они не мешают, но и не работают.
У меня "по учебнику" самый длинный вибратор должен быть равен 0,5 максимальной длины волны, а самый короткий = 0,7 от половины минимальной длины волны диапазона.
Т.е. сначала надо рассчитать антенну по таблице, а потом прикинуть какие вибраторы будут крайними и выкинуть лишнее.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель желательно просунуть внутри траверсы и к этой же траверсе припаивается оплетка, жила к другой. Логопериодическая антенна по усилению примерно эквивалентна трехэлементному волновому каналу.
Подтверждаю слова Zed элементы должны быть в шахматном порядке, через один.
alexaga
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так у меня должно.
Тоже сперва сделал не правельно. Потом переделывал. Сигнал хуже когда вибраторы располагаются только с одной стороны.
парнишка
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята,спасибо за напоминание-это я знаю широкая улыбка Испытал еще две логопериодические на весь диапазон ДМВ 21-61(от mehanik тоже)и одну волновой канал(21-41 канал),по большому счету улучшения приема не получил,проблемные каналы(22 и 33)так и идут плохо.Делаю вывод,что причина в таком приеме все таки непрямая видимость,попробую вариант поставить дополнительную антенну чисто для 22 и 33 каналов и через смеситель на усилитель подать.При опытах заметил ,что качество приема этих каналов улучшается при отводе антенны в сторону от направления на телецентр,то есть на отраженном сигнале качество получше.Спасибо всем за участие! широкая улыбка ....
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При рассмотрении фотографий антенн alexaga и парнишки поражает прочность конструкции. Как то сразу вспоминается анонс новой модели москвича "Василий блаженный" который ходил по сайтам года два назад. Там решетка радиатора была Каслинского литья широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Lenchik, однако, я лично свои антенны паял оловом х/ч (!) из медной шинки от сварочного трансформатора или латунного прутка (!), потом, правда, перешёл на крылатый металл... вращая глаза... Интернета тогда не было, использовал исключительно ТАКОЙ "мануал", образца 1993г : круто! крутиться
парнишка
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка голливудская улыбка -это ,чтобы вороне было удобно сидеть,10 мм металлический пруток в качестве директора самый раз для неё голливудская улыбка ....
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу эфирная цыфра на полдходе, раз народ такими антеннами озаботился
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных "химичил" с wi-fi антеннами и думаю дай попробую биквадрат Харченко для эфирной цифры. Пересчитал размер антенны под 714МГц и сделал из попавшихся под руку материалов. Результат даже весьма и весьма не плохой получился.
