Mобильный интернет 3G
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
NIKOLASH
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 01:26    Заголовок сообщения: Mобильный интернет 3G Ответить с цитатой
Здравствуйте!Прошу поделиться впечатлениями счастливых обладателей модемов 3G.
проживаю в деревне в 15 км от поселка где есть сеть 3G. возможно ли улучшить качество сети с помошью усилителей и стоит ли вообще связываться?
Заранее благодарен!
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 04:23    Заголовок сообщения: Re: Mобильный интернет 3G Ответить с цитатой
самый лучший способ - использовать внешнюю антенну,которая и будет усилителем слабого сигнала улыбка
конструкций антенн полно в сети.
если позволяют средства,то можно купить заводского производства.
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
Сергей-Лев
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем ZTE626 Билайн.После окончания гарантии вскрыл,выкинул внутреннюю антенну и припаял кусочек(15см) тонкого коаксиального кабеля с разъёмом типа F-мама. Подключил внешнюю антенну с кабелем 50 ом и разъёмом F-папа . Сила сигнала заметно увеличилась и прекратились стопоры соединения. Карта SS2 разогнанная. крутиться
vix67
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен провод 20см длинны желательно медный (В Резиновой оплётке или без неважно),
И оборачиваем его на модем, расстояние между витками 1см.
Так-же диск любой ненужный, и проутужив его, слегка согните его как показано
на фото в архиве
Направляем её в ту сторону где находится вышка вашего оператора,
Вот и вся потеха!!!
Ссылка на антену заводского "розлива"
для сравнения.
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=1
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vix67 писал(а):
Вот и вся потеха!!!
ну и скока прибавки в dBm даёт сия конструкция?
kigor03
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому интересно, можете посмотреть конструкции антенн здесь:
http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=22
serg4
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек спросил:и стоит ли вообще связываться? а тут про антенны,тоже интересует данный вопрос.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомните любимую поговорку "начальника цеха" - а попробовать? (смайл)
Затрат то никаких, кусок проволоки и болванка. Когда в антенне есть смысл, хуже от неё не будет.
Google - наше всё...
serg4
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем пробовать,если не имеет смысла ,15км, и заводить человека в заблуждение,а то купит крутую антенну и выкинет.
Semen233
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчане. Изготовил я антену про которую писали
для сравнения.
Вот
Буквально минут 10 и готово.
Это данные сигнала с антеной.
Это данные сигнала без антены.
Мне кажется неплохая альтернатива. Омечу антена установлена в помещении и направлена ориентировочно в ту сторону где находится базовая станция мегафона. Думаю если ее поставить в пределах прямой видимости то сигнал будет лочится лучше. По моим подсчетам до вышки меггафона где-то 25-30 км.
Вот данные теста скорости
Дерзайте, возможно у вас все получится.
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Ну здорово, поздравляю подмигивание
Откуда были взяты размеры, углы загиба, и место расположение свистка?
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233Откуда были взяты размеры, углы загиба, и место расположение свистка?
ALsat, у К.Ротхаммеля во втором томе есть глава,посвященная антеннам с уголковым отражателем.
З.Ы.но если делать расчеты "по Ротхаммелю",то размеры НЕ ТАКИЕ должны быть,как на фото по ссылке vix67 и как сделал Semen233 надо подумать...
Semen233
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размеры брал отсюда http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=1&p=2 примерные. Сделал что то среднее из расчета что дали..., а там дальше думаю методом подбора сделать усиление сигнала... это чисто эксперимент... Угол подбирал подбором по усилению сигнала...
Да возможно размеры не соответствуют действительности.., но эффект есть... крутиться
serg4
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли смысл городить антенну ?
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы попробывал если есть возможность, что вы с этого теряете, если она сделана своими руками.... да!
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот приобретаешь подмигивание
Опыт, и чувство удовлетворение от полученного положительного результата крутиться
serg4
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опыт лазить по крышам приобрел,положительного результата нет,ну и удовлетворения тоже надо подумать...
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg4
Опыт получил - +
отсутствие результата, тоже результат - +
Чувства, эмоции, любые, тоже хорошо - +
"Не познавши горя, не узнаешь счастья" подмигивание да!
"Всё познаётся в сравнении"
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё один вариант антенны для USB модема смешно
Кухонный вариант крутиться
Связь стала на много стабильнее и антеннки прибавились в двое круто!
Geolog
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб. Работает !
Еще очень показательно, когда пинги делаешь до сайтов, с вилкой и без. С вилкой, через минуту, пинги уменьшались примерно в два раза. Убираешь вилку - через минуту пинги увеличивались.
Semen233
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.... недолго было мое счастье с 3G интернетом. Сигнал упал 2 а то и 3 раза и даже самопальная антена не помогает. Никто не может ничего еще посоветовать... мне тут идея пришла вголову бредовая возможно надо подумать... а что если сделать антену из спутниковой тарелки овсетной и в фокус модем и на ретранслятор сотового оператора.
Semen233
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще идея, есть у меня самопальный телескоп увеличение порядка 20 крат, из линз, вот что если его направить точно на базовую станцию а там где окуляр антену модема приложить.... только что то кажется что наверное чушь.. надо подумать... Наверное все-таки паять придется, а не очень хочется, больно там уж миниатюрно да и гарантии лишишься, хотя.... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телескоп не подойдет, хотя для радиоволн тоже существуют "линзы" но они выглядят несколько по другому. Рефлектор от спутниковой антенны вполне годится. Наклонить его только придется на угол оффсетности.
Semen233
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот свободной антены то нет.. сниматьне хочется, похоже покупать придется 0,6 или 0,9м. Может у кого есть из форумчан свободная , попробует тест, получится ли увеличить сигнал на 3 джи... да!
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае использования спутниковой антенны,
лучше применить осесимметричную.
Geolog писал(а):
Спасиб. Работает !
К сожалению не во всех случаях огорчение
Ещё один вариант, одна снизу, вторая сверху, как на фото подмигивание
Вилочная антенна 3G круто!
Страница 1 из 12
