z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 13:15 Заголовок сообщения: не видно DVB Dream подскажите. |
ставлю любую версию DVB Dream . в диспетчере задач видно что она запущена а на экране ее нет. что за проблема? ProgDVB работает нормально.
карта SS2 драва 4.6 |
erg757 бывалый
Добавлено: 05.12.2010 16:40 Заголовок сообщения: |
А операционная система??? _________________ RSA |
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 16:51 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | А операционная система??? |
XP |
Добавлено: 05.12.2010 17:25 Заголовок сообщения: |
z96z
Из вас что, каждое слово вытягивать надо???
Какая ХР, их мало того, что 3 версии, так ещё сборок немереное куча.
Так же, карт SS2 тоже существует Очень много, какая ИМЕННО!? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 18:20 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | z96z
Так же, карт SS2 тоже существует Очень много, какая ИМЕННО!? |
что спросли то и ответил. Если нужна полная кофиг по всему ящику так бы и сказали.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Asus P5Q (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Системная память 4000 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
DVB карта SkyStar 2 ver. 2,6D (кварц 80мгц)
драйвера на все железо последние. |
Добавлено: 05.12.2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Возможно два устройства отображения подключены. Например кроме монитора еще и телевизор. Вот на него и выводится DVBdream. В настройках видеокарты укажите одно устройство отображения или клон и все будет в порядке. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 05.12.2010 18:39 Заголовок сообщения: |
А как быть с prog dvb ? z96z писал(а): | ProgDVB работает нормально |
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 19:05 Заголовок сообщения: |
версия системы здесь не причем попробовал только что установить DVB Dream на другой комп там точно такаяже система та же версия сис. DVB Dream работают все верси нормально. не совместимость железе тоже не причем на этом же железе DVB Dream работала нормально только это давненько было с полгода назад. остаются драйвера. в настройках видеокарты второй монитор не значится используется только один. |
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 19:06 Заголовок сообщения: |
ANDREY77 писал(а): | Lenchik
что вы имеете ввиду? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 05.12.2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Возможно два устройства отображения подключены. Например кроме монитора еще и телевизор. Вот на него и выводится DVBdream |
z96z
то и имел в виду , что если так и есть , с prog dvb будет так же.... |
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 19:39 Заголовок сообщения: |
ANDREY77 писал(а): | Lenchik писал(а): | Возможно два устройства отображения подключены. Например кроме монитора еще и телевизор. Вот на него и выводится DVBdream |
z96z
то и имел в виду , что если так и есть , с prog dvb будет так же.... | тото и оно что прог двб нормально работает не видно именно
DVB Dream.
для сомнивающихся прог двб открытая
запускаю ДРИМ
тут нет в трее нет
диспетчер задач тут есть
Добавлено: 05.12.2010 19:44 Заголовок сообщения: |
А какая версия DVBDream ???? |
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 19:49 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | А какая версия DVBDream ???? |
честно говорячуже не помню какую ставил последнюю все пререпробывал. за сегодня ставил
dvbdreamsetup_v14i
dvbdreamsetup_v15b
dvbdreamsetup_v15c
dvbdreamsetup_v15e
результат один и тот же |
Добавлено: 05.12.2010 19:50 Заголовок сообщения: |
1.4 должна идти ...
а вы при установке - устройство выбираете ??? |
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 20:00 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | 1.4 должна идти ...
при установке прога никаких установок устройств не запрашивает. установки начинаютсЯ после запуска дрима там да все настройки. но у меня даже первоначальное окно не открывается.  |
Добавлено: 05.12.2010 20:38 Заголовок сообщения: |
попробуйте сменить PCI слот |
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 20:52 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | попробуйте сменить PCI слот |
не вижу смысла. карта там стоит с момента покупки материнки это года 2 все работало и дрим и прог двб итд итп. есть подозрение на драйвера или видеокарты или на SS2. но откат к старым или переустановка системы. это крайняя мера |
Добавлено: 05.12.2010 20:58 Заголовок сообщения: |
ну если задавать вопросы и самому же на них отвечать ...
тогда конечно ... |
z96z новый
Добавлено: 05.12.2010 21:04 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ну если задавать вопросы и самому же на них отвечать ...
тогда конечно ... |
я предпологаю эти варианты. Мож у кого такая же ситуация была чтоб не методом тыка исправлять. вот потому и открыл сию тему. |
Добавлено: 05.12.2010 23:31 Заголовок сообщения: |
z96z писал(а): | не вижу смысла. | А я вижу. Потому что мне лично подобное шаманство (перемещение PCI-карты в другой слот) помогало не один раз. Карта как минимум заново опознается и пропишется в реестр, "сбросив" тем самым какую-то испорченную настройку. У меня в практике бывали случаи, когда устройство вообще не виделось системой, а после перестановки в другой слот - опознавалось и начинало работать (после чего переставил обратно - и там тоже заработало).
z96z писал(а): | карта там стоит с момента покупки материнки это года 2 все работало и дрим | А с какого момента перестало видеться? Впрочем не важно, и так понятно, что настройки попортились. Альяно правильно посоветовал, но Вам, конечно, виднее... |
Добавлено: 06.12.2010 05:40 Заголовок сообщения: |
1. в программе устройство должно быть прописано.
2. при запуске одной программы, другая, подобная, или любой софт, обращающийся к этому устройству, должен быть выключен.
3. в настройках программы включен какой ни будь "фоновый" режим.
4. брандмауер виндовс, или антивирусник блокирует программу.
5. видеодрайвер, или кодек конфликтует с этой программой.
И вообще, после какого вашего действия произошёл этот "глюк"??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
z96z новый
Добавлено: 06.12.2010 13:19 Заголовок сообщения: |
попробовал поменять слоты PCI в общем как в математике " от перемены мест слагаемых сумма не меняется" все как и было прог ДВБ работает ДРИМ не видим. |
Добавлено: 06.12.2010 14:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как в математике " от перемены мест слагаемых сумма не меняется" |
Уважаемый ...
у меня просьба в ЭТОМ форуме ... на примере частного случая
не далать далеко идущие обобщения ...
компьютер это НЕ математика ... и каждый слот - имеет свой
приоритет прерывания ...
и смена слота это ВСЕГДА "перемена" ...
И про это написано в десятках тем в ЭТОМ форуме ...
Понять ВАШУ проблему - трудно .. так как вы её хотите решить
ОСОБЫМ способом ...
а не общепринятым ....
установить нормальную систему, установить нормальные драйверы
и установить нормальную программу ...
Мы не знаем, что у вас в системе ...
какие у вас драйверы ... и что с чем конфликтует ... |
alexaga бывалый
Добавлено: 06.12.2010 15:35 Заголовок сообщения: |
z96z писал(а): | честно говорячуже не помню какую ставил последнюю все пререпробывал. за сегодня ставил
dvbdreamsetup_v14i
dvbdreamsetup_v15b
dvbdreamsetup_v15c
dvbdreamsetup_v15e
Перед тем как ставить разные версии ДВБ Дрим желательно вычищать все следы этой программы. Реестр можно не трогать. А вот папки от программы на диске желательно почистить.
В диспетчере задач перед запуском программы стоит убить всепроцессы связанные с картой.
И драйвера какие???? WDM или ВДА. И тем более у вас XP. Я бы с этой картой использовал бы старые драйвера. Тут на форуме есь описание про порог ограничения на SS2 DVB-S 2.6. |
erg757 бывалый
Добавлено: 06.12.2010 19:04 Заголовок сообщения: |
Можете привести все Ваши действия, предпринятые чтобы заставить работать DVB Dream? Короче, что пытались делать? _________________ RSA |
