Спутниковый прием через стекло 2.
Toper
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 03:03    Заголовок сообщения: Спутниковый прием через стекло 2. Ответить с цитатой
Спутниковый наладил прием через стекло смешно просто по приколу катаюсь от смеха! Astra 4A at 4_8°E
на 55ку. приём нормальный. хоть и горизонт крутиться .GI S1013_ FTA ресивер твц качество45, ртр 24-30-22. в облочность.
Последний раз редактировалось: Toper (15.04.2013 12:32), всего редактировалось 1 раз
androon
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где сам живешь и если открыть окно- на сколько сигнал увеличивается?
iraptov
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во, координаты напиши, иначе твои заявления ничего не значат, может ты эту астру в германии принимаешь?
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
androon
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во,или в прибалтике! там северный луч узкий,но сильный! Судя по наклону тарелка почти на юг направлена -))
Toper
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смоленская обл. просто временный приём. если открыть окно- проблема открывается -створки узкие и сама рама всеровно мешает. сигнал увеличивается на 10-15% зависит от транспондера. кстате при солнце канал ртр хуже чем при облаках надо подумать... .
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстате при солнце канал ртр хуже чем при облаках .
Фактор преломления радиоволны, при прохождении через стекло.
Majic
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 08:47    Заголовок сообщения: Re: прием через стекло2 Ответить с цитатой
Прикольно,надо попробовать на другом спутнике
Toper
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот подрубил скай стар 3
кстати есть глюк если прописывать частоты от 36гр. то сигнал на основных транспондерах 100на 76, но картинки нет? надо подумать... и это не крутя "блюда".
drewhka
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь я знаю, куда я дену бабушкину швабру =)
Вот только не уверен, будет ли влиять то что стёкла у меня тонированные ("в массе", а не плёнкой).
контра =)
