Kosmag новый
Зарегистрирован: 02.04.2006 Сообщения: 8 Откуда: Магадан 59° 34' с.ш. 150° 47' в.д.
Добавлено: 26.11.2010 08:45 Заголовок сообщения: Globo HD TS 9600 |
Прошу помочь с проблемой. Случайно прошил ресивер TS прошивкой FS, теперь не могу вернуть версию Combo, прошивал через Huper, разными прошивками, перешивал BOOT, но результата нет.
С USB прошивки Combo видит но не грузит, заливает только FS-ные. Через Huper прошивку Combo без проблем заливает, но после перезагрузки версия остаётся FS2. Сброс настроек по умолчаню ничего не даёт.
Прошивки Combo перепробовал все возможные ( и с ЭМУ и без... )
Я уже пробовал выключать рес при прошивке, в момент когда закончится стирание, перед самой прошивкой. Думал, что он всё затрёт и кроме Бута ничего не останется. Ничего не вышло. Потом и Бут перешивал через СОМ, но безрезультатно. По прежнему он видит только софт FS2.
Уже не знаю что делать?
P.S. Не сомневайтесь, у меня ресивер двухтюнерный! _________________ Svec 180cм 90Е -С, Svec 180cм 140Е- С, Ку, офсет 90см 90Е- Ку, Ресивер Globo HD 9600 TS, Dreambox 500S, SkyMax 6300 PVR. |
Nemets бывалый
Добавлено: 26.11.2010 12:19 Заголовок сообщения: |
Вроде всё перепробовал...
Мираж пробовал тоже? _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
armjan новый
Добавлено: 26.11.2010 19:32 Заголовок сообщения: |
| интересно что ресивер все таки прошился "левой" прошивкой. может следует подождать пока выйдет новая прошивка, или все же, несмотря на наклейку ресивер FS. |
Nemets бывалый
Добавлено: 26.11.2010 21:03 Заголовок сообщения: |
armjan
Новая прошивка вышла вышла буквально пару дней назад....
наклейка наклейкой, но наличие Т-тюнера и без наклейки скажет какой ресивер _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Kosmag новый
Добавлено: 27.11.2010 08:52 Заголовок сообщения: |
Проблему свою решил. Вопрос снимается.
Тему ресивера думаю можно оставить? _________________ Svec 180cм 90Е -С, Svec 180cм 140Е- С, Ку, офсет 90см 90Е- Ку, Ресивер Globo HD 9600 TS, Dreambox 500S, SkyMax 6300 PVR. |
zhiv бывалый
Добавлено: 27.11.2010 12:42 Заголовок сообщения: |
Kosmag
Было бы познавательно услышать как проблема была решена. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
armjan новый
Добавлено: 27.11.2010 16:42 Заголовок сообщения: |
Nemets
можешь выложить новую прошивку и список изменения?
Kosmag
да, поделись решением, да и тема нужная, ресивер пока новый, проблем с ним хватает, и почему то не на всех форумах обсуждается.
Последний раз редактировалось: armjan (27.11.2010 17:54), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 27.11.2010 17:18 Заголовок сообщения: |
armjan
А правила форума прочитать не судьба, во время регистрации
Обсуждение ключей и незаконного просмотра в форуме запрещены.
Прочитайте правила(!) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Nemets бывалый
Добавлено: 27.11.2010 19:38 Заголовок сообщения: |
armjan
списка обновлений нет)))) забИли)))
разницы никакой в сравнении с 3,29
так что нет смысла выкладывать
у меня с ним никаких проблем нет, кроме отсутствия каскадирования (мотор+diseqc) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 27.11.2010 19:45 Заголовок сообщения: |
Nemets
Как так?
А дисек-мотор есть??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
armjan новый
Добавлено: 27.11.2010 19:59 Заголовок сообщения: |
Nemets
ты про 3.30 или уже есть 3.31?
как нибудь с компа можно войти в ресивер, через lan? |
Nemets бывалый
Добавлено: 27.11.2010 22:21 Заголовок сообщения: |
про 3,30
войти нельзя
только дисек-дисек, насколько я знаю _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
armjan новый
Добавлено: 27.11.2010 22:26 Заголовок сообщения: |
Nemets
убогая прошивка, убогая до невозможности, и даже больше.
