Ice_rus1 новый
Добавлено: 17.11.2010 15:10 Заголовок сообщения: пульт для ресивера PBI dvr-1000s |
| Народ, помогите с пультом PBI dvr-1000s, сломался и не могу ничего сделать, так как до этого звук был выключен. Может есть какие-нибудь аналоги или клоны пультов. Что выкидывать теперь его что-ли? |
Denis.P свой
Добавлено: 17.11.2010 16:17 Заголовок сообщения: Re: пульт для ресивера PBI dvr-1000s |
| Ice_rus1 писал(а): | | Народ, помогите с пультом PBI dvr-1000s, сломался и не могу ничего сделать, так как до этого звук был выключен. Может есть какие-нибудь аналоги или клоны пультов. Что выкидывать теперь его что-ли? |
Давно пора выкинуть  |
BNX модератор
Добавлено: 17.11.2010 20:50 Заголовок сообщения: |
Denis.P
И соответственно ЗАМЕЧАНИЕ (пункт 7)! Прямо на первый пост, с чем и "поздравляю". Короче - еще раз, и пойдете в "читатели"! Все понятно? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
магду новый
Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 2 Откуда: Петропавловск Камчатский
Добавлено: 18.11.2010 02:24 Заголовок сообщения: |
Попробуй кварц поменять,
не поможет- грей микросхему зажигалкой.
У меня на данном пульте получалось. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.11.2010 11:14 Заголовок сообщения: |
| этих ПБИ китайцы наштамповали на всех процессорах которые только попались им под руку .............какой у вас. "Настоящий" должен быть на проце 5518 |
Ice_rus1 новый
Добавлено: 18.11.2010 11:35 Заголовок сообщения: |
| у меня на sti 5518 |
Ice_rus1 новый
Добавлено: 18.11.2010 11:46 Заголовок сообщения: |
Магду
Подскажи, а что именно греть, не всю же микросхему?
Вроде на форумах пишут, что есть какие-то другие пульты, на которых pbi тоже реагируют. Ну должен же быть выход? |
Ice_rus1 новый
Добавлено: 18.11.2010 11:51 Заголовок сообщения: |
Магду
А какой кварц может стоять в таком пульте? |
zhiv бывалый
Добавлено: 18.11.2010 11:54 Заголовок сообщения: |
Ice_rus1
У Вас в Москве, что нет магазинов где всякие разные пульты продаются???
Я для своего ноунаме телевизора с гордым названием WestPoint подобрал подобрал без проблем. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Ice_rus1 новый
Добавлено: 18.11.2010 12:02 Заголовок сообщения: |
| Телевизоры, нет проблем, а вот с такими китайцами проблема, уже многие магазина обошел и обзвонил |
alexei_ бывалый
Ice_rus1 новый
Добавлено: 18.11.2010 13:30 Заголовок сообщения: |
касаемо универсальных...в инструкции и рядом не подходят к pbi
есть конечно похожие, но их надо заказывать на иностр. сайтах |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.11.2010 14:14 Заголовок сообщения: |
| очень сомневаюсь что закажете на иностранных сайтах именно на PBI у клонов абсолютно другие пульты и с другой кодировкой ........ а на запад PBI с родной прошивкой никак не попадали |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.11.2010 18:25 Заголовок сообщения: |
кстати пришло в голову ............здесь http://pbi.my1.ru/forum/41-181-1 выкладывал инфу как добавить недостающие кнопки с панели.......хоть звук прибавите  |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 18.11.2010 19:19 Заголовок сообщения: |
в этих пультах и ломаться то нечему, проверьте моргает ли светодиод (при помощи телефона или фотоаппарата), самая распространенная неисправность пультов- лопается дорожка к светодиоду или к выводам контактов батареек.
Жили бы поближе- задарил бы пару- другую.
по поводу включить звук- у пби-шек была патологическая несовместимость при работе с телевизорами Голдстар, правда, уже точно не помню , но по моему от кнопок джойстика up/ срабатывало "mute" on/of.
Или лезть внутрь (смотри ссылку alexei_) _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.11.2010 19:30 Заголовок сообщения: |
| если появится желание дополнить клавиатуры с панели то тут http://pbi.my1.ru/forum/6-8-1 полная картинка ...........по редыдущей ссылки только превью основную картинку удалили |
