Вопрос по Digital Sat-Finder!
troi
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 21:56    Заголовок сообщения: Вопрос по Digital Sat-Finder! Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Приобрел цифровой прибор для настройки антен cо светодиодной шкалой Sat-Finder-5FS.Так как являюсь начинающим любителем и опыта маловато,вот что заметил,и не пойму. Пример: На ресивере выставляю частоту транспордера12670 V(спутникАВС),включаю прибор, допустим на приборе значение (300). При повороте антены по горизонтали и вертикали значение на приборе растет,растут и шкалы на ресивере. Добиваюсь значения на приборе (400), шкала качества на ресивере 90%.Далее не пойму, при настройке значения на приборе (450) а на ресивере все теже 90%,(почему? по логике должно расти и значение на ресивере)далее на приборе (470) на ресивере 0%.. Вопрос! Почему на максимуме прибора в(470) сигнал пропадает? Почему при росте уровня сигнала на приборе с (400)до(470)шкала ресивера стоит?Приходится орентироватся одновременно и по прибору и по ресиверу.Объясните может я чего непонимаю.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что ФИЗИЧЕСКИЕ величины ... в процентах
не измеряют ...
у каждого ресивера своя система измерения
некого аналога измеряемого параметра
и своя система индикации
и часто
ОЧЕНЬ НЕТОЧНАЯ ...
читайте форум про ЭТО много раз писали
кроме того - у цифрового сигнала кроме частоты и поляризации
есть СИМВОЛЬНАЯ скорость ...
проверьте - куда вы наводите антенну ...
troi
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме того - у цифрового сигнала кроме частоты и поляризации есть СИМВОЛЬНАЯ скорость ...
Да конечно и символьная скорость и ошибки (FEC),если это критично(FEC) все это выставлялось в ресивере заранее перед включением прибора.И то что прибор видит именно нужный транспордер сомнений нет.Так как при увеличении значения на приборе сила и качество сигнала ресивера тоже росли.Может быть неточность прибора?Как тогда обьяснить что сигнал начинает падать(на ресивере) а прибор может еще повышать значение сигнала.Как тогда точно настроить антену? Хотя и того что получается хватает.(интересна сама суть).Если туплю необижайтесь просто неукого спросить.
краснею...
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а в приборе символьная скороть НЕ выставляется ...
и он работает как обычный вольтметр ...
не исключено - что в момент срыва
сигнала на ресивере, прибор показывает сигнал со спутника соседа ..
на близкой частоте ...
GUK
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверьте, данный девайс назвать прибором никак нельзя, скорее индикатором. Есть похожее щастье и у меня (более 5 лет назад обломилось случайно). Может помочь только в ситуации, когда сложно тащить к антенне монитор с ресивером (двускатная крыша). А так - Опен-100+7-ми дюймовик+гелевый аккум+инвертор12-220. Вышеуказанный сатфайндер не чувствует ни поворота конвертора, ни некоторых частот. А про спутники с 7/8 FEC и речи быть не может.
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
troi
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно! Всем спасибо.Да только я не профиссионально устанавливаю. А так для себя его брал потренироваться.На хороший деней нету да и ненужен он такой наверное..Хотя приборчики от альяно заинтерисовали, интересный подход..Тему можно закрывать.
Openbox x820 90E+85E+75E;DRE5000 36+13E;TeViiS660 USB 36E+13E.