а ПУ у всех нормально работает? или приходится по нескольку раз тыкать? даже батарейки менял, результата ноль, то норм работает, то тупит. будем разбираться.
и еще в сети встречал информацию, что в основе ресивера лежит зактрытое ПО на основе линукса, типо этим обьясняется что сначало идет boot и потом load, да и формат запрещенных на форуме ключей, такой же как и у линуксовых ресов. какие нибудь мысли есть по этому поводу? |
Nemets бывалый
Добавлено: 28.11.2010 00:05 Заголовок сообщения: |
повторю - у меня все ок)
а мысли по поводу линукс ничего не дадут. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
armjan новый
Добавлено: 28.11.2010 23:05 Заголовок сообщения: |
| как добавить транспондер для ручного поиска? |
Nemets бывалый
Добавлено: 28.11.2010 23:49 Заголовок сообщения: |
меню - инсталляция - ручной поиск - выбираешь спутник - желтая кнопка - зеленая кнопка - вбиваешь данные ТП и сохраняешь - выбираешь вбитый ТП. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Kosmag новый
Добавлено: 29.11.2010 04:50 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | Kosmag
Было бы познавательно услышать как проблема была решена. |
Прошил FIX 5 Mirage для однотюнерного (FIX 6 и FIX 8 не мог поставить ), потом прошил откат с Миража на 9600 TS и тогда рес стал видеть прошивки Combo. Залил новую 3.30 Combo. Всё работает. _________________ Svec 180cм 90Е -С, Svec 180cм 140Е- С, Ку, офсет 90см 90Е- Ку, Ресивер Globo HD 9600 TS, Dreambox 500S, SkyMax 6300 PVR. |
Nemets бывалый
Добавлено: 01.01.2011 23:32 Заголовок сообщения: |
Продолжу обсуждение ресивера (хоть и не связано с первым постом).
суть в том, что в данном аппарате не работает каскад (мотор-дайсик-два конвертера), на универсальный конвертер надоело ловить всего-лишь половину каналов Триколора и меньше половины НТВ+... (Пластину ставил - убрал из-за того, что убивался сигнал с 53Е)
31/12 купил мультифид, круговой конвертер, дайсик на 2 конвертера
Поставил круговой вплотную к универсальному, подсоединил напрямую.
Повернул мотор на 36 и потихоньку ловил Eutelsat w4/w7 (создал новый спутник, вбил dvb-s2 транспордер от НТВ+). Отсканировал всё слепым поиском, подстроил - максимум получился на ровно 42* ))
Далее подключил конвертеры к дайсику и тут самое интересное)))
Чтобы он переключался после мотора сделал следующее
1) На всех нужных спутниках в настройках мотор всключен, дайсик выключен.
2) На одном из ненужных отсканировал 1 транспордер (навелся и выбрал 31.5е). Далее среди найденных тут каналов оставил только 1, в настройках спутника отключил мотор и включил дайсик -1. Канал переименовал в RUS.
3) Взял еще один ненужный мне спутник. навелся мотором и отсканировал 1 канал (60Е, канал 100). Выключил в его настройках мотор, включил дайсик-2 и переименовал в NTV+
Теперь, чтобы включить универсальный конвертер, надо сначала включить канал Rus и далее уже выбрать любой канал с лин. поляризацией.
Чтобы включить НТВ+ надо сначала переключиться на канал NTV+ и далее уже выбрать любой канал от НТВ+ или Триколор - мотор переедет в нужную позицию)
Пример - включаем ресивер - работает универсальный сразу. Например - смотрим Платформу ХД. Чтобы перейти на НТВ+ - сначала выбираем канал NTV+ и далее нужный канал - мотор едет куда надо). Если надо дальше что-то посмотреть с 53Е или 19Е - переключаемся сначала на RUS и далее на нужный канал.
Вот такие вот хитрости) На все ушло полчаса) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
