2bad новый
Зарегистрирован: 30.10.2005 Сообщения: 4 Откуда: Европа , Греция, Афины
Добавлено: 05.11.2005 23:48 Заголовок сообщения: |
| strive писал(а): | | 2bad писал(а): | может имеет смысл мерять как показанно на рисунке у Спока? просто замерять глубину, каждые 10 см? ведь я понял Вам нужен угол расскрыва(к краям зеркала) в каждой точке(или я не прав?), а его можно найти узнав углы каждого прямоуголньного треуголника, вот.  |
Нужно знать и не угол, и не глубину, а координаты точек, лежащих на параболе.
Эти координаты можно вычислить, зная глубину тарелки в рассматриваемых точках
и расстояние от края тарелки до проекции этих точек на плоскость раскрыва,
а можно вычислить, измерив длины сторон треугольника, углами которого являются верх тарелки,
низ тарелки и сама рассматриваемая точка.
На краю тарелки оба способа измерения должны давать примерно одинаковую точность.
А для тех точек, что лежат ближе к центру тарелки, длины сторон треугольника
значительно больше глубины тарелки, поэтому точность измерений должна получаться выше.
Поэтому был выбран именно этот способ. |
И все же, ели вы имеете ввиду плоскость которая проходит через держатель + верхньая точка зеркала + нижная точка, за первую ось взять прямую которая прохоит через точки верхньая - нижньая точки зеркала , и соответсвенно вторую перпендикуляр первой, то соответственно если мерять каждые десять сантиметров по оси У глубину тарелки Х это и будт кординаты парраболы (конечно не стандартного рисунка , но ведь это кординаты которые можно перевисти если поменять оси. ( вроде понятно ) , в этом случае можно участить шаг замеров , и точность будет значительно выше так как гораздо проще положить на тарелку уголок прометить его с шагом ( 10 см. или хх.х см ) и с кажым шагом мерять глубину) .. ... .. если я вас правильно понял Strive. Если нет, может нарисуете рисунок ??? но вроде все так |
Добавлено: 06.11.2005 17:38 Заголовок сообщения: |
2bad - не надо фантазировать ...
надо сделать так как написано в теме ....
если не можете это сделать
ничего страшного ...
это сделают другие пользователи .... |
strive модератор
Добавлено: 07.11.2005 23:58 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 08.11.2005 07:58 Заголовок сообщения: |
Voxx свой
Добавлено: 08.11.2005 14:35 Заголовок сообщения: |
Результаты замеров тарелки Golden Interstar 1.2:
100 - 1107
200 - 1011
300 - 913
400 - 815
500 - 718
600 - 616
700 - 515
800 - 414
900 - 311
1000 - 209
1100 - 105
1200 - 0
Правда есть подозрение, что 900 - 312, а то закономерности нету...
SVic новый
Добавлено: 09.11.2005 14:04 Заголовок сообщения: |
| Откуда можно скачать эту программу? |
channel4 новый
Добавлено: 11.11.2005 13:31 Заголовок сообщения: |
Офсетка от станции Хаджес
100 2456
200 2357
300 2257
400 2158
500 2059
600 1960
700 1861
800 1763
900 1664
1000 1565
1100 1466
1200 1367
1300 1268
1400 1169
1500 1069
1600 969
1700 869
1800 769
1900 668
2000 567
2100 465
2200 363
2300 262
2400 158
2500 55
Расстояние от нижнего края до середины крышки облучателя 1902
Вертикальная ось 2555.
К сожалению, блюдце разобрано, расстояние от верхней кромки до крышки облучателя в ближайшее время не узнаю.
Измерял по стальному ребру, образующему вертикальную ось. Само зеркало из 4-х частей.
Последний раз редактировалось: channel4 (11.11.2005 14:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.11.2005 13:38 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО channel4...
СПАСИБО Voxx
Для всех ....
как работать с программой Strive
и откуда её скачать
будет посвящена отдельная тема ....
_______________________________________________________
P.S. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1676
Последний раз редактировалось: альяно (10.01.2006 20:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
Alex_birth свой
Добавлено: 18.11.2005 08:22 Заголовок сообщения: |
Офсетка Azureshine(GeneralSatellite) 90 см
от точки до:
низа верха
100 922
200 826
300 731
400 633
500 532
600 430
700 327
800 223
900 118
1000 11
вертикаль 1012
фото антены с параметрами:
http://www.azureshine.com.tw/main-90cm.htm |
SGrover новый
Зарегистрирован: 07.10.2005 Сообщения: 6 Откуда: 54-36' - 40-3'
Добавлено: 04.12.2005 18:30 Заголовок сообщения: |
Почему умерла тема
Или может есть новая с описанием этой чудесной программы?
