Владислав811 новый
Зарегистрирован: 09.07.2008 Сообщения: 5 Откуда: Дзержинск, Нижегородская обл.
Добавлено: 18.12.2010 15:49 Заголовок сообщения: AZBox Elite HD, проблема режима USALS. |
Всем привет! Заранее простите, если тема повторилась, но я её не нашёл. Может, кто сталкивался с такой проблемой в ресивере AzBox Elite HD, режим USALS. После прописания транспордера на каком либо из спутников (например Intelsat 904, 60E), не возможно поменять координаты не одного из спутников (например Abs1 75E, у меня он частично загорожен, и принимается лучше когда стоит на 75.5E) Нашёл решение только к сбросу к заводским установкам, но восстанавливать всё потом утомительно.
Кто сталкивался с этой проблемой и решил её, помогите. Прошивка на ресивере 0.9.3877SD AZBox Elite HD. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 18.12.2010 19:17 Заголовок сообщения: |
По этом протоклу мотор не гоняю.
перед сканирование поставь в параметрах этого сптника 75.5Е и мотор сам бдет кутить тарелку менно в эту позицю.
Руками всё восстанавливать ненужно, приёмник умеет делать бэкап на USB Flash или утилитой MaZ.
Больше ничего не посоветую, если недостаточно - иди читать на профильны форумы по этму железу. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
