mehanik бывалый
Добавлено: 07.12.2010 05:05 Заголовок сообщения: |
IVV, зачем? "Образцово-показательная" антенна Супрал 0.8м у меня имеется на крыше и нацелена на местный, вершинный спутник...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 07.12.2010 08:53 Заголовок сообщения: |
Не должно быть ухудшения сигнала. То есть смысла большего нет делать разборную антенну если сигнал у неё будет как у неразборной 50 сантиметровой.
А если взять некруглую (Альяно как то такую демострировал) то она будет и в целом виде меньше разобранной 0.8.
Может для вашей цели подойдет маленькая, не разборная антенна с хорошо подобранным конвертером? |
Добавлено: 07.12.2010 09:56 Заголовок сообщения: |
У него есть маленькая с хорошо подобранным конвертером
Только вот я думаю, что не все нужные спутники на неё не словишь.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Zed свой
Добавлено: 07.12.2010 11:12 Заголовок сообщения: |
Я бы не стал резать под подзеркальником.
И ослабление зеркала сильное, и собирать трудно будет за креплением.
Выбрал бы примерно вот такой разрез :
Добавлено: 07.12.2010 11:35 Заголовок сообщения: |
Zed
А как вы будите боковые, отрезанные части антенны крепить???
Да и такой способ, не сильно уменьшит размер
смысла, лично я, не вижу.
Тогда уж поперёк, на пополам разрезать, ровно между болтами. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 07.12.2010 13:31 Заголовок сообщения: |
В городе нашёл фирму, которая и частнику может помочь с ЛАЗЕРНОЙ резкой, в т.ч. и в моём случае. Общаюсь на предмет сроков и стоимости работ...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 07.12.2010 14:46 Заголовок сообщения: |
| Может не стоит. Болгарка дешевле. При распиле лазером тарелка все равно потеряет форму. Она жесткая пока целая. |
Добавлено: 07.12.2010 15:35 Заголовок сообщения: |
Лазером всё же получиться более тонкий распил.
И напряжение на метал, во время разрезки, не будет практически вообще. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 07.12.2010 16:04 Заголовок сообщения: |
ALsat, толщина реза лазером=толщине металла, т.е. ВСЕГО 0.7мм , НО, металл всё равно поведёт из-за нагрева при резании... Кстати, при ОМД стальное зеркало упрочняется, а нагрев снимает получившуюся нагартовку...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 07.12.2010 19:07 Заголовок сообщения: |
Ну толщина разреза, я думаю, зависит от толщины луча этого лазера
При резке лазером, нагрев будет однозначно меньше.
Есть ещё резка водой , может у вас в городе и такое имеется???  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
IVV бывалый
Добавлено: 07.12.2010 23:01 Заголовок сообщения: |
За меня ответил Lenchik _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2010 13:55 Заголовок сообщения: |
Обломали с лазерной и гидропорошковой резкой! В первом случае технолог сослался на возможную поломку подвижной каретки из-за сложного профиля разрезаемого изделия, а во втором случае, сказали, что, т.к. зеркало лёгкое и тонкий материал, то его просто "сдует" сильной струёй жидкости под высоким давлением... Придётся покупать тонкий круг для болгарки и резать по-рабоче-крестьянски, вручную...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.12.2010 14:24 Заголовок сообщения: |
отрезные круги бывают толшиной 0.8 мм - ( 125 мм )
я использую фирмы RHODIUS
Диск отрезной экстра-тонкий по нержавейке XTK8 RHODIUS. |
Добавлено: 08.12.2010 16:45 Заголовок сообщения: |
Можешь и дома попробовать использовать космические, вернее авиационные технологии. У них легко сминаемые детали вмораживают в лед, а потом обрабатывают. По крайней мере раньше так делали.
Заливай водой в каком нибудь противне или ящике выложенным пленкой и пили болгаркой ледяную глыбу.
