немецкие каналы
sibiryak
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:20    Заголовок сообщения: немецкие каналы Ответить с цитатой
уважаемые подскажите можно в омске выловить какой нить спутник что бы казал каналы на немецком, сейчас стоит ямал 201 тарель 1,50 может к ней можно что прилепить
iraptov
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь здесь: http://www.lyngsat.com/tracker/europe.html
sibiryak
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да лазил я там,вернее знать бы точно что смотреть, астра судя по программе ( настройка антены) не вытягивает в омске а на ней в основном и идут ганцевские каналы, а на каких еще спутниках идет х,з
сейчас глянул по проге можно ловить спутники у нас от 33 до 115 градусов,но их там дофига и какой мне нужен надо подумать...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то мне подсказывает что в омске ни чего не поймаешь. Я в подмосковье на свою систему ловил астру с большими соплями. А тут..... В общем ip-tv спасет отца русской демократии
Добалено чуть позже. Супруга искала один канал, по которому шли трансляции передач с участие Боба Росса (уроки рисования), с астры квадратило, а в нете нашлась онлайн транляция этого канала. К сожеланию подробностей не помню. Но кто ищет тот найдет
sibiryak
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и мне так кажется обидно до слёз
WERT128
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде на AsiaSat 3S 105.5E были какие-то немцы.
Что-то типа Deutche welle, если правильно написал.
Только поляризация там не правая-левая а вертикальная и горизонтальная ,т.е ловить надо на конвертер без пластины.
И вроде на Türksat 42E тоже что-то похожее на немецкий язык попадалось.
Хорошему коту и в декабре март.
sibiryak
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо попробовать эти спутники,судя по программе их должно быть видно,вот сибирь блин что не видно нифига спутников нет!
Flip
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут - http://flysat.com/tv-de.php можно глянуть, где находятся открытые немецкие каналы. Судя по карте покрытия вы можете принять парочку каналов со спутника HotBird.
Удачи подмигивание
sibiryak
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по программе показывает что не виден этот спутник,может я не так вычисляю что, у кого есть программа по настройке спутниковых тарелей гляньте по омску
iraptov
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел по гугловской карте Омск 54гр 58мин N 73 гр 23мин Е, согласно программы SAA принимаются спутники от 2Е до 146Е.
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
iraptov
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть карты покрытия спутника
sibiryak
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня в этой проге стоят такие ( различие не большое) 55.00 и 73.24 и показывает что спутники видны от 30 с копейками
sibiryak
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя вот сомского форума пише чел
Вчера поймал 13Е пятый этаж район старозагородной роши, ни одного припятствия (иртыш помог). Хот берд ловится как нефиг делать на 0,9 тарель (не фирменная) конвертер 0,3дБ, и СС3, ловится все что есть в таблицах частот, с нормальным запасом (несколько каналов рассыпается но и фиг с ними все равно муть), еше ловиться 10, 9, 7Е тоже без проблем. счас смотрю сириус 4.8Е благо он чуток интереснее птицы и даже пару порно каналов нашел на удивление
видать не обойтись мн без помощи спеца
iraptov
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда есть смысл обсудить именно с ним, раз такие неплохие результаты приёма...
sibiryak
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не могу почему то зарегиться на том форуме,доходит до подтверждения регистрации и все скидывает, ладно с этим я думаю решу как нибудь