Скажите что-нибудь.... _________________ AthlonXP1600+@1580, Abit nForce2Ultra400, SkyStar2 rev. 2.6D, Супрал 0,9м (13Е-21,5Е) |
Добавлено: 04.12.2005 18:35 Заголовок сообщения: |
По договорённость с автором программы - strive
решили не комкать вопрос ... и написать всё
ПОДРОБНО - но когда для этого будет время ...
А пока его (времени ) как раз и нет !!!!
Вот такое простое объяснение .....
P. S. ссылка на программу здесь
Последний раз редактировалось: альяно (10.01.2006 19:58), всего редактировалось 1 раз |
ksv2002 новый
Добавлено: 11.12.2005 16:25 Заголовок сообщения: |
антенна 1.15м AL,PM Mabo
100 1134
200 1040
300 943
400 846
500 747
600 646
700 546
800 444
900 340
1000 237
1100 132
1200 23
вертикаль 1227 |
К.О.В.Ш. свой
Добавлено: 12.12.2005 14:10 Заголовок сообщения: |
| Так это что у триакса f/d=0,7???!!!!! По паспорту вроде бы 0,6. Кому верить? |
Doc новый
Добавлено: 06.01.2006 13:27 Заголовок сообщения: |
антенна не знаю чья, говорили MABO 0.95
низ верх
100 917
200 822
300 727
400 630
500 528
600 426
700 322
800 219
900 112
1000 7
конвертор
448 849 |
yastreb новый
Зарегистрирован: 10.06.2006 Сообщения: 5 Откуда: 41°23'9,54"с.ш. 2°7'56,2"в.д. 54м
Добавлено: 14.06.2006 19:06 Заголовок сообщения: |
Гениальная программа! Большое спасибо автору!
Цитирую сам себя из другого форума
| Цитата: | Так уж получилось (зла просто не хватает), что у меня на руках тарелка (сам рефлектор) одной фирмы, а крепеж другой. Я заказал TRIAX 110см в интернет магазине. Тарелка пришла со следами зверских побоев и насилия. Я её подключил, ловила хуже чем левая тарелка на 80см. Причём сигнал можно было поймать и за фокусом, так где угодно, так искорёжили. Позвонил, сказали. прислать рефлектор, мол вышлют. Тем временем я переехал в другое место (км так за 1200 ). Добрые люди привезли рефлектор. Начал собирать - детали не стыкуются! Посмотрел на странице магазина, они мне другую модель прислали, тоже на 110 см, непонятной фирмы
Дуга, которая обхватывает тарелку сзади, не стыкуетсяне по кривизне не по размерам. Просверлил в ней дырки, прикрутил. Держится нормально. Но меня терзают смутные сомнения, если кривизна другая, то стало быть и положение фокуса другое! Оффсетные тарелки по форме соответствуют куску параболоида. Поскольку у нового рефлектора кривизна меньше, чем у старого крепежа, я так понимаю, мне конвертор нужно вешать ниже, т.к. новая тарелка более пологая и покус у неё должен быть ниже.
Формально фокус могу найти из измерения силы сигнала. Но для этого нужно навестись точно на спутник, чего пока не сделано. И даже при неправильном наведении будет место, где сигнал наибольший, но это не обязательно фокус. Нужно двигать тарелку, для каждого положения найти точку с максимальным сигналом, а после этого выбрать положение с абсолютным максимумом. В принципе должно работать, проблема в том, что карточка измеряет сигнал бинарным образом - есть сигнал, нет сигнала. Поэтому искать пик сигнала затруднительно (можно вешать мокрую тряпку спереди, что бы сигнал уменьшить, но это уже перебор).
Можно ли пользуюясь жесткой линейкой и сантиметром вычислить геометрически положение фокуса? |
Пытался вывести формулы, для симметричной антенны все получается элементарно. А вот с оффсетной антенной - проблемы. По этой программе я смогу "воссоздать" её правильный облик и повесить ЛНБ в фокус.
