Лампочки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Real
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 14:31    Заголовок сообщения: Лампочки Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
А может от печек отделить тему "лампочки" ?
я вам вышлю две абсолютно одинаковые по исполнению - лампы
- одна светодиодная 1.8 Вт
- вторая галогенка - 20 Вт ...
( они остались у меня после замены на светодиодные )
итого экономия по мощности - 10 раз ...
ну а другие параметры ... вы сами попробуете оценить
Сегодня получил посылку:
Как видим - это светодиодная лампа мощностью 1,8 Вт, напряжением 230 В, 2800-3200 К, телесным углом 15 град., собранная на 20 светодиодах.
Следующие две фотографии дают представление о схеме включения:
Видим последовательно включенные: конденсатор с параллельно подключенным для его разрядки после выключения высокоомным резистором, электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций, плата со светодиодами и термистор или низкооомный резистор. Не мешало бы увидеть ещё и диодный мостик для выпрямления переменного напряжения (иначе в каждый полупериод будет светиться только половина светодиодов), но без разборки его не видно, да и что-то мне подсказывает что его нет.
Вобщем никаких электронных преобразователей. К чему это приведёт - посмотрим при включении.
Галогенку фотографировать не буду. Там ничего интересного.
Real
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понемногу начал сравнение ламп. Результаты измерений сведены в такую таблицу. :
Код:
Тип лампы      Напряжение      Ток      Потребляемая    Напряжение      Uд/P     освещаемая площадь 0.5м   Эффективность
                                       Мощность P       датчика Uд
LCD    1.8 Вт      215      0,017      3,66      0,360      0,0983      380см2      37,4
ЛДС (ЭПРА)18 Вт      218      0,064      14,0      0,385       0,0275      -
КЛДС(ЭПРА)13 Вт      217      0,052      11,3      0,380         0,0336      -
ЛДС(др)   18 Вт      218      0,129      28,1      0,326      0,0116         -
Галогенка 20 Вт      217      0,086      18,7      0,299         0,0160      1960см2      31,4
Галогенка 35 Вт      217      0,135      29,3      0,319       0,0109     1960см2      21,4
ЛН     40 Вт      217      0,163      35,4      0,309         0,0087      1960см2      17,1
ЛН       100 Вт      210      0,434      91,1      0,305 (1.6м)     -      -
Некоторые пояснения.
Напряжение - напряжение сети в момент измерения
Ток - ток потребления лампы.
Напряжение датчика - напряжение на фотодиоде подключенном к вольтметру, который располагался в 50 см от лампы в наиболее освещённом месте. Для 100 Вт ЛН это расстояние было 160 см (лампочка под потолком) Конечно его спектральная чувсвительность далека от чувсвительности глаза. Но прикинуть возможности осветительных приборов это нам не помешает.
Uд/P - Отношение напряжения на датчике(функция яркости?) к потребляемой мощности.
Освещаемая площадь - площадь наиболее яркого светового пятна. В случае светодиодной лампы граница изменнеия яркости видна достаточно чётко. У галогенок и 40 ваттной ЛН с рефлекторм яркость спадает плавно. Но границу тоже примерно можно определить. У люминисценок и 100 ваттной ЛН я эту границу не определял, так как световой поток распространяется во все стороны.
Эффективность - произведение Uд/P и освещаемой площади.
Выводы, глядя на последнюю колонку, пусть каждый делает для себя сам.
Если кто-то будет доказывать, что так проводить измерения нельзя. Я спорить особо небуду. широкая улыбка . Даже сам укажу на одну неточность. Мощность, которую будет считать счётчик в силу емкостной нагрузки светодиодной лампы, будет наверняка меньше полученной перемножением тока на напряжение.
Следуущим этапом попробую оценить мерцание собранного зоопарка.
Real
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первый взгляд ни один из приборов не мерцает, так как на осцилограаме, подключенного к осциллографу фотодиода, нет заметных пульсаций.
Zed
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на Вегалаб наткнулся на интересную ссылку по теме:
Хроники другой лаборатории » Светодиодные лампы
Статья большая, с графиками и выводами.
