LNB QUATTRO
DVB
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 11:42    Заголовок сообщения: LNB QUATTRO Ответить с цитатой
Добрый день занатоки!
подскажите плиз что то запутался, есть некая задача, надо организовать прием с конвертора QUATTRO во всех 4 поддиапозонах на приемники (модули головной станции) которые не умеют формировть питание 13,18В и тон 22 кгц.
Вопрос:
при использовании конвертера QUATTRO если запитать его внешним инжектором питания 13,18 В будут с него доступны все 4 поддиапозона? или все же переключени в верхнии поддиапозоны у этого конвертера по тону 22 кГц, везде в описании по разному написано.
и если запитывать то 13 вольт надо подавать на оба выхода V и соответственно 18 В на оба выхода H или достаточно на один?
Зараее спасибо за ответ
vovunidze
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай тему про мультисвич и всё поймёш.
DVB
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тут мультисвич..я про него не спрашиваю... я спрашиваю про данный тип конвертера.. если его запитать через инжектор будет он выдавать без тона все поддиапозоны или нет?
я знаю, что с бытовым ресивером и мультисвичем он будет работать.. которые могут и 13 и 18 В дать и тон
Последний раз редактировалось: DVB (18.12.2010 13:53), всего редактировалось 1 раз
derevo
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QUATTRO конвертер это конвертер, который игнорирует подаётся ли на вход 13 или 18 вольт и есть ли тон или нету.
он выдаёт на каждый выход по одной поляризации/поддиапазону не зависимо от того 13 или 18 вольт и тона. основное его предназначение для мультисвичей.
они вообще не выдают ни какое питание или выдают только одно и тоже питание?
DVB
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
т.е. конвертер можно запитать любым напряжением по одному из выходов и он будет работать одновременно по всем поддиапозонам?
корзина с приемниками может выдавать только 13В