Если климат позволяет. У нас уже мороз доходил до -30°. Было это всего лишь одно утро, но было. |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2010 16:56 Заголовок сообщения: |
Lenchik, это ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ! Залью воду в зеркало антенны в неотапливаемом гараже, предварительно заглушив отверстия пластилином, а после замерзания воды приступлю к разрезанию стальной оболочки по нанесённой разметке...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.12.2010 18:14 Заголовок сообщения: |
я считаю - заморозка - это лишнее
диск толшиной 1.0-0.8 мм - на 12000 оборотах -
разрежет сталь толшиной 1.0-0.8 мм -
как
по маслу
даже краска от нагрева - не облезнет ...
главное чтобы рука не дрожала .
а вот чтобы ТОНКИЙ диск намокал
( ото льда ) - это крайне не желательно ....
может развалиться !!!!! |
mehanik бывалый
Добавлено: 09.12.2010 07:06 Заголовок сообщения: |
альяно, поехал в строймаг за новым диском...
Добавлено: 09.12.2010 08:10 Заголовок сообщения: |
вообще .... купить диск толщиной 1.0 мм .... а тем более 0.8 мм
задача сложная ...
обычно в "строймагах" - 2.5 мм
а самый тонкий 1.2 мм ... |
mehanik бывалый
Добавлено: 09.12.2010 10:24 Заголовок сообщения: |
альяно, купил и 0.8 мм и 1.0 мм Луганского завода, но резал диском 1.0 мм, т.к. в болгарке тонкий диск не получилось надёжно зажать. Супрал разрезал, фото попозже...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 09.12.2010 10:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Луганского завода |
подправлю ... диски лужские
г. Луга .... Россия
не путать с Луганском - Украина  |
mehanik бывалый
Добавлено: 09.12.2010 10:31 Заголовок сообщения: |
Ай, виноват, диски НАШИ!  _________________ Командир Акации(2С3) |
парнишка бывалый
Добавлено: 09.12.2010 11:57 Заголовок сообщения: |
Ничего хорошего у вас не получится,я думаю,пока не выполните этот совет | Lenchik писал(а): | Как бы вы не резали в металле есть внутреннее напряжение. После резки геометрия изменится.
Сначала, пока тарелка еще целая, нужно ребра жесткости приделать. Можно сразу с элементами сборки разборки. А потом уже и пилить. |
Собственный опыт всегда ценнее советов ,поэтому ...пробуйте.Знаешь,что получится ,но все равно интересно .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 09.12.2010 12:24 Заголовок сообщения: |
Я немного порасуждаю,если никто не против,тем более пока фото разрезанных частей мы не видели.Как было сказано выше,металл подвергший действию пресса растягивается и в некоторых плоскостях стремится вернуться к исходному состоянию,но форма изделия ,в нашем случае вогнутость и кромки по периметру тарелки не дают это сделать.Чем тоньше металл ,тем силы эти больше,тем больше нарушения формы при разрезании исходной фигуры(линия кромки реза пойдет волной).Нагрев места реза также прямо пропорционален этому.На мой взгляд резать можно ,если с обоих сторон реза смонтировать жесткости типа уголков,повторяющих профиль тарелки или по линии реза смонтировать толстую полосу(на заклепках,тоже выгнутую согласно профиля тарелки) шириной 30-40 мм и резать по середине полосы и то не факт ,что профиль не изменится.Но в любом случае вначале необходимо сделать крепления ,вариант сборки частей и остальные операции на неразрезанной тарелке,потом это будет сделать очень сложно .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
mehanik бывалый
Добавлено: 09.12.2010 17:12 Заголовок сообщения: |
парнишка, чем мне нравятся НАШИ антенны, тем, что не экономят на металле! Резали антенну в несколько этапов, т.к. сложный профиль не позволил тонким, отрезным диском 125мм сделать единичный рез по всей длине. ФОРМУ АНТЕННА Супрал 0.8м НЕ ИЗМЕНИЛА! Сегменты получились с РОВНЫМИ краями! Буду собирать воедино, а пока, тьфу, тьфу, надеюсь, что первый блин будет не комом... На фото масштаб сегментов Супрал 0.8м и Супрал 0.6м  _________________ Командир Акации(2С3) |
парнишка бывалый
Добавлено: 10.12.2010 09:50 Заголовок сообщения: |
Моя теория не совпала с действительностью -это видно по фото.Ну и хорошо!Будем с интересом следить за дальнейшими действиями автора идеи доработки тарелки. .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