Real
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А наша-то как раз попадает в категорию:
Лампы системы «ёжик», собранные из нескольких десятков маломощных светодиодов, большого интереса не представляют — они сравнительно дёшевы и любимы китайцами, но ненадёжны из-за большого количества соединений, экономии на светодиодах и источнике тока для их питания и непродуманности охлаждения.
улыбка
Статья мне понравилась. У человека была возможность протестировать светодиодные лампы и он это сделал грамотно.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tvkultura.ru/issue.html?id=95222
Жорес Алферов.
"Полупроводниковая революция. Наука и общество".
2-я лекция
Есть вторая вещь – освещение. Освещение будет на светодиодах. Оно уже идет сегодня. Светодиоды широко используются, скажем, когда вы едете на машине, там тормозные красные – это галлий-алюминий-мышьяк, мои гетероструктуры. Семафоры уже на железных дорогах, ну и появились белые светодиоды. Японец Накомура сделал очень важный технологический вклад, а принципы их работы были описаны нами еще в 1968 году, когда мы сделали первый светодиод на гетероструктуре. А это, простите, намного больший КПД, и намного больший срок жизни. Срок жизни светодиода – десятки, многие десятки лет. И эффективность намного выше.
В принципе, при решении целого ряда технологических задач, вы можете управлять спектральным составом и задавать на компьютере у себя дома освещение таких светодиодов, которые утром приятно, когда восходит солнце, будут иметь большую красную компоненту, а днем там будет больше зеленой, работать надо. И все это – реальность ближайших лет. И где-то в районе 2020 года, по оценкам примерно около 50% мирового освещения может перейти уже на светодиоды. Отнюдь не на эти самые люминесцентные ртутные лампы, которые рекомендует нам наше правительство.
Вот эта вот картина по лазерам, которая показывает, где полупроводниковые лазеры уже сегодня могут широко применяться. Практически везде. Будущее за полупроводниковыми лазерами на гетероструктурах. Почти все, включая, включая лазерное оружие.
Полупроводниковая революция и будущее за полупроводниками. Но, вместе со мной получили в 2000 году Нобелевскую премию по химии вот эти три замечательных человека: Алан Хигер, родители его из Могилевской области, Алан Мак-Диармид, к сожалению, уже ушедший от нас, и Хидэки Сиракава, японский физик. Эти трое открыли так называемые проводящие полимеры.
Хигер в своей нобелевской лекции сказал очень хорошо, что, в конечном счете, может быть, наиболее важным, что проводящие полимеры предлагают реализовать в ближайшем будущем новую генерацию полимеров, материалы, которые показывают электрические и оптические свойства, такие же, как металлы или полупроводники, но которые сохраняют свои механические свойства, что становится необычайно привлекательным в производстве.
В прошлом году приезжал ко мне Алан Хигер. Выступал у нас на конференции в Ленинграде и рассказывал о солнечных батареях, которые он сделал, и которые пока имеют КПД 6%. Он надеется в ближайшем будущем иметь 10%. Но их производство – это так же, как печатают газеты, это просто вот.. И легко с ними обращаться, и можно, скажем, их наклеивать на окна, что они с одной стороны будут частично пропускать свет, но при этом еще и вырабатывать электричество. И производств вот будет 10-15%, если у них, они экономически будут выигрывать соревнование у кремния. Не у гетероструктур.
Здесь возникают свои проблемы, туннельные контакты, ну, не важно. Значит, если здесь теоретически КПД 26%, ну, 28%, достигнуто сейчас рекорд 24%, а в производстве – 16-18%, то здесь теоретический КПД для гетероструктуры, когда не три, а больше было бы - 6,7, 8 или плавная гетероструктура, - 87%. Это туда, куда двигаться можно. А уже вот на таком трехкаскадном, на каскадном из трех уже достигнутый КПД 40%. и в ближайшем будущем будет полсотни
Real
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хочется этому верить. Но сейчас к светодиодным лампам надо относиться как к ребёнку, который только что пошёл и которого ещё много чему надо научить и вырастить здоровым и сильным.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю - как лампы подсветки - они уже сейчас ПОЛНОСТЬЮ
вытеснили галогенки ...
