Heruvim новый
Добавлено: 19.11.2010 20:08 Заголовок сообщения: Помогите с выбором мультифида |
Антенна Супрал 1.2 в фокусе С "Абсолют", думал сначала изготовить восьмерки из труб, как советовал альяно. Но хотелось бы небольшой простор для регулировки боковых конвертеров (линейного и кругового) Вот что выбрать под Супрал, для "Вершины" и "Мышонка"?
Особенно привлекают Немецкие, но подойдут ли к супралу? _________________ Супрал 0.6 (36E)+Супрал 0.9(22W-75E)
TT-1600HD+SPK-1400HD+Vu plus Duo TWIN |
Добавлено: 19.11.2010 21:19 Заголовок сообщения: |
А которые тут немецкие? Те которые из вшивой пластмассы сделаны и не имеют регулировки по вертикали? |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1305 Откуда: Новокосино
Добавлено: 19.11.2010 22:02 Заголовок сообщения: |
а какой разнос в градусах боковых конвертеров? и какой спутник в фокусе?от этого много зависит в выборе конструкции _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 19.11.2010 22:57 Заголовок сообщения: |
Heruvim, поищите лучше вот такой мультифид (якобы для Triax делаются):
Heruvim писал(а): | подойдут ли к супралу? | Дрель + шпилька и несколько гаек + минимум фантазии = подойдёт ЛЮБОЙ мультифид.  |
RimaNTSS свой
Добавлено: 20.11.2010 00:34 Заголовок сообщения: |
Моё последнее приобретение Друг изготовил, всё из нержавейки, состоит из минимального колличества деталей и имеет все необходимые степени свободы. |
Heruvim новый
Добавлено: 20.11.2010 08:20 Заголовок сообщения: |
Тарелка на мотоподвесе, так что конвертеры впритык будут, а немецкие те что крутятся во все стороны. _________________ Супрал 0.6 (36E)+Супрал 0.9(22W-75E)
Laki свой
Добавлено: 20.11.2010 09:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Тарелка на мотоподвесе |
Вот, в данном случае, как раз самое идеальное "восьмерки" из пластиковых труб, всё остальное - лишний вес... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.11.2010 11:02 Заголовок сообщения: |
Heruvim писал(а): | Тарелка на мотоподвесе, так что конвертеры впритык будут, а немецкие те что крутятся во все стороны. |
а какой тогда смысл в
Цитата: | хотелось бы небольшой простор для регулировки боковых конвертеров (линейного и кругового) |
......или это просто работун напал и хочется получить на антене нечто монструазное "крутое" ..да чтоб еще и мотору "проще" жилось |
evg24 бывалый
Добавлено: 20.11.2010 19:30 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | Heruvim писал(а): Тарелка на мотоподвесе, так что конвертеры впритык будут, а немецкие те что крутятся во все стороны.
Цитата: хотелось бы небольшой простор для регулировки боковых конвертеров (линейного и кругового) |
Например такой мульт на моторе - 42е-36е надо регулировать .
Приехал на 42е , на 36е крутить не надо  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.11.2010 19:56 Заголовок сообщения: |
и много на 42е С-диапазона...............а если встанет на 40е то далеко ли должен быть круговой для 36Е . Не не надо проблему притягивать за уши |
Добавлено: 20.11.2010 20:17 Заголовок сообщения: |
Да что то такое ощущение, что тут пытаются пропиарить какой то "немццкий" мультифид
И при чём, уже не с первой темой
Heruvim хочешь, ставь немеццкие, и хватить пудрить мозг людям
Добавлено: 20.11.2010 21:34 Заголовок сообщения: |
Вторую тему заводят и на пирамиде некая lana-lu этот же фуфел выложила.
По мне так не только закрыть надо а и потереть все как не соответствующее духу форума. |
evg24 бывалый
Добавлено: 21.11.2010 07:55 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | а если встанет на 40е то далеко ли должен быть круговой для 36Е |
Это от конкретного места приема зависит , программа MultiFeed вам в помощь . Я написал же , для чего может быть удобен мульт на моторе
А вам для себя лично решать , что куда тянуть  |