На сколько я понимаю, угол оффсетности однозначно задан осями антенны, выстота оффсета тоже известна точно. А фокусное расстояние для меня - свободный параметр и я его могу свободно выбрать! Лишь бы было потом удобно крепить!
Рефлектор у меня, по всей видимости, вот такой:
Если кто в ней узнает свою любимицу - пишите!
Буду завтра пробовать ставить всё сразу: антенну, мотор, а SS2 вчера купил! |
sergz1 новый
Добавлено: 20.06.2006 15:11 Заголовок сообщения: |
2yastreb
Зеркало по крепежу похоже на то, что предлагает Мир Антенн только на нем еще General Sattellite нанесено (говорят, что это родной стальной Triax 110 , но что-то сомневаюсь ). Крепеж и штанга облучателя в коробке с интсрукцией от Triax. Правда на картинке тарелок с родного сайта крепеж выглядит по-другому и размеры опять-же у нее 100х105, а у этой 110, и материал - алюминий. Вот раздумываю,опять развод торговцев, что ли, покупать это или нет. Что скажете, посоветуйте. |
yastreb новый
Добавлено: 20.06.2006 16:18 Заголовок сообщения: |
Подогнал положение фокуса в программе так, что бы точки измерений легли на кривую. Получились параметры действительно похожие на TRIAX 110. Звонил продавцам, они клянутся и божатся, что это родной триакс, но только с усиленным краем.
По виду мне нравится, выглядит серьёзно. А как на деле работает - сказать не могу. На крышу уже месяц, как попасть не могу! |
sergz1 новый
Добавлено: 21.06.2006 11:43 Заголовок сообщения: |
| A чем объяснить разницу в диаметре в заявленных размерах у Triax 110 на сайте производителя(105) и реальной (110)? |
yastreb новый
Добавлено: 21.06.2006 15:19 Заголовок сообщения: |
Т.к. тарелка не в точности круглая, её диаметр по вертикали и горизонтали не совпадает. В названии, как я заметил, ставят наибольший диаметр. Так для моей тарелки (возможно и есть Триакс 110) размер 101,5 см x 111,9 см. Максимум - примерно 110, а среднее 105!
На ebay-е пишут правильно 111 х 100 см! |
sergz1 новый
Maldox новый
Добавлено: 15.10.2006 12:03 Заголовок сообщения: |
| Не удалось закачать программу Dishchar - менеджер закачек говорит, что не удалось найти сервер, где ее можно найти |
Добавлено: 15.10.2006 12:17 Заголовок сообщения: |
проверил
- всё качается !!! |
Maldox новый
Добавлено: 16.10.2006 17:04 Заголовок сообщения: |
| Прошу прощения, нашел и закачал-спасибо большое, это просто была дохлая ссылка -http://files.satelnet.info/1/dishchar.zip . Кстати , если Вы не в курсе, появилась версия SMW link - http://www.smw.se/res/smwlink/smwlink31.zip Я не пробовал еще работать с этой программой, честно говоря, я вообще еще не пробовал делать , просто собираю информацию и софт , чтобы рассчитать мультифид на офсетную тарелку |
Maldox новый
Добавлено: 22.10.2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Снял свою оффсетку Eurostar 1m, сделал замеры, вот они:
100-888
200-792
300-694
400-596
500-495
600-394
700-292
800-189
900-86
расстояние от верней точки до нижней - 982(точки ставил там где заканчивается закругление на ребре жесткости и начинается парабола)
ввел все в программу , а что дальше?
Кстати, параллельно нашел сайт Eurostar : h**p://www.eurostar-digital.com/ там есть описание и этой тарелки
Sureon новый
Добавлено: 21.12.2006 09:35 Заголовок сообщения: |
Здраств Альяно!
Замеры SVEC 1,2м:
0 131,4
10 121,9
19,95 112,25
29,95 102,5
39,9 92,75
49,9 82,95
59,9 73,15
69,8 63,35
79,7 53,4
89,5 43,6
99,25 33,65
108,9 23,65
118,47 13,75
127,9 3,75
131,4 0
Вы наверное спросите, откуда такие цифры?
поясню:
вначале я разметил тарелку через каждые 10 см, но мерил от старой точки до новой, потом вспомнил что это не верно но метки уже есть, поэтому измерил как пологается от края до каждой новой точки с верху и снизу, старался точнее.
и сразу вопрос будут ли новые версии DishChar ? |