по крайней мере в моей квартире .. смешно
( уж больно много галогенки жрут )
как лампы освещения - они пока слабоваты ...
тут я согласен ...
но это дело времени ...
хотя повторю - в чехии у меня одна комната полностью освещена
тремя LED лампами по 3 вт каждая
Real
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для меня в силу пониженного до 205-210В сетевого напряжения более актуальным остаётся вопрос освещения. Лампы накаливания, имеющиеся у нас в продаже в основном на 230В, светят при таком напряжении тускло. КЛМ - приемлемо. В пятирожковую люстру в зале вкручено пять, теперь уже разнокалиберных КЛМ и по мощности (11-15 Вт) и по производителю. Итого - 75Вт и светло. На кухне три лампы накаливания по 60 Вт =180 Вт и темновато. Сейчас начинаю призадумываться о стабилизаторе напряжения на освещение, благо проводка позволяет выделить в отдельную линию.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел такой девайс у одного дачника. Говорил что 30000 примерная стоимость.
Real
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, как подобает настоящим чайкикам, мы пойдём своим путём. Бесплатным. Где-то у меня валяется несколько старинных стабилизаторов и трансформаторов. Хочу попробовать их реанимировать.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на даче тоже СИЛЬНО пониженное напряжение ..
и я давно использую стабилизатор - только на освещение
( отдельная линия ) ... ..
у меня ВСЕ лампы там люминисцентные ..
стабилизатор 2500 вт - стОит он .... около 3000 руб ....
на этой же линии пара разеток ...
в них я включаю - например соковыжималку ...
( яблоки ведь надо куда-то девать )
иначе - вообще не крутит двигатель ....... смешно смешно смешно
кстати .. если напряжении падает ниже 200 вольт ...
лампы накаливания хоть тускло но горят ....
а люминисцентные со стартерами - ВООБЩЕ не горят ... смешно
поэтому я и поставил стабилизатор ...
Real
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное стоит туда же включить холодильник. Конечно если он не очень большой и потребляемая мощность Ватт 200-300.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
С холодильником небольшая загвоздка. Потребляет он в среднем немного. Но вот в момент пуска мотора, на короткое время прилично. При недостаточной мощности стабилизатора провал буде в напряжении.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на даче - холодильник у меня абсорционный ...
( без двигателя ) ... смешно
из приборов которые абсолютно не работают при прниженном
напряжении - это СВЧ печь ...
НО так как стабилизатор - на 2.5 квт - я могу
при желании ... подключить и её ...
или газонокосилку ... которая ТОЖЕ плохо косит при низком напряжении
( резко падает скорость вращения лески )
но это уход от темы ... про - свет и лампочки
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вердикт какой? Можно покупать или стоит еще обождать ?
Real
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если для освещения - лучше подождать чтобы не испортить себе мнение о перспективной технологии. Первоначальная эйфория в сети по поводу светодиодных ламп , появившаяся несколько лет назад, спала. Но зато появляются статьи с трезвой оценкой их возможностей.
Подсветка ? - наверное можно.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://gigaom.com/cleantech/5-led-bulbs-you-can-soon-buy-to-replace-incandescents/
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Я вот тоже начал потихоньку внедрять светодиодное освещение, хотя светодиодных ламп на 220 В у нас пока не встречал.
Встала такая задача- обеспечить освещением на 12 В центральный кубрик-столовую передвижного жилого домика на вахте, причем чтобы это все не бросалось в глаза. (Поскольку по утрам бензогенератор не заводим, утренние сборы напоминают сумасшедший дом с фонариками) Лампы накаливания отмел сразу- слишком быстро они высасывают 4 А.ч гелевый АКБ. В автомагазине наткнулся на светодиодную лампу освещения салона авто. Состоит из 16 светодиодов, собраных в квадратную матрицу, крепящуюся с помощью двустороннего скотча. Приобрел ее (200 руб) и установил. Поскольку домик оборудован кабель-каналами, установка вообще не бросается в глаза. Свети- просто блеск. (Примерно как 9 Ваттная люминесцентная лампа). Потребление от 12 В всего 70 мА. Утренние сборы на вахте заметно упростились. Считаю, что за светодиодным освещением большое будующее.
ЗЫ: Боялся, что светодиоды в матрице начнут перегорать (фирма-изготовитель- Китай), но за 3 недели этого не произошло.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно катаюсь от смеха!
Larry_One
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иэхх, какие ваши годы... А у нас в конторе в бане (работает 3 часа в неделю) с сентября поменяли 6 штук (с одной точки) на 220в, зато у меня теперь есть задел на лето - больше сотни СЯСД (все живы, летит преобразователь), чо-нить сделаю из них в летний лагерь - прошлогодние поделки не найти замешательство
Вам смешно, а к нам это через Выборг завозят катаюсь от смеха!
http://www.youtube.com/watch?v=rHPONtTUFe4
Последний раз редактировалось: Larry_One (31.01.2011 23:44), всего редактировалось 1 раз
ИВ
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чем хочу с вами поделиться Новогодние праздники я провел в Воронеже и обратил внимание на пешеходный переход, над дорожным знаком (пеш.переход) мигали две лампы в прямоугольном корпусе примерно размером 1\3 от знака,но самое интересное было чуть выше в сантиметрах 20 всё это работало от солнечной батареиона была наклонена , и обратил на недостаток этой конструкции, а конкретно солнечной батареи Т.к она установленна под углом и выпал снег половина её естественно не работало , была присыпана снегом.
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
ИВ
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот что хотел спросить, купил лампу эконом, и на ней зелёная метка и надпись ЭКО, так в чём же её экологичность, кто знает надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило, такие надписи сейчас пишут на всех приборах
с низким энергопотреблением. смешно
Больше она по моему ни чего и не значит.
kigor03
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним из наиболее распространенных эко-знаков, при­обретающих в последнее время характер транснациональ­ных, является немецкий знак «Зеленая точка» («Der grune Punkt» — 3). Впервые этот знак начали применять в Германии после принятия нового законодательства об утилизации и вторичном использовании упаковки. «Зеле­ная точка» размещается на упаковке и обозначает, что:
на нее распространяется гарантия возврата, приема и вторичной переработки маркированного упаковочного ма­териала;
производитель или продавец маркированного товара подписали с фирмой DSD, разработавшей этот знак, кон­тракт на использование знака «Зеленая точка» и вносят соответствующую лицензионную плату;
после использования маркированная знаком упаковка является собственностью одной из организаций, действую­щих в рамках DSD.
В основу деятельности компании положен следующий принцип: от имени DSD местные организации по сбору и утилизации отходов осуществляют сбор использованной упа­ковки, сортировку по виду материала (бумага, стекло, ме­талл, пластмасса и др.) и отправку организациям по пере­работке вторичных ресурсов.
Финансирование этих организаций осуществляется за счет средств, полученных от продажи права маркирования упаковки товаров знаком «Зеленая точка». Контракт на право использования знака «Зеленая точка» чаще всего за­ключается с изготовителем товаров, но иногда при прода­же безымянных товаров через торговую сеть этот контракт может быть заключен с торговой организацией.
Подписанный контракт учитывает только определен­ные виды упаковки, на которые существует гарантия вто­ричной переработки. Лицензионная плата за использова­ние этого знака применяется только для товаров, продава­емых на рынке Германии. Экспортные товары не исполь­зуются для финансирования системы независимо от того, маркированы они знаком «Зеленая точка» или нет.
Отдельные российские изготовители тоже начали марки­ровать свою продукцию знаком «Зеленая точка». Однако при отсутствии отлаженной системы вторичного использования и утилизации наличие этого знака на упаковке не обязывает специализированные организации принимать и перерабаты­вать упаковочные материалы со знаком «Зеленая точка».
http://partnerstvo.ru/lib/pp/?q=node/32
Страница 1 из 9
